Lichtmaschine überholen
- Der Trixxer
- Dank erhalten: 5
26 Nov 2020 16:38 #4208
von Der Trixxer
Lichtmaschine überholen wurde erstellt von Der Trixxer
so, nächstes Problem:
an dem 1500er Motor ist eine 6 Volt Lima LJ/REG 180/6/2500L3 die nur ca. 6 bis 6,5 Volt bringt, am Regler liegt`s definitiv nicht.
Nun hab ich die Lima mal zerlegt, der Anker sieht gut aus, die Lamellen am Kollektor habe ich gegeneinander und gegen Masse mit dem Ohmmeter geprüft und für gut befunden.
Was nicht so toll aussieht sind die Feldwicklungen im Gehäuse, die haben auch nur einen Widerstand von 1 Ohm (im eingebauten Zustand, beide zusammen gemessen zwischen D+ und DF).
Hat schon mal jemand diese Feldwicklungen erneuert?
Im aktuellen VW Teilekatalog gibt es die 6 Volt Feldspule mit der ET- Nummer 113 903 353 B, allerdings mit dem Verweis
"für Lichtmaschine 111 903 021 F, 111 903 021 G, 111 903 021 H". Dies sind auch 6 Volt Limas mit 90mm.
Die Spulen gibt es noch bei Classic Parts, aber passen die auch? Und sind die zwei Spulen gleich?
Wilfried
Wilfried
26 Nov 2020 20:18 #4213
Hans Müller-Daum antwortete auf Lichtmaschine überholen
Hallo Wilfried,
hat der 1500er Motor nicht die 105mm Lima? Sinn macht es ihn auf diese Lima umzurüsten.Die gibt es günstig in 6V und 12 Volt.
- Der Trixxer
- Dank erhalten: 5
26 Nov 2020 21:17 #4214
von Der Trixxer
Der Trixxer antwortete auf Lichtmaschine überholen
der Motor ist in einem 63er Käfer, also nicht original.
Der Besitzer (ich auch) will das Auto aber auf 6 Volt lassen und nicht unnötig modernisieren.
Wenn die 6 V Elektrik richtig funktioniert spricht ja m.E. auch nichts dagegen, es sei denn man ist oft Nachts unterwegs.
Wilfried
Wilfried
- Der Trixxer
- Dank erhalten: 5
21 Dez 2020 21:00 #4340
von Der Trixxer
falls das auch mal jemand machen will, hier meine Erfahrung zur Limaüberholung:
Voraussetzung ist ein guter Limaanker. Den Kollektor kann man wenn erforderlich ggf leicht abdrehen, die Wicklungen müssen aber in Ordnung sein, was sich per Ohmmeter prüfen lässt.
Der Austausch der Feldspulen ist kein allzu großes Problem sofern sie verfügbar sind. In meinem Fall habe ich die (noch) bei VW Classic Parts für ca. 28.- Euro erhältlichen Spulen 113 903 353 B gekauft, die passen von der Größe in die 90mm Lima und in die verbauten Polschuhe.
Zu beachten ist allerdings folgendes: die Spulen sind gleich und nur noch diese lieferbar, das heißt wenn man sie analog den alten Spulen einbaut (wie ich es gemacht habe) erzeugen die Spulen zwei identische Magnetfelder, so funktioniert das also nicht.
Man muss eine Spule verkehrt rum verdrahten, dann ändert sich das Magnetfeld und alles funzt. Wenn man aber (wie ich) die falsche umpolt läuft sie in die falsche Richtung. Es muss die Spule mit dem Feldanschluß umgepolt werden!
Meine Lima bringt jetzt wieder 6,9 Volt, also volle Leistung.
Grüße
Wilfried
Grüße
Wilfried
- Der Trixxer
- Dank erhalten: 5
16 Jan 2021 16:34 #4604
von Der Trixxer
die Lima ist ja jetzt okay, nun kommt der Regler dran
von dem ich eigentlich dachte dass er i.O. ist.
Ich hatte ja die Lima vor der instandsetzung geprüft indem ich den F- Anschluß abgeschraubt und das Feld- Kabel direkt an Masse gelegt habe.
So kam an Klemme 51 bei erhöhter Drehlahl nur 6,5 Volt an.
Jetzt hab ich den Motor endlich wieder eingebaut und nochmal die Ladespannung (und diverse Leitungen auf Spannungsverlust) geprüft.
Bei angeschlossenem Regler hab ich noch immer max, 6,5 Volt an Kl.51, bei Kabel F an Masse jetzt aber deutlich über 7 Volt.
