Gasannahme 30PS Motor sehr schlecht, Beschleunigermembran trocken
21 Jun 2024 10:21 #9335
Markus H. antwortete auf Gasannahme 30PS Motor sehr schlecht, Beschleunigermembran trocken
Stimmt das ?? 30PS und Teilsynchron haben die doch auch ? Sollte doch zugänglich sein ?da ich einen 58er habe, ist mir der Zugriff auf die Dokumentationen hier leider leider verwehrt).
21 Jun 2024 11:47 #9336
Administrator antwortete auf Gasannahme 30PS Motor sehr schlecht, Beschleunigermembran trocken
Zugriff auf das Archiv haben nur ordentliche Mitglieder der BFV sowie Abonnenten unseres Clubmagazins. Hat etwas mit den Rechten seitens der VW AG zu tun
- Phil
23 Jun 2024 11:57 #9340
von Phil
Phil antwortete auf Gasannahme 30PS Motor sehr schlecht, Beschleunigermembran trocken
So die erste Probefahrt habe ich hinter mir. Soweit ist alles ok am Auto, der Motor will aber noch nicht so richtig. Der Übergang von Leerlauf zu Teil/Vollast ist top, allerdings hält er nach wie vor die Drehzahl nicht, weder im Stand noch während der Fahrt.
Ich sehe jetzt bei jedem Gasstoss eine gute Menge Benzin aus dem Röhrchen von der Beschleunigerpumpe kommend. Jedoch wenn ich die Drosselklappe öffne und halte, sehe ich nur einen kurzen Schwapp Sprit, dann nix mehr. Sieht mir also immernoch schwer nach Benzinmangel aus. Der Motor sollte ja durch den Unterdruck das Benzin durch die Beschleunigerpumpe saugen, das ist nun die Frage, ob er das tut.
Bei den späteren Motoren mit PICT Vergasern ist das einfacher zu sehen mit dem gebogenen Röhrchen. Hat von euch schonmal jemand geschaut, ob man das Benzin auch aus der Bohrung laufen sieht, wenn man die Drehzahl im Stand erhöht oder seht ihr auch nur den ersten "Schwapp" beim Beschleunigen?
Danke und Gruss
Philipp
Danke und Gruss
Philipp
- Phil
26 Jun 2024 08:59 - 26 Jun 2024 09:00 #9357
von Phil
Guten Morgen
Hier noch des Rätsels Lösung. Ich habe mir nochmal eine Explosionszeichnung angeschaut vom 28PCI. Ich habe schon einige PICT Vergaser vom Käfer revidiert, dies war aber der erste PCI. Leider ist mir erst beim Studieren der Zeichnung aufgefallen, dass es ein herausnehmbares Venturirohr gibt. Dieses hat beim Altteil gefehlt und da die PICT Vergaser in der Vergangenheit kein herausnehmbares hatten, ist mir das auch nicht aufgefallen.
Habe jetzt ein neues Venturi bestellt und eingebaut und nun läuft der Motor perfekt, auch im Teil- und Volllastbereich.
Es ist also ganz klar, dass ohne das Venturi nicht genug Unterdruck herrscht, um das Benzin im Teil- und Volllastbetrieb durch die Beschleunigerpumpe zu saugen.
Letzte Änderung: 26 Jun 2024 09:00 von Phil.
26 Jun 2024 09:19 #9358
Cabrio55 antwortete auf Gasannahme 30PS Motor sehr schlecht, Beschleunigermembran trocken
Moin Philipp,
danke, dass du jeden einzelnen Schritt und die entsprechenden Erfolge oder Auswirkungen hier mitteilst. Das hilft allen anderen mit ähnlichen Problemen sicherlich sehr.
Gute Fahrt
Gute Fahrt
Ladezeit der Seite: 2.431 Sekunden
