untere Riemenscheibe
  • Bernd Stärk
6 Jahre 6 Monate her #2550 von Bernd Stärk
Bernd Stärk antwortete auf untere Riemenscheibe
ich habe heute beim Veteranenservice eine passende Riemenscheibe gekauft, Mit Schraube und Tellerfeder.
Den Probelauf ohne Keilriemen habe ich sofort unterbrochen, nachdem ich gesehen habe, wie das vibrierte. Geräusch war noch da.
Ich vermute, dass durch die Vibration irgendwas am Motor zum Klirren gebracht wird. Und dass dies nach dem Einbau der neuen Scheibe nicht mehr vorhanden ist. Mache auf alle Fälle noch eine Rückmeldung.
Zum Ausbau der alten Scheibe habe ich noch Bedarf an Infos:
Wie wird die Schraube (Rechtsgewinde?) gelöst? Im Rep.-Handbuch wird dies nicht näher beschrieben.
Wird mit dem Abzieher die Scheibe selbst aus einem Gewinde rausgedreht?
Danke für weitere Tipps.
  • Bernd Stärk
6 Jahre 6 Monate her #2551 von Bernd Stärk
Scheibe schlug nicht an.
6 Jahre 6 Monate her #2553 von Cabrio55
Cabrio55 antwortete auf untere Riemenscheibe
Hi Bernd,
die Schraube wird nach links gelöst.
Abgezogen wird die Scheibe mit einem Abzieher der in die beiden rechteckigen Löcher eingreift. Hierzu gibt es ein VW Spezialwerkzeug, es tut aber auch ein kleiner zweiarmiger Abzieher (wenn nicht die Scheibe zu fest auf der Welle sitzt, dann versagt oft ein kleiner Abzieher aus dem Baumarkt, denn da muss oftmals sehr stark gezogen werden...).
Beim Einbau ist auf den richtigen Sitz der Scheibenfeder in der Nut auf der Welle zu achten!
Außerdem muss die "Rille" des Ölrücklaufgewindes gesäubert werden und darf nicht beschädigt sein (das passiert oft, wenn man mit großen Montiereisen die Scheibe abziehen will, dann ist schnell die Nut "im Eimer").
  • Bernd Stärk
6 Jahre 6 Monate her #2567 von Bernd Stärk
meine bescheidenen Versuche die Schraube zu lösen, scheiterten. Ich habe jetzt einen Werkstattbesuch vereinbart, da die Schraube wahrscheinlich nur mit einem Schlagschrauber zu lösen ist, Und wahrscheinlich muss dazu auch der Motor raus.
  • Bernd Stärk
6 Jahre 4 Monate her #2651 von Bernd Stärk
nach dem Einbau einer besseren Riemenscheibe waren keine außergewöhnlichen Geräusche mehr zu hören. Vermutlich hat die Unwucht der alten Scheibe irgendwas zum Klirren gebracht. Was es letztendlich war, konnte ich nicht ergründen.
Der Motor musste zum Wechsel nicht ausgebaut werden, die Werkstatt musste sich zum Ausbau einen Abzieher zusammenschweißen.
Danke nochmals an alle für die vielen Informationen.
6 Jahre 4 Monate her - 6 Jahre 4 Monate her #2660 von swfreund
swfreund antwortete auf untere Riemenscheibe
Gelöscht!!!!!!!! (wegen Falschinformation) Ich bitte um Verzeihung
Wolfgang
Letzte Änderung: 6 Jahre 4 Monate her von swfreund.
Ladezeit der Seite: 0.332 Sekunden
