Spiel im Gasfußhebel und der Rolle
- hasso9295
16 Mär 2021 19:50 #4982
von hasso9295
Spiel im Gasfußhebel und der Rolle wurde erstellt von hasso9295
Hallo, ich hätte da mal wieder eine Frage an die Spezis: Wieviel Spiel hat der Gasfußhebel normalerweise?
Schon der Hebel ist deutlich dünner als der Schlitz im Lagerbock breit ist. Dazu kommt noch, dass das Loch im Hebel und/oder der Lagerbolzen allem Anschein nach ausgeschlagen ist. Auch die Rolle ist ziemlich wackelig.
Hat vielleicht jemand das Maß vom Schlitz? Die Bolzen könnte ich neu drehen, aber wenn der Lagerbock n.i.O. ist, bringt mich das auch nicht voran.
Ölige Grüße
Hasso
Ölige Grüße
Hasso
16 Mär 2021 20:02 #4983
carsten drost antwortete auf Spiel im Gasfußhebel und der Rolle
Hallo Hasso, eine Frage hast du eine orginale Rolleverbaut oder ein Repro. Ich habe bei meimen Ovali die Pedalerie ausgebaut nach 40 Jahren und da war nichts ausgeschlagen oder viel eingelaufen am Bolzen. LG Carsten
Folgende Benutzer bedankten sich: hasso9295
- hasso9295
16 Mär 2021 20:12 #4984
von hasso9295
hasso9295 antwortete auf Spiel im Gasfußhebel und der Rolle
Es ist jedenfalls ein 5mm VW-Zeichen drauf.
Wo ich das Ganze gerade auf dem Tisch liegen habe: Der Bock hat die Nr.: 111 721.109
16 Mär 2021 20:21 #4985
Administrator antwortete auf Spiel im Gasfußhebel und der Rolle
oft sind nur die Messingbuchsen ausgenuddelt. Ersatz gibt es unter anderem hier:
Käferland Pedalerie Ersatzteile
Wenn du den Lagerbock bereits ausgebaut hast - die Gelegenheit. Sonst ist eine Frickelei.
- hasso9295
16 Mär 2021 20:26 #4986
von hasso9295
Ja, die habe ich hier schon liegen. Die sind aber eher für Kupplung und Bremse, oder?
Wollte ich aber noch nicht verbauen, wenn der Lagerbock doch neu muss.
16 Mär 2021 20:27 #4987
Da muß ich wieder sprechen die Messingbuchsen haben nichts mit dem Gaspedal zu tun. Habe gerade eine NOS-Rolle gemessen diese hat unten wo das Blech doppelt ist ca 7mm. LG Carsten
- hasso9295
16 Mär 2021 20:33 #4988
von hasso9295
Ich messe 6,4 mm am alten Hebel, der Schlitz ist 7,2 mm breit.
16 Mär 2021 21:18 #4989
Cabrio55 antwortete auf Spiel im Gasfußhebel und der Rolle
Hallo Hasso,
ich habe jetzt nicht bei meinem Wagen nachgesehen, aber aus dem Gedächtnis würde ich sagen, dass alle Ovali Gaspedale, die ich bisher unter meinen Füßen hatte, viel Spiel hatten. Dass mich das bei meinem Wagen nicht stört, liegt evtl. daran, dass ich über der Gasrolle ein Pedal von Kamei habe, das gleicht einiges an "Wackelei" aus, bzw. macht es auch beim Gasgeben (und manchmal beim "Hacke-Spitze" fahren, gleichzeitiges Betätigen von Gas- und Bremspedal) einfacher. Ich meine, das Zubehörpedal gibt es wieder als Repro, vielleicht wäre das ja auch eine Option, die Pedalerie zu verbessern.
17 Mär 2021 10:31 #4993
Hans Müller-Daum antwortete auf Spiel im Gasfußhebel und der Rolle
Hallo Angaser,
der Schlitz ist gerne ausgeschlagen. Dann hilft auch kein neuer Bolzen. Der muß dann gefräst werden und eine passende Scheibe eingelegt werden.Der Bolzen selber muß auch schon mal mit Übermaß verbaut werden. In der Regel ist noch mehr ausgeschlagen.Im Gehäuse geben die Buchsen gerne auf. Der nächste Kandidat ist der Kupplungsausrückhebel. Brezel und Ovali sind da unterschiedlich. Der Brezelhebel ist größer. Den habe ich nachfertigen lassen.Für den Ovali läßt er sich bei einigen Händlern kaufen,z.B. CSP. Ich habe mich intensiv damit befasst als ich meinen Heb von Seilzug auf Hydraulik umgebaut habe. Dafür brauchte ich anderen Bremshebel mit einem Anlenkpunkt um den HBZ zu betätigen.Ich kann bei einer Teil- oder Komplettüberholung behilflich sein.
mueller-daum@web.de
mueller-daum@web.de
17 Mär 2021 18:59 #4994
Liebe Leute,
was spricht denn dagegen, den Schlitz im Lagerbock entweder durch eine einfache Scheibe oder durch eine Aufdickung am Fuß des Pedalhebels?
Habe ich hier einen Denkfehler? So eine einfache Spalteinschränkung müsste doch einfach machbar sein und viel helfen?
Ladezeit der Seite: 1.067 Sekunden
