Bremse entlüften
- Dank erhalten: 190
4 Jahre 8 Monate her #4671
Hans Müller-Daum antwortete auf Bremse entlüften
Hallo Carsten ,
vor der Montage eines RBZ sollte man ihn erst zerlegen.Auch ATE haben schon mal ein Spänchen drin. Ruf mich morgen mal an.
- Der Trixxer
- Dank erhalten: 5
4 Jahre 8 Monate her - 4 Jahre 8 Monate her #4679
von Der Trixxer
Hallo Carsten,
wenn das so ist kriegst Du die Luft nicht raus. Entlüfterventile sind immer am obersten Punkt des Zylinders.
Kannst Du mal Bilder einstellen vom alten und neuen RBZ und des Ankerblechs?
Evtl. könntest Du den Leitungsanschluß leicht lösen, die Befestigungsschraube entfernen und den RBZ zum Entlüften um 180 Grad drehen,
dann wieder korrekt einbauen und die Leitung anziehen.
Bei einem meiner Motorräder muß ich auch den Bremssattel zum entlüften abschrauben weil der Nippel unten ist.
Wilfried
Der Trixxer antwortete auf Bremse entlüften
carsten drost schrieb: Ein Bekannter meinte das Problem ist, das die Entlüftungsventile unter dem Zulauf liegen.
Hallo Carsten,
Wilfried
Letzte Änderung: 4 Jahre 8 Monate her von Der Trixxer.
- Dank erhalten: 51
4 Jahre 8 Monate her #4684
swfreund antwortete auf Bremse entlüften
Wilfried
Die Entlüftungsventile an unseren Käfern sind leider nicht überall am obersten Punkt.
Schönen Sonntag Wolfgang
- Dank erhalten: 55
4 Jahre 8 Monate her #4685
carsten drost antwortete auf Bremse entlüften
Danke für die Antworten werde mich am nächsten Wochenende darum kümmern. Werde mich dann nochmal melden so oder so. LG Carsten
- Dank erhalten: 88
4 Jahre 8 Monate her - 4 Jahre 8 Monate her #4686
Markus H. antwortete auf Bremse entlüften
Letzte Änderung: 4 Jahre 8 Monate her von Markus H..
- Dank erhalten: 55
4 Jahre 8 Monate her #4763
Hallo heute endlich die Bremse enllüftet. Wir sind in umgekehrte Weise vorgegangen und haben die Luft nacheinander aus dem Radbremszylinder in den Bremsflüssigkeitsbehälter gedrückt. Man mußte den Behälter zwischen durch zweimal entleeren. Druck ist da und es war eine einfache Sache wenn man weiß wie. LG Carsten
Ladezeit der Seite: 0.325 Sekunden
