Türgriff, Bügel und Türgriffunterteil für Ovali ?
26 Jan 2022 20:39 #6398
Türgriff, Bügel und Türgriffunterteil für Ovali ? wurde erstellt von Bernd Stärk
Hallo an die Spezialisten,
ich räume gerade auf und bin bei den Griffen, ein Exemplar unterscheidet sich dabei sehr von den üblichen Ovali-Griffen. Sh. Fotos.
Meine Frage, hat jemand schon einmal einen solchen Griffaufbau gesehen? Der Griff ist von huf (?), hat die Nr. ??8.837.205A, das Griffunterteil trägt die Bezeichnung SG186 und weicht von den üblichen Unterteilen sehr ab.
Eine Suche bei den Ersatzteillisten/Zeichnungen blieb erfolglos, ich konnte diese Ausführung nicht finden.
Würde mich sehr freuen, wenn mir jemand über diesen Griff näheres sagen könnte.
Danke vorab.
Beste Grüße
Danke vorab.
Beste Grüße
27 Jan 2022 07:45 #6399
Administrator antwortete auf Türgriff, Bügel und Türgriffunterteil für Ovali ?
Es gab im Zubehör von der Firma HUF damals ein Zünd- Anlassschloss mit separatem Türgriff damit man beim Umbau auf das Lenkradschloss nicht 2 Verschiedene Schlüssel hatte. Stammt aus der Zeit als eine Diebstahlsicherung Pflicht wurde. Prospekt habe ich nicht, habe es mal in einem alten Stahlgruber Katalog gesehen.
27 Jan 2022 12:29 #6400
Cabrio55 antwortete auf Türgriff, Bügel und Türgriffunterteil für Ovali ?
das ist ein ganz normaler Griff für Ovali und später 08/55-7/59.
Die Nummer des Griffes ist: 113 837 205A
Die andere Nummer ist die Tür- (und Zünd-) Schlüsselnummer.
30 Jan 2022 11:38 #6418
Bernd Stärk antwortete auf Türgriff, Bügel und Türgriffunterteil für Ovali ?
wahrscheinlich waren auf den Fotos die Unterschiede zum normalen Ovali-Griff nicht sichtbar.
Ich habe das Teil poliert, damit es besser rauskommt und neu fotografiert.
Beim üblichen Ovali-Griff hat der Auslöser einen Haken, das Unterteil hat zwischen den Gewinden eine Öffnung. Am Griff fügt sich der Auslöser an eine gerade Stelle an.
Hier hat der Auslöser nur eine Platte, das Unterteil hat zwischen den Gewinden keine Öffnung. Der Auslöser benötigt für die Montage eine gebogene Aufnahme, was der "ominöse" Griff auch hat.
Wahrscheinlich war es mal eine Sonderanfertigung, für was auch immer.
Vielen Dank für alle Antworten und Bemühungen. Wünsche ein schönes Wochenende trotz des Wetters.
30 Jan 2022 12:22 #6419
ich hatte extra die ET Nummer genannt, da hättest Du mal nach Bildern googln können...
Es ist wie gesagt ein normaler Griff 55-59
Hier meine Bilder:
Oben der Griff bis 55, darunter 55-59
Hier der Griff 55-59 von innen.
Links der Griff Käfer bis 55, rechts T1
Der Ovali Griff 55-59 hat auch außen auf der Sichtseite eine Kante, währen der Griff bis 1955 hier glatt ist.
Ich habe noch einen T1 Giff hinzu genommen, der hat eine andere Rosette und anderen (kurzen) Haken.
Hoffe das hilft jetzt zur Klärung.
Hier meine Bilder:
30 Jan 2022 13:46 #6420
Markus H. antwortete auf Türgriff, Bügel und Türgriffunterteil für Ovali ?
- Dank erhalten: 32
21 Mär 2022 08:33 - 21 Mär 2022 08:35 #6613
AICO54 antwortete auf Türgriff, Bügel und Türgriffunterteil für Ovali ?
Hallo Schliesser,
kann man am Türgriff -55 was einstellen?
Wenn ich den Griff loslasse schlägt der an das Blech der Tür.
Bei frischem Lack ist das nicht so geil und darum hätte ich gerne den Griff weiter weg vom Blech der Tür.
Letzte Änderung: 21 Mär 2022 08:35 von AICO54.
21 Mär 2022 09:51 #6614
Hans Müller-Daum antwortete auf Türgriff, Bügel und Türgriffunterteil für Ovali ?
Hallo Harry,
wirklich einstellbar ist es nicht. Ich gehe davon aus das etwas ausgeschlagen ist rund um den Drehpunkt, also Bolzen und Bohrung.
21 Mär 2022 10:47 #6615
Hallo Harry,
von mir noch der Hinweis, dass die Dichtung nicht vergessen werden sollte, dadurch gewinnt man auch etwas Abstand, aber ich denke, die hast Du schon montiert.
Wenn es weiterhin nicht passt, ist evtl. die Fläche, auf der die Rosette des Griffes aufliegt, verbogen, d.h. hier kann höchstens durch mechanisches Einwirken etwas gerichtet werden...
Am besten müsstest Du mal einen anderen Griff montieren, um zu sehen, ob das Problem bei allen Griffen besteht, dann liegt das Problem eher an der Tür als am Griff.
- Dank erhalten: 32
21 Mär 2022 11:19 - 21 Mär 2022 11:20 #6616
Danke Männer,
ich hatte das Problem mit dem originalen Türgriff und mit einem neuen Nachbautürgriff.
Soweit ich das sehe war die Tür nicht verbogen/eingedellt am Blech rund um die Muschel.
Wie groß sollte der Abstand von Griffende zu Blech sein?
Letzte Änderung: 21 Mär 2022 11:20 von AICO54.
Ladezeit der Seite: 1.070 Sekunden
