Gänge lassen sich bei laufendem Motor nicht mehr einlegen
5 Jahre 6 Monate her #3244
Bernd Stärk antwortete auf Gänge lassen sich bei laufendem Motor nicht mehr einlegen
Hallo an Alle,
Erledigung mit Schilderung sh. unter meinem Thema
Motorraumpappe hinter dem Drosselring
Beste Grüße
aus Oberfranken
Beste Grüße
aus Oberfranken
5 Jahre 6 Monate her #3257
Cabrio55 antwortete auf Gänge lassen sich bei laufendem Motor nicht mehr einlegen
Du schreibst in dem anderen Thema, dass es einen Einbaufehler bei der Kupplung gab. Kannst Du das vielleicht noch näher beschreiben? Wäre toll, wenn wir durch die Fehler Anderer evtl. noch lernen können.
5 Jahre 6 Monate her #3267
komme gerade vom TÜV zurück, Prüfer war begeistert, Plakette selbstverständlich.
Ich habe nochmals den KFZ-Meister (in Rente) angesprochen, da ich bis vor einigen Tagen zum Thema Kupplung noch ziemlich unbedarft war und selbst keine Beurteilung abgeben kann..
Angeblich hatte der "Spezialist" bei meinem Käfer 2 Scheiben getauscht. Da nach vielleicht 1500 km diese Scheiben nun im Arsch waren, müssen Einbaufehler passiert sein, die leider nicht mehr nachvollziehbar sind.
Das neue Ausrücklager war gebrochen, Die Kupplungsdrückplatte hatte unterschiedliche Höhen/Dicken zu Vorderseite/Rückseite
Eine Feder fehlte. Die Kupplungsscheibe war völlig runter.
Bereits beim Ausbau fiel dem KFZ-Meister eine übermäßige Schmierung auf. Dazu ein großer Gestank, ich durfte die verschlissenen Scheiben beschnuppern.
Mit der nun überholten Kupplung (Scheiben vom Veteranenservice) bin ich mehr als zufrieden. Selbst der 1. Gang macht mir jetzt Spaß, nach wenigen Sekunden lässt sich der 1. Gang problemlos und geräuschlos eindrücken. Vorher war dies so schnell nicht möglich.
Die erste Frühlingsausfahrt mit offenem Schiebedach war prima und hat mich über den damaligen Pfusch etwas entschädigt.
5 Jahre 6 Monate her #3268
Danke Bernd für die weiteren Ausführungen.
Da kann man dann nur noch mutmaßen, ob evtl. aufgrund Materialfehler die Kupplung beschädigt wurde (z.B. Feder defekt, obwohl unbenutzt) oder ob die Kupplung falsch eingestellt war, ob das Ausrücklager nicht richtig oder von vornherein defekt war usw...
Aber schön zu hören, dass Dir geholfen werden konnte und dass das Fahren nun soviel Spaß bereitet.
Weiterhin gute Fahrt
