Elektrische Benzinpumpe einbauen, um Schwimmerkammer zu befallen nach längerer S
- René
08 Apr 2026 15:47 #11446
von René
René antwortete auf Elektrische Benzinpumpe einbauen, um Schwimmerkammer zu befallen nach längerer S
Hallo Wolfgang
Mit 10 Sekunden könnte ich leben. Gibt es einen Gersteller der Membrane den du empfehlen kannst? Weil Pumpe gabe ich letztes Jahr überholt nach Handbuch auch den Hub eingestellt.
Ansonsten läuft er zuverlässig.
- Dank erhalten: 54
08 Apr 2026 17:02 #11447
swfreund antwortete auf Elektrische Benzinpumpe einbauen, um Schwimmerkammer zu befallen nach längerer S
Rene
Wenn die Pumpe garantiert in Ordnung ist, widme dich mal Deinem langsam drehenden Anlasser. Ausbauen, Kollektor reinigen. Ist die Anlasserbüchse in Ordnung? Ist die ausgeleiert, dreht der Anlasser auch lustlos, weil er dann auf den Zähnen des Schwungrades klemmt. Wie ist das Kabel von Batterie zum Anlasser? Besorge Dir auf einem LKW Schrottplatz oder beim Landmaschinendienst ein Stück dickes Anlasserkabel von Diesel Motoren.Kostet neu bei Bosch 60€ pro Meter!! Löte eine anständigen Kabelschuh für den 8er Stehbolzen des Anlassers an und spendiere eine neue Plus Batterieklemme. Jetzt noch die Masseverbindung zum Chassis von Oxydation befreien, und Du wirst sehn, wie der Anlasser jubelt! Millionen Käfer sind nach längerer Standpause ohne irgendwelche Tricks oder Modifikationen angesprungen, wenn alles ok und optimal ist! Deiner tut das garantiert auch!
09 Apr 2026 09:47 #11448
Cabrio55 antwortete auf Elektrische Benzinpumpe einbauen, um Schwimmerkammer zu befallen nach längerer S
Schöne Tipps, Wolfgang!
Ich bin auch der Meinung, dass man nicht immer gleich nach "halbgaren" Alternativen suchen sollte, sondern einfach die Technik , die millionenfach bewährt ist (ich denke da auch an die Werbung "Er läuft und läuft ..." oder "Wie kommt der Schneepflugfahrer zu seinem Schneepflug?") in Ordnung zu bringen.
Ladezeit der Seite: 1.307 Sekunden
