Warum fällt der Benzindruck ab?
  • Flosse
02 Aug 2024 21:11 #9587 von Flosse
Warum fällt der Benzindruck ab? wurde erstellt von Flosse
mein 54-er Käfer läuft leider immer noch nicht richtig.
Nach gründlicher Einstellung des Motors ist der Motor bei der ersten Probefahrt nach kurzer Zeit ausgegangen. Sprang nach kurzer Zeit aber wieder ohne Probleme an - für kurze Zeit.
Um das Problem immer weiter einzugrenzen, wurde der Vergaser überholt und dann mal mit einer elektr. Benzinpumpe zum Laufen gebracht.
Sah alles gut aus - ich wollte aber gerne die mech. Benzinpume drinnen haben, die auch neu überholt von Fa. Ebeling verbaut ist.
Habe dann mal den Benzindruck gemessen - lag bei über 0,4 bar. Der Vergaser läuft also über.
Habe dann zig mal die Pumpe ausgebaut um Stößelvariante, Bakalitgehäuse und Dichtungen zu testen ...
Ergebnis war dann irgendwann, dass der Benzindruck bei kaltem Motor bei 1,5 bar lag, aber je wärmer der Motor wurde, der Druck auf fast 0 gegangen ist.
Wenn man Gas gibt, zuckt er etwas höher, fällt im Leerlauf aber sofort wieder gen 0.
Warum? Wo ist das Problem?
Wieso fällt der Druck im warmen Zustand auf 0?
Muß wohl doch die elektr. Pumpe wieder rein.
Kann mir das jemand erklären?
Danke und GRuß
Sylvie
03 Aug 2024 11:44 #9589 von Hans Müller-Daum
Hans Müller-Daum antwortete auf Warum fällt der Benzindruck ab?
Hallo Sylvie,
direkt wissen woran es liegt kann ich dir leider nicht sagen.
Meine Empfehlung ist die Pumpe nochmal zu zerlegen. Der Druck wird durch mehrere Teile direkt beeinflußt: Die Dichtungen am Bakelitkörper ,der Schwinghebel dessen Biegung verschleißt, die Pumpenmembrane die mit Vordruck eingebaut wird und die Feder. Die Feder da sie erlahmt wird meistens durch eine neue erheblich zu starke ersetzt da sie im Set mitgeliefert wird. Ich habe mittlerweile welche nachfertigen lassen. Auch die sind etwas härter als Originale aber lange nicht so brutal hart. Hiermit lassen sich auch ausreichend hohe Drücke für Zweivergaseranlagen  einstellen.
  • Flosse
03 Aug 2024 14:23 #9591 von Flosse
Flosse antwortete auf Warum fällt der Benzindruck ab?
vielen Dank für die Antwort.
Die Pumpe ist bereits neu überholt, aber ich werde sie dann wohl nochmal auseinander nehmen.
Alles sehr merkwürdig und ich frage mich, ob andere auch solche Probleme mit der Pumpe haben, wenn sie überholt wurde.
Hast Du denn noch eine Feder?
Danke und Gruß
Sylvie
03 Aug 2024 20:12 #9592 von Hans Müller-Daum
Federn habe ich reichlich
03 Aug 2024 23:41 #9593 von Cabrio55
Cabrio55 antwortete auf Warum fällt der Benzindruck ab?
Hallo Sylvie,
beim Zusammenbauen der Pumpe daran denken, dass die Membrane mit Vorspannung eingebaut wird, d.h. es wird der Hebel 20mm (oder waren es 25, bitte noch mal im Reparaturleitfaden nachsehen) gedrückt.
Ich kann Dir auch eine 2. Pumpe zum Testen ausleihen, komm einfach mal vorbei, dann kann man ggf. auch noch über das ein oder andere Problem am Motor reden.
Dass der Vergaser überläuft ist eigentlich auch ungewöhnlich, normalerweise wird das durch ein geschlossenes Schwimmernadelventil verhindert.
03 Aug 2024 23:47 #9594 von Hans Müller-Daum
bei zu hohem Pumpendruck wird der Schwimmerauftrieb überwunden, sprich nach unten gedrückt.
  • kai-eric
04 Aug 2024 09:57 - 04 Aug 2024 10:00 #9595 von kai-eric
kai-eric antwortete auf Warum fällt der Benzindruck ab?
Hallo Sylvie,
35 mm.
verständlich und praktisch ist die einbauanleitung aus einem ersatzteilshop:
Beim Zusammenbau der Pumpe ist die Membrane vorzuspannen. Wer nicht über eine Montagevorrichtung verfügt kann sich helfen, indem er das Pumpenunterteil komplett fertig aufbaut, mit Fett befüllt und mit den Dichtungen fertig auf den Motorblock montiert. Der Motor wird anschließend soweit von Hand gedreht, bis die Membrane maximal nach unten gezogen ist. Die Ränder der Membrane werden etwas glatt gestrichen und die Löcher in Deckung gebracht. Das fertig vorbereitete Oberteil kann nun aufgeschraubt werden.
was sich von selbst versteht:
Die Schrauben gleichmäßig über kreuz und von der Mitte nach außen hin festziehen.
Letzte Änderung: 04 Aug 2024 10:00 von kai-eric.
  • kai-eric
04 Aug 2024 10:16 #9596 von kai-eric
hallo sylvie,
hat das problem etwas mit der motortemperatur zu tun? für mich hört es sich eher so an, dass es mit der motorumdrehungsgeschwindigkeit zusammenhängt und die pumpe genug fördert, wenn der motor kaum sprit benötigt, aber zu wenig für höhere umdrehungen?
  • Flosse
05 Aug 2024 18:27 #9598 von Flosse
hallo sylvie,
Hallo, an der Motordrehzahl kann es nicht liegen.
Ich versuche mal ein Video hochzuladen.
Wenn ich Gas gebe, geht der Druck auch höher, aber sobald er im Normallauf / Leerlauf ist, bleibt der Druck kurzfristig und dann immer weiter gen Null.
Wenn der Motor kalt ist, macht er alles richtig - Gas geben hoch , Leerlauf kontinuierlich auf einem Stand.
  • Flosse
05 Aug 2024 18:29 #9599 von Flosse
Vielen herzlichen Dank für eure Hilfe.
Jens, ich komme bestimmt auf Dein Angebot zurück :-)
Danke, ich werde weiter berichten
Ladezeit der Seite: 0.432 Sekunden
