Kabel für die Winker / Einbau Blinkanlage von Kabel Schmidt
- thomaswbn
16 Jun 2018 17:42 #1809
von thomaswbn
Kabel für die Winker / Einbau Blinkanlage von Kabel Schmidt wurde erstellt von thomaswbn
ich möchte meinen Ovali Baujahr 54 mit einer Blinkanlage von Kabel Schmidt ausstatten. Beim Ausbau des Winkers auf der Beifahrerseite habe ich leider einen Schreck bekommen. Es war kein einziges Kabel mehr vorhanden. Wie bekomme ich am enfachsten die Kabel von der B-Säule in die A-Säule? Auf der Fahrerseite war es einfach, dort konnte ich den Ausschnitt für die Innenbeleuchtung benutzen.
Gruß aus Wiesbaden
Thomas
Gruß aus Wiesbaden
Thomas
16 Jun 2018 19:37 #1811
Administrator antwortete auf Kabel für die Winker / Einbau Blinkanlage von Kabel Schmidt
Hallo Thomas, ohne den Himmel auszubauen quasi gar nicht. Dann mit einem Draht vom Winker aus das Kabel oben angeln. Anschliessend wieder in den Dachholm stecken.
- thomaswbn
17 Jun 2018 07:34 #1812
von thomaswbn
thomaswbn antwortete auf Kabel für die Winker / Einbau Blinkanlage von Kabel Schmidt
Danke, dann habe ich Glück. Der Himmel kommt sowieso raus, Termin beim Sattler ist im Juli.
Gruss Thomas.
Gruss Thomas.
21 Jun 2018 11:46 - 21 Jun 2018 11:48 #1825
von AndrewCologne
AndrewCologne antwortete auf Kabel für die Winker / Einbau Blinkanlage von Kabel Schmidt
Hallo Thomas,
wenn Du eh Kabel neu verlegst, solltest Du Dir ein Drahtseil mit kleinem Durchmesser besorgen.
Dann geht das alles auch ohne Ausbau des Himmels.
Du musst mit dem Drahtseil (woran am oberen Ende das neue Kabel mit Klebeband befestigt ist) durch den Winkerschacht oben dann nach vorne in den Dachholm. Wenn Du dann den Draht durchschiebst, kommst Du wunderbar vorne raus.
Diesen Draht wirst Du dann auch nutzen, um durch den Dachholm Deine neuen Blinker-Kabelleitungen nach hinten zu verlegen, wenn nicht bereits so schon verlegt worden.
Die Blinkerbanlage selber kannst Du wunderbar vorne verstecken, indem Du hier ein sehr starkes, Doppelseitiges Klebeband mit Klett-Oberfläche nimmst. 1x die Oberfläche des Moduls damit bekleben und 1x die Unterseite der Karosserie vor der Windschutzscheibe, also dort, wo auch die Wischerwellen herauskommen. Dann sieht man am Ende nix mehr davon und es lädt sich alles, wenn nötig, via Lösen/Abziehen am Klettverschluss herausnehmen.
Letzte Änderung: 21 Jun 2018 11:48 von AndrewCologne.
- thomaswbn
21 Jun 2018 14:10 #1827
von thomaswbn
Hallo Ovalikoeln,
Danke für den Tipp, ich hatte mir gerade überlegt wie ich das Relais befestigen soll. Die Blinkerkabel lagen glücklicherweise schon.
Gruß aus Wiesbaden
Thomas
Gruß aus Wiesbaden
Thomas
21 Jun 2018 15:01 #1829
Hans Müller-Daum antwortete auf Kabel für die Winker / Einbau Blinkanlage von Kabel Schmidt
Hallo an alle Verkabeler,
ich habe das Kabel Schmidt Relais in der A-Säule versteckt. Man sieht nur zwei Bougirrohre von dort kommen die sich in die origale Vekabelung harmonisch integrieren.Der Nachteil ist ,das es bei Regen ein sehr feuchter Platz sein kann.
Wenn hier ein Elektro Spezi ein Relais bauen könnte das von vornherein dicht wäre und die Kabel statt auf zwei Seiten nur auf einer Seite herauskommen würden wäre das Ideal.
Ich nehme dann sofort zwei Stück in 12 Volt mit Anhängerbetrieb.
21 Jun 2018 17:53 - 21 Jun 2018 17:55 #1830
von AndrewCologne
Du kannst Dir auch selber ganz einfach eine Blinkerschaltung via Blinkreiais' selber bauen. Bei meinem Brezel habe ich drei genutzt, da auch der Warnblinker eines bekommt und ... ich einen Schalter habe, wo ich den Winkerschauter zwischen Blinken und Winken hin- und herschalten kann. Darum brauche ich keinen weiteren Blinkerhebel.
Wie es befestigt wird, sieht man auf dem 2ten Bild, wo man im Kofferraum durch das Fahrer-Handschuhfach durchsieht.
Letzte Änderung: 21 Jun 2018 17:55 von AndrewCologne.
21 Jun 2018 18:09 #1831
von AndrewCologne
Hier was Feines:
Ein PDF mit 3 Warnblink- Blinkanlagenschaltungen von mir. Auch Regelkonform, da bei einschalten der WB sodann die Funktion Blinker abgeschaltet wird.
Eines geht sogar mit nur einem Blinkrelais
Hier kann man sich das Passende raussuchen.
ABER! ... hier wird der Warnblinker-Stromfluss über Dioden geleitet (P600 A), das klappt wunderbar, aber gerade bei 6v erkennt man schon etwas Spannungsverlust sodann hinten beim Warnblinken. Dies habe ich letztes Jahr nachträglich via einem weiteren Arbeitsrelais gelöst, also Diodenunabhängig.
Viel Spaß!
(Korrekturen und Anmerkungen bzgl. der Schaltpläne immer gerne willkommen!)
Viel Spaß!
- thomaswbn
24 Jun 2018 14:53 #1832
von thomaswbn
hier nochmal eine Anfängerfrage: wo montieren den die Profis die Schalter für den Warnblinker und die Abschaltung der Winker? Bislang kam ich ohne Warnblinker über den TÜV.
Gruß Thomas
Gruß Thomas
24 Jun 2018 16:13 #1833
Hallo Schaltpultmanager,
ich habe einen sehr kleinen Kippschalter in den Blinkerschalter integriert.Der genügt um über das WBB von Kabel Schmidt die Warnblinkfunktion zu aktivieren.
Ladezeit der Seite: 0.382 Sekunden
