Ovali federt vorne auf der Fahrerseite nicht mehr aus.
- Bempes
1 Jahr 1 Monat her #9827
von Bempes
Bempes antwortete auf Ovali federt vorne auf der Fahrerseite nicht mehr aus.
danke für die Info.
Ich bin leider kein Schrauber. Könntest du mir bitte kurz erklären, was die Verstellnüsse sind? Ev. mit Foto?
Sind das die Enden der Rundbolzen?
Gruss Stefan
danke für die Info.
Gruss Stefan
1 Jahr 1 Monat her #9829
Hans Müller-Daum antwortete auf Ovali federt vorne auf der Fahrerseite nicht mehr aus.
Hallo Stephan,
die Verstellnüsse sind in der Mitte der Vorderachse Darin sind die Federpackete reingeschoben. Meine Empfehlung für dich: Gehe zu einem guten Tuner in deiner Nähe bzw. jemanden der sich mit Tieferlegen von Käfern gut auskennt. Wurden Castershimms ( Vorlaufschalen ) verbaut? Das sind zwei Abstandscheiben die mit längeren Schrauben zwischen dem unteren Vorderachsrohr und dem Rahmenkopf verschraubt werden . Damit wird die Achsgeometrie angepasst. Wurden die Achsschenkel ordentlich verbaut? Damit alles leicht beweglich ist müssen zwischen Längslenker und Achsschenkel oben und unten Scheiben zwischen gelegt werden. Dazu muss der Achsversatz gemessen werden. Das geht mit einer Tiefenlehre oder dem VW Spezialwerkzeug. Das könnte man testen indem man die Bundbolzen lockert.
- Bempes
1 Jahr 1 Monat her #9831
von Bempes
ah ok. Die Verstellnüssen (Den Namen kannte ich nicht) habe ich wieder in der gleichen Postion befestigt, wie sie waren. Aber ohje. Das hört sich jetzt doch sehr speziell an. Dafür fehlt mir vollkommen das KnowHow. Ich glaube, da muss ich mir wirklich jemanden in der Nähe suchen, der sich damit auskennt und das Problem für mich lösen kann.
Also falls ein Schrauber am Bodensee ist, der das liest, der darf sich gerne bei mir melden. Ich könnte dann auch zu ihm kommen oder er zu mir. Hebebühne, Essen, Trinken und Aufwandsentschädigung wäre alles vorhanden.
Gruss Stefan
Gruss Stefan
1 Jahr 1 Monat her #9832
Cabrio55 antwortete auf Ovali federt vorne auf der Fahrerseite nicht mehr aus.
Stephan, ich glaube, damit Du nicht allzu lange warten musst - denn unser Forum wird leider nicht sehr frequentiert und daher wird sich wahrscheinlich kein Schrauber bei Dir melden - musst Du selber schauen, welche Werkstatt in Deiner Nähe sich mit solchen Arbeiten beschäftigt.
Viel Erfolg
Viel Erfolg
