Unter Last nach einiger Zeit stottern und gefühlt keine Leistung
  • AICO54
04 Sep 2024 18:13 - 04 Sep 2024 18:19 #9706 von AICO54
das mit dem TYP 4 hab ich auch überlegt, aber wieder verworfen. Es gibt irgendwo die passenden Bleche dazu--glaube CSP.
Ich denke, mit TYP4 Kühler wird es noch enger an der Rückwand wenn man was am Motor machen will. Will das ganze System so wartungsfreundlich und einfach wie möglich gestalten.
Darum werde ich vermutlich auf den verdeckten Einbau der Einspritzanlage verzichten, weil das mit Vergaser echt viel besser als gedacht fährt und der Verbrauch voll o.k. ist.
Falls die normale Hundenhütte nicht reicht kommt ein Kühler an das Achsrohr.
Den Pumpendeckel hab ich schon länger von CSP hier liegen. Grüble nur noch welche Pumpe...21 oder 26.
Letzte Änderung: 04 Sep 2024 18:19 von AICO54.
04 Sep 2024 19:28 #9707 von Hans Müller-Daum
Hallo Harry,
die verbreiterte Hundehütte habe ich nur als Eigenbau vor ein paar Jahren gesehen. Ich glaube nicht das die stört. Ich fahre die 26mm Maxi3 In / Out Pumpe. Der Zusatzölkühler und die Schläuche haben auch Wiederstand der überwunden werden muß. Ich habe mal an eine 21mm Pumpe über eine selbst gebaute Platte einen kleinen Ölfilter laufen lassen. 21mm hatten die Pumpen ab den ersten 34PS Motoren. Hast du vergrößerte Ölkanäle wie ab ca.58 Serie?
  • AICO54
05 Sep 2024 06:00 - 05 Sep 2024 06:02 #9711 von AICO54
Mein Spielmotor ist aus einer Feuerwehrpumpe und die hat schon die großen Kanäle, glaub ich. Muss ich aber erst genau nachschauen. Der Motor ist von 58 oder so.
Die Stöpsel sind schon ausgebohrt und die Gewinde für die Schraubeinsätze hab ich auch schon geschnitten.
www.csp-shop.de/motor/geblaesekasten-umb...-025-174-30292a.html
Letzte Änderung: 05 Sep 2024 06:02 von AICO54.
05 Sep 2024 08:17 #9713 von Hans Müller-Daum
Hallo Harry,
eine saubere Lösung die aber auch ihren Preis hat.
15 Sep 2024 14:13 #9740 von swfreund
Das mit den Stößeln verstehe ich nicht? Würde mich aber interessieren
16 Sep 2024 10:30 - 16 Sep 2024 10:33 #9741 von Hans Müller-Daum
auf den Bildern solltest du hoffentlich erkennen das das Profil der Stößel nicht symmetrisch ist. Die Stößel sind in der Lage montiert wie ich sie fotografiert habe. Auf der linken Seite dreht sich der  Nocken auf der längeren Stößelseite auf ,auf der rechten auf der kurzen Seite. Die Belastung auf der rechten Seite dürfte höher für den Stößel sein.
Am besten selbst mal in die Hand nehmen. Beim fotografieren kommt es nicht so richtig rüber. Eine Skizze wäre hier besser.
Letzte Änderung: 16 Sep 2024 10:33 von Hans Müller-Daum.
18 Sep 2024 10:08 #9746 von swfreund
Danke für die ausfühliche Erläuterung. Die Tatsache stimmt wohl, ob das aber eine praktische Bedeutung hat??
18 Sep 2024 23:38 #9748 von Hans Müller-Daum
Ich werde es mal testen. Wird aber dauern.
Ladezeit der Seite: 0.468 Sekunden
