Projekt DDR-Käfer 1954/56/57
  • Hannes
26 Sep 2023 19:33 #8453 von Hannes
Hannes antwortete auf Projekt DDR-Käfer 1954/56/57
@Wolfgang,
ist gibt mittlerweile spezielle Halter für die Herzchenleuchten da sitzt dann unten die 2-Faden Birne von der Eierleuchte drinnen und oben die normale. Beim Bremsen leuchtet dann Herzchen- und Rücklicht gleichzeitig. Das sieht man dann auch - trotz des kleineren Durchmesser der Streuscheibe.
Die Idee mit den Bilux-Glühlampen war mir auch schon gekommen, daher habe ich die Herzchenleuchten beim vorrichten schon auf Bilux vorbereitet. Ich hatte hatte im bisherigen Versuchsaufbau den 5W Rücklichtfaden noch nicht geklemmt. Kurzerhand schnell umgebaut Rücklicht und Bremslicht 1 jetzt auf den Rückscheinwerfer und Bremslicht 2 ins Herzchen. Jetzt sollte es, auch denk der 12V Anlage genug Lightshow im Heckbereich geben
Der Weg ist das Ziel.
02 Okt 2023 22:24 - 02 Okt 2023 22:25 #8469 von swfreund
swfreund antwortete auf Projekt DDR-Käfer 1954/56/57
Hannes Das beide Leuchtfelder jetzt benutzt werden für Blinken und Bremsen ist eine SEHR gute Ideee!!!!!!!!!!!!!!!!!
Chapeau!! Wolfgang
Letzte Änderung: 02 Okt 2023 22:25 von swfreund.
04 Okt 2023 12:21 #8475 von Hans Müller-Daum
Hans Müller-Daum antwortete auf Projekt DDR-Käfer 1954/56/57
Hallo Hannes,
das amerikanische Blink-Bremslicht in Herzchen und Zweifadenrücklicht habe ich auch schon ca.14 Jahre an meinem 55er. An einen 56er gehören allerdings die neueren Eierleuchten dran.
Ein Tipp zu den Türen: Treibe alle Scharnierbolzen aus,selbst wenn sie jetzt kein Spiel haben.Ich mußte es Fahrerseite oben nach dem Lackieren doch noch angehen.
Ein sehr schöner Restaurationsbericht,echt klasse.
  • Hannes
04 Okt 2023 12:49 #8476 von Hannes
es ist nur die Bodenplatte 56er Baujahr. Die gesamte Häuschen mit entsprechenden Anbauteilen und das Intenieur ist 1954. Anhand der Karosserienummer konnte hier im Forum bestimmt werden, das es ca. Juni 1954 hergestellt wurde. Deshalb habe ich mir auch die Herzchenleuchten besorgt, dass das stimmig ist.
Wie bekommt man die Türbolzen raus? Hab´s schon mal versucht, allerdings sehr vorsichtig, mit erwärmen und rausschlagen. Die sitzen aber bombenfest. Gibt´s da einen Trick?
04 Okt 2023 14:56 #8478 von Hans Müller-Daum
Hallo Hannes,
ich hatte einen selbstgebauten Ausdrücker. Der hatte bei vielen Bolzen gute Dienste geleistet,nur als ich ihn am nötigsten brauchte hat er versagt. Das Schraubengewinde hat aufgegeben. Ich habe dann das Scharnier von der Türe ausgebohrt. Im Schraubstock kirschrot erhitzt,(abkühlen lassen ?) und dann mit einem großen Hammer mit Schmackes rausgekloppt.Mit Senkkopfschrauben läßt es sich wieder prima verschrauben. Das Ausbohren ist am heikelsten.Den ein oder anderen Bolzen bekommt man mit einem Helfer auch ohne ausbohren des Scharniers am Schraubstock ausgetrieben.Caramba kann auch helfen.
Ladezeit der Seite: 0.411 Sekunden
