hintere Kotflügel für Käfer-Cabrio 12/1953
  • AICO54
27 Jul 2021 08:28 - 27 Jul 2021 08:40 #5703 von AICO54
Ich glaube, auf der Beifahrerseite muss der vordere Kotflügel noch weiter nach hinten bis fast an den Falz. (Fahrerseite passt besser auf den Bildern). Auf den Bildern vom grauen Käfer endet das Trittbrett am Falz.
Daher denke ich, dass das fast passt, wenn der hintere Koti etwas nach vorne und der vordere Koti etwas nach hinten geschoben wird. Deine Fühlerlehre hat vermutlich 12mm.
Die 25mm sind ja an der Kotirundung gemessen.
Alle Schrauben rein und lockern, dann langsam alle anziehen (und beten dass der Lack nicht reisst). Ggf. Langlöcher feilen..
Letzte Änderung: 27 Jul 2021 08:40 von AICO54.
27 Jul 2021 09:20 #5704 von Hans Müller-Daum
Hans Müller-Daum antwortete auf hintere Kotflügel für Käfer-Cabrio 12/1953
Hallo Blechschuster,
ich hatte das Glück gehabt an einen wirklich kompetenten Karosseriebauer zu gelangen ( Ralf Düllmann ). Er hatte vor dem Lackieren alle Komponenten angeschraubt und angepasst.Dazu zählten nicht nur Kotflügel,Trittbretter, Hauben und Verdeck. Auch die Stoßstangen gehören angepasst.Das das Cabriolet um die Türen gebaut wird und ein Dummymotor im Heck die Position vorgibt ist Grundlage des Wiederaufbaus.
  • pebra1
27 Jul 2021 16:30 #5705 von pebra1
Hallo Harry,
so werde ich es mal probieren. Mal sehen ob es klappt.
  • AICO54
25 Aug 2021 11:04 - 25 Aug 2021 11:09 #5879 von AICO54
Hallo Zusammenbauer,
passen die Trittbretter?
Hab gestern auch die V2A Trittbretter montiert...
Ich habe den Eindruck, dass die V2A Trittbretter etwas zu kurz (ca. 6mm) sind und die Kontur nicht 100% passt.
Bei meinem Käfer wurde da auch nix geschweisst bzw. verändert. Die vorderen Kotflügel sind original und hinten sind es welche von  VW aus den 90ern.
Letzte Änderung: 25 Aug 2021 11:09 von AICO54.
25 Aug 2021 21:50 #5881 von Hans Müller-Daum
Hallo Harry,
bei meinem Standard hatten sie vor 12 Jahren gepasst.Kotflügel vorne und hinten original an originalem Holm
Ladezeit der Seite: 0.856 Sekunden
