HBZ Frage
4 Jahre 3 Wochen her #5991 von Cabrio55
Cabrio55 antwortete auf HBZ Frage
Hallo Harry
zurück zur Ausgangsfrage:
Hallo Speedbremser,
Nach etwas Standzeit lässt ich das Bremspedal beim ersten Tritt weiter durchdrücken. Vermutlich schiebt es die Kolben zurück, weil die neuen HBZ ja kein Bodenventil oder Vordruckventil haben.
Ist das mit den RBZ vom Ovali schlimmer als bei neueren Modellen?
Wird das ggf besser wenn die Beläge "eingelaufen" sind?
Ich denke nicht, dass die Ovalis "schlimmer" im Bezug zum Pedalweg neuerer Modelle sind. Das Entlüften sollte ordentlich gemacht werden und die Druckstücke am anderen Ende der Bremsbacke richtig eingestellt sein, dann bekommt man einen kurzen Pedalweg. Etwas schwieriger ist das Entlüften bei den Modellen, bei denen der RBZ unten in der Bremse sitzt und nicht oben, aber auch hier gelingt das entlüften.
  • AICO54
4 Jahre 3 Wochen her #5992 von AICO54
AICO54 antwortete auf HBZ Frage
ich denke, dass richtig entlüftet ist. Der Pedaldruck ist nicht teigig  und nur beim ersten Tritt ist der Weg etwas länger.
Daher denke ist, dass nach etwas Standzeit die Kolben zurückgedrückt werden.(auch wegen dem fehlen der Ventile).
Und leider sind bei mir die Entlüfternippel unten.
Ladezeit der Seite: 0.432 Sekunden
