Neue Regler 6 Volt
03 Jun 2021 13:05 #5397 von AndrewCologne
AndrewCologne antwortete auf Neue Regler 6 Volt
Ich glaube Dir das schon, .. nur wo liegt der Nutzen? Denn, es werden für einen Betrieb eines 12v 38A Reglers und einer 12v 38A Lima am Ende kaum die somit verfügbaren 456 Watt! im Borndetz Deines Fahrzeuges angefordert. Es sei denn, Du hast etwas richtig aussergewöhnliches vor.
03 Jun 2021 13:30 #5398 von swfreund
swfreund antwortete auf Neue Regler 6 Volt
Was denkst Du,was von Schwätzern alles so daher geredet wird!!!!! Wer hat gesagt??
 Lies mal bitte genau ab,was auf Deinem 12 Volt Generator eingeschlagen ist. Und auch auf dem Regler müßte eigentlich mehr drauf stehn. Und ich schließe mich wieder voll umfänglich an.
   Schöner Feiertag    Wolfgang
03 Jun 2021 14:59 #5400 von Hans Müller-Daum
Hans Müller-Daum antwortete auf Neue Regler 6 Volt
Auf einem 6 Volt D- Regler steht auch nur rs 6 130 6 1
03 Jun 2021 16:08 - 03 Jun 2021 16:09 #5401 von AndrewCologne
130 Watt bei 6v = ca. 22 Ampere -> passt,
denn 22 Ampere * 6v = ca. 130 Watt, passt also auch.
Du nennst oben aber 12 Volt mit 38 Ampere, demnach 12 Volt *  38 Ampere = 456 Watt.
Also ob 12v oder 6v, diese machen untereinander einen immensen Unterschied bzgl. der Belastbarkeit bei gleicher Amperezahl.
Letzte Änderung: 03 Jun 2021 16:09 von AndrewCologne.
03 Jun 2021 16:24 - 03 Jun 2021 16:32 #5403 von Markus H.
Markus H. antwortete auf Neue Regler 6 Volt
12 volt 90mm Lichtmaschinen:
113 903 031E  :  Bosch 0 101 206 116 117  /  EG-14V38A3Z
Laut ETK Regler dafür:
211 903 803E : Bosch 0 190 350 063  ::  14V 38A
Wird angeboten in "alten" Form (aber mit Schiebesteckeranschlüsse) und auch als Elektronikregler in modernes Flachgehäuse.
Letzte Änderung: 03 Jun 2021 16:32 von Markus H..
03 Jun 2021 16:43 #5404 von Hans Müller-Daum
Das ist keine 6 das ist ein G. Mit der richtigen Brille geht es besser.Also G 300 12 Volt,ergo 0,3 KW x 12Volt = 36 Ampere
Der Regler ist also richtig.
03 Jun 2021 16:47 #5405 von Markus H.
Soll das nicht heissen 300 W / 12 volt = 25 A ?
gruss,
Marc/NL
03 Jun 2021 18:11 #5407 von AndrewCologne
Ganz genau
03 Jun 2021 20:11 #5409 von Hans Müller-Daum
Upps,das Gehirn braucht auch eine Brille. Dann schlachte ich die 25A Lima und setze die Teile in die Brezel Lima.
Das reicht mir vollkommen.
03 Jun 2021 23:16 #5412 von Hans Müller-Daum
Hallo Überströmer,
hier noch ein Link zu einem Anbieter einer neuen deutschen 38A Lima
kohl24.de/de/Lichtmaschinen/Lichtmaschin...pere-Made-in-Germany
Ladezeit der Seite: 1.359 Sekunden
