Bremse entlüften
4 Jahre 8 Monate her #4764 von swfreund
swfreund antwortete auf Bremse entlüften
Carsten
Sei bitte so nett und erkläre uns mal genau diese Prozedur und welche Hilfsmittel (Schläche ,Pumpe ,Gefäße) habt Ihr dafür benötigt??
4 Jahre 8 Monate her #4765 von Hans Müller-Daum
Hans Müller-Daum antwortete auf Bremse entlüften
woher hast du das tolle Bild?. Ich habe eine 356 Bremse am Heb verbaut. Der 480mm lange Schlauch ist etwas knapp. Ich mußte vorerst die Blechhalter verbiegen damit der Schlauch nicht unter Spannung kommt.Einen längeren Schlauch habe ich bis jetzt nicht auftreiben können. Damit kann ich die fehlende Länge ergänzen und habe noch ein nettes Goodie das auch noch beim Entlüften helfen kann.
Hallo Carsten,
hast du was spezielles zum Zurückdrücken verwendet? Kannst du ein Bild schicken?
4 Jahre 8 Monate her #4766 von carsten drost
carsten drost antwortete auf Bremse entlüften
Mit Bilder seit ihr bei mir Schlecht dran. Also ganz einfach wir haben einen Wischwaschbehälter genommen, mit Bremsflüssigkeit befüllt und unter Druck gesetzt. Dann haben wir hinten rechts angefangen die Bremsflüssigkeit durch den Radbremszylinder nach vorne zudrücken, einer hat vorne im Behälter geschaut bis keine Blasen mehr kommen. Wischwaschbehälter Druck abgelassen und zum nächsten Radbremszylinder und so weiter, zwischendurch mit einer Spritze die Bremsflüüsigkeit aus dem Bremsflüssigkeitbehälter abgesagt damit er nicht überläuft. Wenn man den Bogen raus hat, dauert es auch nicht länger als mit dem Pumpen wo man 2 Personen braucht. LG Carsten
4 Jahre 8 Monate her #4767 von swfreund
OK
Von der Logig her ist das möglich!!! Wenn aber beim konventionellem Bremsenentlüften immer Luftblasen kommen,zieht der Hauptbremszylinder irgendwo Luft. Der mag zwar subjektiv aktuell funktionieren, ist aber letztendlich defekt.
Funktionierende Bremsen sind schon wichtig!!!!!!!!!!!!!
4 Jahre 8 Monate her #4768 von Markus H.
Markus H. antwortete auf Bremse entlüften
Bild ist aus Betriebsanleitung August 1950 (BA-0004). War auch schon da im April 1950 Ausgabe (habe ich hier, aber nicht im Archiv!).
CSP hat Bremsschlauche 560 mm, vielleicht ZU lang?
4 Jahre 8 Monate her #4769 von Hans Müller-Daum
viiiel zu lang
