Warnblinker
02 Jul 2025 23:34 #10695
HD-Man antwortete auf Warnblinker
Ja du hast je recht. Aber hab noch nichts gefunden was mir richtig gefällt.
kommt aber noch ist auf meinem Zettel.
aber mich würde interessieren was die Winker machen in Kombination mit dem Bosch Warnblinkschalter.
lg Ingo
lg Ingo
03 Jul 2025 11:32 #10696
carsten drost antwortete auf Warnblinker
Moin, bei meiner Brezel fahren die Winker aus. Sie bleiben stehen und blinken zusammen mit dem Blinker im Rücklicht. LG Carsten
- Dank erhalten: 54
03 Jul 2025 11:48 #10697
swfreund antwortete auf Warnblinker
In Verbindung mit Blinker vorn & hinten, BESTE LÖSUNG!!
03 Jul 2025 12:40 #10698
Hallo Carsten, ist das so wenn man den Bosch Warnblink Schalter einbaut ist das richtig?
03 Jul 2025 19:04 #10699
Moin Ingo, war bei mir so verbaut als ich die Brezel vor vielen Jahren gekauft habe. Ich finde es so gut. LG Carsten
03 Jul 2025 21:43 #10700
Okay, verstehe ich
Kannst du eventuell ein Foto machen von der Elektrik damit ich feststellen kann, welches du Relais hast?
Hast du das von Herrn Huber WBB Relais? Mit dem habe ich gerade Kontakt gehabt.
Oder hast du den Bosch Warnblinker Schalter drin?
lg Ingo
lg Ingo
04 Jul 2025 13:00 #10701
Moin, Fotos von der Elektrik machen wenig Sinn. Umbau auf 12 Volt, Spannungswandler für die Blinker und noch mehr solche Raffinessen, alles vom Vorbesitzer der eigentlich auch noch einen 2,4 Liter Typ 4 Einbau geplant hatte bevor er verstorben ist. LG Carsten
04 Jul 2025 16:03 #10702
- Dank erhalten: 50
04 Jul 2025 17:15 #10703
von torsten
torsten antwortete auf Warnblinker
Hallo Ingo
Eine Warnwinkanlage macht keinen Sinn.
Bei einer längeren Panne würden Dir die Spulen durchbrennen.Außerdem mit wieviel Watt soll der
Winker leuchten ? Original hat die Sofitte 3 Watt
Ich würde die Spulen abschaltbar machen und sowieso
4 Blinker
4 Blinker
04 Jul 2025 19:21 #10704
Moin, das ist wohl die beste Lösung mit dem Trennschalter. Ich finde gut wenn die Winker zusammen mit Blinkern funktionieren. LG Carsten
Ladezeit der Seite: 0.894 Sekunden
