Türgriff, Bügel und Türgriffunterteil für Ovali ?
  • AICO54
3 Jahre 7 Monate her - 3 Jahre 7 Monate her #6613 von AICO54
Hallo Schliesser,
kann man am Türgriff -55 was einstellen?
Wenn ich den Griff loslasse schlägt der an das Blech der Tür.
Bei frischem Lack ist das nicht so geil und darum hätte ich gerne den Griff weiter weg vom Blech der Tür.
Letzte Änderung: 3 Jahre 7 Monate her von AICO54.
3 Jahre 7 Monate her #6614 von Hans Müller-Daum
Hallo Harry,
wirklich einstellbar ist es nicht. Ich gehe davon aus das etwas ausgeschlagen ist rund um den Drehpunkt, also Bolzen und Bohrung.
3 Jahre 7 Monate her #6615 von Cabrio55
Hallo Harry,
von mir noch der Hinweis, dass die Dichtung nicht vergessen werden sollte, dadurch gewinnt man auch etwas Abstand, aber ich denke, die hast Du schon montiert.
Wenn es weiterhin nicht passt, ist evtl. die Fläche, auf der die Rosette des Griffes aufliegt, verbogen, d.h. hier kann höchstens durch mechanisches Einwirken etwas gerichtet werden...
Am besten müsstest Du mal einen anderen Griff montieren, um zu sehen, ob das Problem bei allen Griffen besteht, dann liegt das Problem eher an der Tür als am Griff.
  • AICO54
3 Jahre 7 Monate her - 3 Jahre 7 Monate her #6616 von AICO54
Danke Männer,
ich hatte das Problem mit dem originalen Türgriff und mit einem neuen Nachbautürgriff.
Soweit ich das sehe war die Tür nicht verbogen/eingedellt am Blech rund um die Muschel.
Wie groß sollte der Abstand von Griffende zu Blech sein?
3 Jahre 6 Monate her #6617 von Hans Müller-Daum
Hallo Harry,
Fahrerseite Heb 5mm. Beifahrerseite 2mm
Standard 2,5 und 0mm
Jetzt wo ich da genau hingesehen habe muß ich wohl auch dran
3 Jahre 6 Monate her #6622 von Cabrio55
Ohne jetzt groß gemessen zu haben, hier ein Bild, wie der Abstand des Griffes am Ende der Griffmulde aussehen soll.
Also die Spitze der Fingerkuppe sollte drunter passen (ca.5mm).
Ladezeit der Seite: 0.311 Sekunden
