Lichtmaschine überholen
- Der Trixxer
- Dank erhalten: 5
swfreund schrieb: Wilfried
Die Spannung kann an Deinem Regler eingestellt werden. An der hinteren Spule ist der abschließende Spulenteil oben da um das Federblatt abzudrücken, dort wo das Teil einen Knick nach unten macht liegt die Blattfeder auf. Hier kann man mit allererdenklicher Vorsicht das Teil etwas nach oben biegen. Schon eine Briefmarkenstärke kann ausreichend sein. niemals grobe Gewalt.
Klemme mal ein oder zwei Blatt Papier dazwischen und miß die Spannung,
Hallo Wolfgang, hallo Andrej,
den obigen Beitrag hab ich etwa zehn mal gelesen und den Regler betrachtet, bis ich es endlich geschnallt habe.
Heute hab ich mich mit Respekt ans Werk gemacht und wie beschrieben Papier unterlegt. Bei drei Lagen war die Spannung so wie von Andrej angegeben. Jetzt folgte das Biegen des Anschlags und ich stellte mich schon auf stundenlange Versuche ein, zu meiner Überraschung hat es aber bereits beim ersten! Mal geklappt, Zufälliger Volltreffer.
So habe ich jetzt bei getrennter Leitung an Regleranschluß 51 8,1 bis 8,4 Volt, bei Kabel angeschlossen 7,1 Volt (bei mittlerer bis hoher Motordrehzahl).
Stolz wie Oskar hab ich dann eine Testfahrt gemacht mit dem Voltmeter auf dem Beifahrersitz und an die Batterie angeschlossen.
Ergebnis: im niedertourigen Bereich ca 6,3 - 6.6 Volt, die Spannung steigt aber bei hoher Drehzahl bis auf 7,7 Volt. Wenn ich dann das Licht einschalte fällt sie ab auf 6,6 Volt. Ergo wird der Spannungsregler seinem Namen immer noch nicht gerecht.
Lässt sich das jetzt auch noch einstellen und wenn ja wo und wie?
Mein Wunsch ist ja gerade deshalb ein elektronischer Regler, auf meine Anfrage bei Laubersheimer habe ich jedoch noch immer keine Antwort bekommen, telefonisch sind die auch nicht erreichbar. Hab mal noch eine Anfrage an Kleiber (E-D-K) gestellt, vielleicht tut sich da was.
Wilfried
auch da wird man gut bedient: alex.schallenberg@gmx.de
Inhaber: Alexander Schallenberg
-Kraftfahrzeugtechniker Meister-
+49 (0) 176 233 433 23
Hemker Strasse 74
49565 Bramsche
Hans müller-Daum
- Dank erhalten: 53
Was willst Du eigentlich noch???? Es stimmt doch jetzt alles! Wieso wird der Regler seinem Namen nicht gerecht???
Das sind doch ganz genau die Werte,die Andrej Dir genannt hat!
- Der Trixxer
- Dank erhalten: 5
aber 7,7 Volt an der Batterie sind doch zu viel ???? Der sollte doch auch Pi mal Daume bei 7,3 abregeln, sonst kocht es die Batterie?!
Wilfried
- Dank erhalten: 53
Du hast doch in Beitrag 4722 geschrieben,daß du bei angeschlossenem Kabel an Klemme 51 7,1 Volt hast!!!!????
Wolfgang
Der Trixxer schrieb: So habe ich jetzt bei getrennter Leitung an Regleranschluß 51 8,1 bis 8,4 Volt, bei Kabel angeschlossen 7,1 Volt (bei mittlerer bis hoher Motordrehzahl).
0. Ist dein Multimeter genau? Du glaubst nicht, wieviele hier eine Abweichung von fast zu 0,5V haben. Da würde ich in was Gutes investieren, muss ja nicht Fluke sein, aber was gutes halt.
1. Wie ist die Spannung an der Lima bei nicht angeschlossenem Regler? Hier mal im Repleitfaden nachsehen, wie hoch da die Werte bei welcher Drezahl sein müssen, habe die gerade nicht im Kopf
2. 7,7 Volt bei diesen Aussentmperaturen ist nicht schlimm, die 7,2 V gelten bei ca. 20 C° Ausentemperatur. Wichtig ist nur, .. neben dem vermeiden von Kochen, dass nicht über 7 V an den Verbauchern anliegen, denn dann können hier Dir diese fix druchbrennen.
