hintere Kotflügel für Käfer-Cabrio 12/1953
  • pebra1
26 Jul 2021 11:37 #5691 von pebra1
Hallo Radabdeckerfreunde,
wo bekomme ich passgenaue hintere Kotflügel für mein Fahrzeug. Die KAEFERFABRIC in Polen hat mir anscheinend falsche eingebaut (Preis für einen Kotflügel 750 €). Auf den ersten Blick sahen sie ganz gut und Original aus, aber als ich gestern mal probehalber die Trittbretter montiert habe, war ein Spalt  an den hinteren Kotflügel von 2-4 cm zum Trittbrett. Kann es sein das Kotflügel von neueren Baujahren montiert worden sind und diese eine andere Form haben? Komischerweise sind die Sicken an den Befestigungskanten vorhanden.
26 Jul 2021 12:34 #5692 von carsten drost
carsten drost antwortete auf hintere Kotflügel für Käfer-Cabrio 12/1953
Moin, andere Frage bist du sicher das deine Schweller richtig eingeschweißt sind. Der Kotflügelpreis ist bei der Blechmanufaktur auch in diesem Bereich. LG Carsten
  • torsten
  • Abwesend
26 Jul 2021 12:40 #5693 von torsten
Hallo Peter
Zeige doch mal den Abstand an den vorderen Kotflügeln.
Kannst Du vielleicht irgendwie mitteln.
Hast Du die Trittbretter mit den alten verglichen.
  • pebra1
26 Jul 2021 13:07 #5694 von pebra1
Vorderer Abstand ist gut und die Löcher vom Schweller passen perfekt zu den Trittbrettern. Die Länge der neuen Trittbretter ist exakt die gleiche wie bei den Alten.
  • torsten
  • Abwesend
26 Jul 2021 13:30 #5695 von torsten
Hallo Peter
Ich habe an einem ungeschweißten Ovali den Abstand von der B Säule zum Kotflügel
direkt auf dem Trittbrett gemessen.Es sind genau 37 cm.
Vielleicht hilft es Dir weiter dein Problem zu lokalisieren.
Nochmals Grüße Torsten
  • pebra1
26 Jul 2021 13:33 #5696 von pebra1
Hallo Thorsten,
Danke für das Maß. Ich werde heute Abend mal nachmessen.
  • pebra1
26 Jul 2021 17:50 #5697 von pebra1
Hallo Thorsten, sind bei meinem Käfer genau 38 cm,das ist genau der eine Zentimeter zuviel
26 Jul 2021 19:55 #5698 von Cabrio55
Hallo Peter,
wenn die hinteren Kotflügel von der Blechmanufaktur sind, dann würde ich von diesen Teilen erstmal keine Passungenauigkeiten erwarten. Vielmehr würde ich, wie schon erwähnt, versuchen das Trittbrett und auch die unteren Bereiche des vorderen und hinteren Kotflügels innerhalb der Kotflügelschraublöcher, "vermitteln". 10mm sollten auf diese Weise möglich sein auszugleichen.
26 Jul 2021 20:45 - 26 Jul 2021 20:47 #5700 von Administrator
Administrator antwortete auf hintere Kotflügel für Käfer-Cabrio 12/1953
Da der Teufel bekanntlich ein Eichhörnchen ist, du hast vorn die richtigen Kotflügel drauf? Die mit der Beule:
Da ich noch die originalen Kotflügel verbaut habe, habe ich mal den Abstand der Kotflügel im Bereich Trittbrett vorn zu hinten gemessen. Exakt 134,5 mm. Luftspalt Trittbrett zu Kotflügel je 2mm. Trittbrett ist auch noch original, nur Gummi und Zierleiste sind neu.
Letzte Änderung: 26 Jul 2021 20:47 von Administrator.
  • pebra1
26 Jul 2021 21:13 #5701 von pebra1
Ich habe genau 136,5 cm gemessen, also liegt da irgendwo der Fehler
Ladezeit der Seite: 0.555 Sekunden
