Spiel im Gasfußhebel und der Rolle
17 Mär 2021 19:12 #4995 von Hans Müller-Daum
Hans Müller-Daum antwortete auf Spiel im Gasfußhebel und der Rolle
der Spalt ist keilförmig. Deswegen erst gleichmäßig verbreitern ( fräsen oder sonst wie),dann eine Scheibe die perfekt passt dazu einbauen.Die durchgehenden langen Stahlbüchsen habe ich auch.
Folgende Benutzer bedankten sich: hasso9295
17 Mär 2021 19:24 #4996 von carsten drost
carsten drost antwortete auf Spiel im Gasfußhebel und der Rolle
Hallo Hans, was für Stahlbüchsen willst du da einbauen. Ich habe bei meinem 2 Ovali eine Unterlegscheibe genommen und einen neuen Bolzen und gut war es LG Carsten    PS in der Bretzel habe ich eine von Hans überholte Pedalerie verbaut
  • hasso9295
17 Mär 2021 19:34 #4997 von hasso9295
hasso9295 antwortete auf Spiel im Gasfußhebel und der Rolle
So sollte es gehen. Stärkeren Bolzen gedreht (8,2 mm) und Hebel und das nach innen weisende Loch im Bock auf 8,2 mm aufgebohrt. Das äußere Loch auf 8,1 mm, damit der Bolzen stramm eingesetzt werden kann. Neben den Hebel kommt eine 0,5 mm starke Scheibe und alles sitzt zufriedenstellend. Die Wellen selber sehen noch gut aus. Es kommen jetzt noch die neuen Messingbuchsen rein und dann sollte das die nächsten 40 Jahre halten.
Besten Dank für die Tipps
Gruß Hasso
17 Mär 2021 19:35 #4998 von Hans Müller-Daum
Hallo Carsten,
in der Pedalerie ist diese Büchse als Ersatz für die bei der Seilzugbremse notwendige Betätigung der Bremse.Die Gaspedalverlagerung ist unterschiedlich stark ausgeschlagen.Da kann es sein das es wie bei dir "reicht".Neu ist das näherungsweise spielfrei.Nach 70 Jahren aber manchmal arg korrodiert wenn nicht geschmiert wurde.
17 Mär 2021 19:44 #4999 von Hans Müller-Daum
Hallo Hasso,
wie sieht die Außenlagerung bei dir aus? Es reicht nicht nur die Messingbuchse zu erneuern.Der Lagerbock verschleißt und das Kupplungswellenende auch.Habe ich natürlich auch angefertigt hier liegen.Beides kann man auch nacharbeiten.
17 Mär 2021 19:46 #5000 von carsten drost
Hallo Hans, in deine Umbaugeschichte von Seilzug auf Hydraulisch will ich mich garnicht einmischen. Es ging mir nur um die Lagerung der Rolle. Aus diesen Grund habe ich ja in der Brezel eine überholte Pedalerie von dir. LG Carsten
18 Mär 2021 12:45 #5002 von carsten drost
Moin, heute in der Halle nach geschaut es gibt auch 2 verschiedene Lagerböcke. Einmal 111 721 109A und einmal ohne A. Diese unterscheiden sich durch die Form um den Schmierpippel und an der Gasrolle, so ist bei dem mit A der Spalt kleiner /6,3/ wie dem anderen /7,4/. Es sind beides NOS- Blöcke, genauso bei den Kupplungswellen gibt es Unterschiede kleiner Haken und großer Haken auch NOS. LG Carsten
18 Mär 2021 16:05 #5005 von Hans Müller-Daum
Großer Haken Brezel ( habe ich nachgemacht liegen ),kleiner Haken Ovali
19 Mär 2021 10:25 #5007 von Hans Müller-Daum
www.brezelfenstervereinigung.de/index.ph...reparatursatz-brezel
Da ist ein schönes Bild der Innereien der Brezelpedalerie drin . Für Ovali auch möglich.
Ladezeit der Seite: 0.485 Sekunden
