HBZ Frage
  • AICO54
28 Sep 2021 09:10 - 28 Sep 2021 09:11 #5977 von AICO54
HBZ Frage wurde erstellt von AICO54
Hallo Speedbremser,
habe meine Kiste auf Zweikreisbremse mit Scheiben vorne und 19mm RBZ (die von der vorderen Bremse) hinten umgebaut und mit einem Druckbefüller entlüftet.
Nach etwas Standzeit lässt ich das Bremspedal beim ersten Tritt weiter durchdrücken. Vermutlich schiebt es die Kolben zurück, weil die neuen HBZ ja kein Bodenventil oder Vordruckventil haben.
Ist das mit den RBZ vom Ovali schlimmer als bei neueren Modellen? Beim 66er ist mir das nie aufgefallen.
Wird das ggf besser wenn die Beläge "eingelaufen" sind?
Letzte Änderung: 28 Sep 2021 09:11 von AICO54.
28 Sep 2021 12:21 #5979 von Hans Müller-Daum
Hans Müller-Daum antwortete auf HBZ Frage
Hallo Harry,
die Frage kann ich dir leider nicht beantworten. Welche Scheibenbremse hast du da verbaut?
  • AICO54
28 Sep 2021 12:32 - 28 Sep 2021 12:37 #5980 von AICO54
AICO54 antwortete auf HBZ Frage
die Bremse ist selbst gebastelt mit 356er Scheibe.,
Hier noch ein Bild der Lenkung :-))
Nix für Originalos...
Hab die Lenkung (von Bastuck) im 66er und bin begeistert.
Letzte Änderung: 28 Sep 2021 12:37 von AICO54.
28 Sep 2021 13:02 #5983 von Hans Müller-Daum
Hallo Harry,
wenn du die Bremse abgenommen bekommst darfst du mir mal ein paar Einzelheiten dazu vermitteln.Mit meiner selbst überholten Spindellenkung bin ich hoch zufrieden,würde aber gerne mal einen Vergleich zu deiner Zahnstangenlenkung erlebt haben.
  • AICO54
28 Sep 2021 13:48 - 28 Sep 2021 14:08 #5984 von AICO54
ich hoffe, dass ich noch im Oktober zur Prüfstelle kann.
Die Zahnstangenlenkung im 66er fühlt wie die Lenkung vom 2011er Cooper S der Frau an. Der 66er fährt sich aber insgesamt fast wie der Cooper S, wobei da natürlich mehr gemacht wurde am Motor und Fahrwerk.
Falls es 2022  mal ein Treffen gibt kannst gerne eine Runde mit der grünen Elise fahren.
Letzte Änderung: 28 Sep 2021 14:08 von AICO54.
28 Sep 2021 18:57 #5987 von Hans Müller-Daum
Da freue ich mich drauf
29 Sep 2021 20:33 #5991 von Cabrio55
Cabrio55 antwortete auf HBZ Frage
Hallo Harry
zurück zur Ausgangsfrage:
Hallo Speedbremser,
Ich denke nicht, dass die Ovalis "schlimmer" im Bezug zum Pedalweg neuerer Modelle sind. Das Entlüften sollte ordentlich gemacht werden und die Druckstücke am anderen Ende der Bremsbacke richtig eingestellt sein, dann bekommt man einen kurzen Pedalweg. Etwas schwieriger ist das Entlüften bei den Modellen, bei denen der RBZ unten in der Bremse sitzt und nicht oben, aber auch hier gelingt das entlüften.
  • AICO54
30 Sep 2021 08:51 #5992 von AICO54
ich denke, dass richtig entlüftet ist. Der Pedaldruck ist nicht teigig  und nur beim ersten Tritt ist der Weg etwas länger.
Daher denke ist, dass nach etwas Standzeit die Kolben zurückgedrückt werden.(auch wegen dem fehlen der Ventile).
Und leider sind bei mir die Entlüfternippel unten.
Ladezeit der Seite: 0.547 Sekunden