3. Dass bei eingeschaltetem Licht (2x 35Watt Scheinwerfer, 2x 5Watt Schlussleuchten UND Winker etc, kann es locker mal auf 6,6-6,7 V runter gehen, wenn noch weiter runter, dann liegt zuviel Last im System an oder .... die Lima an sich, unabhängig vom Regler, bringt nicht genug, daher mal, wie o.g., die Spannungen der Lima prüfen.
- Der Trixxer
- Dank erhalten: 5
Der Trixxer schrieb: Stolz wie Oskar hab ich dann eine Testfahrt gemacht mit dem Voltmeter auf dem Beifahrersitz und an die Batterie angeschlossen.
es ist mir ja auch unerklärlich warum auf der Probefahrt an der Batterie die Spannung bis auf besagte 7,7 Volt ansteigt, zumal ja Regleranschlußklemme 51 identisch ist mit B+
Wahrscheinlich habe ich bei der Messung im Stand die Drehzahl nicht so weit erhöht, das wäre meine einzige Erklärung.
Messung ohne Kabe an Kl.51:
Messung mit Kabel an Kl.51:
Egal, jetzt brauche ich halt noch die Einstellmöglichkeit für die Maximalspannung, vllt. hast Du da auch einen genialen Tip?
(hier noch für eventuele Nachahmer der Anschlag der zu korrigieren ist)
Wilfried
Hier noch ein Foto für Dich vom Goggo Regler (PM)
Wie im im TheSamba.com schrieb, hier kann es sein, dass nach der ersten Testfahrt mit den diversen Drehzahlen, man sodann nochmal nachjustieren muss:
www.thesamba.com/vw/forum/viewtopic.php?t=678423
EDIT: Ich sehe gerade, Du hast eine Startautomatik. Wie gesagt, bei Einstellen und erstem Prüfen des Reglers bei erster Fahrt MUSS alles ausgeschaltet sein, keine Zusätzlichen Verbraucher! Keine Heizspulen à la Startautomatik, kein Radio, oder z.B. angezogene Handbremse beim standard Brezel (Bremsleuchte leuchtet sodann). Da darf nur die Zündspule was vom Bordnetz ziehen.
- Der Trixxer
- Dank erhalten: 5
die Kalibrierung meines Multimeters ist wirklich schon überfällig! Ist aber kein Billigteil.
Ja, sch..... , die Startautomatik hab ich vergessen. Werde mal die Messung nochmal machen und nur die Zündspule und das Abschaltventil direkt an das abgezogene 51-Kabel anschließen.
- Dank erhalten: 53
Ich schreibe jetzt diesen Beitrag,obwohl er eigentlich ein neues Thema ist, hierhin, weil beim Einstellen eines neuen Themas meine Beiträge automatisch von der Forumssoftware gelöscht werden!!!!!! Ich schreibe jetzt diesen Beitrag zum 5, Mal!!!!!!
Am Wochenende kam ein Bekannter mit einer defekten Lichtmaschine zu mir ,damit ich ihm diese repariere. Dazu mußte ich meine Generatorprüfbank aufbauen und diese Gelegenheit nutzte ich um auch einige Regler auf ihre Spannungsstabilität hin zu untersuchen.
Zur Verfügung standen:
Lichtmaschine 6 Volt 45 Amp orginal VW
Orig.mech.Regler 6 Volt / 45 Ampere
elektronischer Regler 6 Volt von BBT
Elektronischer Regler von Laubersheimer 40 Amp. strombegrenzt
6 Volt Variodenregler von Bosch
6 Volt Selbstbauregler mit mech. Rückstromschalter ohne Strombegrenzung
Wie ihr in der beigefügten Tabelle seht, ist wohl der orginale VW Regler der schlechteste und für heutige Ansprüche einfach unbrauchbar!
Der Favorit ist wohl eindeutig der Variodenregler.
Verwundert hat mich auch, daß mein Selbstbauregler exakt die gleichen Werte hat wie der Variodenregler. [attachment=2319]IMG_2752.JPG[/attachment
Entschuldigt bitte die doppelten Bilder. Datei entfernen geht auch nicht!!
So das hier alles mal zur Diskussion und Information