Hab jetzt den Regler mal geöffnet und dazu die Frage: ist der original oder ist das ein (China-) Nachbau? Und kann man daran was einstellen?
von dem ich eigentlich dachte dass er i.O. ist.Ich hatte ja die Lima vor der instandsetzung geprüft indem ich den F- Anschluß abgeschraubt und das Feld- Kabel direkt an Masse gelegt habe.
18 Jan 2021 08:32 - 18 Jan 2021 08:35 #4610
von AndrewCologne
AndrewCologne antwortete auf Lichtmaschine überholen
Du musst vorab prüfen, wie hoch der Regler aussteuert, bei nicht angeschlossener Batterie.
Also, Klemme 51 abklemmen und ganz wichtig das lose Kabel isolieren, denn dies kommt ja direkt von der Batterie.
Prüfe dann, ob ca 8,1 Volt vom Regler an dessen Klemmme 51 abgehen, was ich bei Dir nicht vermute. Die 8,1 Volt sinken dann bei angeschlossener Batterie im Bordnetz hin auf ca 7.2 Volt. Alles Werte mit nicht zusätzlich eingeschalteten Verbrauchern. Bei eingeschaltetem Licht usw sollte die Spannung im Bordnetz nicht unter 6,5 - 6,7 Volt gehen
Die Spannung kann man eigentlich bei den alten Reglern einstellen. Bei dem o.g. kann ich es jetzt so von hier aus nicht sagen, aber das Prinziphatte ich mal hier an einem D-Regler erklärt:
www.thesamba.com/vw/forum/viewtopic.php?t=678423
Letzte Änderung: 18 Jan 2021 08:35 von AndrewCologne.
- Der Trixxer
- Dank erhalten: 5
18 Jan 2021 20:43 #4613
von Der Trixxer
hab nochmal den Regler genau angeschaut, er hat die Bosch Nummer 0190 213 036 und die Bezeichnung TA7V 45A, dann noch " Brasilia".
Also Einstellschrauben oder -Muttern kann ich nicht finden, somit ist er vermutlich nicht einstellbar oder nur durch verbiegen von Federblechen, was ich mir äußerst diffizil vorstelle.
Ich weiß, dieses Reglerthema wurde hier schon mehrfach behandelt, trotzdem die Frage: gibt es eine Empfehlung für einen bestimmten elektronischen Regler möglichst im Originalgehäuse?
Bei meinen Motorrädern habe ich gute Erfahrungen mit der Fa. Laubersheimer gemacht.
Wilfried
Wilfried
19 Jan 2021 09:01 - 19 Jan 2021 09:05 #4622
von AndrewCologne
Ja, Laubersheimer müsste Dr auch ein elektronisches Innenleben anbieten können, kostete 2016 ca. 100€.
Kann aber sein, dass dieser keine Strombegrenzung, je nach Deinem Lima-Modell, besitzt. Das müsstest Du vorher erfragen. Ansonsten zusehen, dass Du mit allen eingeschalteten Verbrauchern nicht mehr Ampere als für die Lima zulässig verbrauchst (bei Dir 180watt, also ca. 30 Ampere, der Regler oben hat btw. 45 Ampere ist also nicht korrekt).
Letzte Änderung: 19 Jan 2021 09:05 von AndrewCologne.
- Dank erhalten: 53
20 Jan 2021 16:53 - 20 Jan 2021 16:57 #4626
swfreund antwortete auf Lichtmaschine überholen
Wilfried
Die Spannung kann an Deinem Regler eingestellt werden. An der hinteren Spule ist der abschließende Spulenteil oben da um das Federblatt abzudrücken, dort wo das Teil einen Knick nach unten macht liegt die Blattfeder auf. Hier kann man mit allererdenklicher Vorsicht das Teil etwas nach oben biegen. Schon eine Briefmarkenstärke kann ausreichend sein. niemals grobe Gewalt.
Klemme mal ein oder zwei Blatt Papier dazwischen und miß die Spannung,
PS: Wie Andrej schon schrieb ist Dein Regler für Deine Lichtmaschine falsch. Der ist für die LIMA 7 Volt 45 A. Suche Dir einen für die 180 Watt Maschine,dann kann nichts passieren.
Letzte Änderung: 20 Jan 2021 16:57 von swfreund.
- Der Trixxer
- Dank erhalten: 5
20 Jan 2021 22:56 #4629
von Der Trixxer
Danke Euch Beiden,
hab mal bei Laubersheimer angefragt, aber noch keine Antwort bekommen.
Dann hab ich ja noch einen Motor liegen mit einem originalen Regler dran, mal schauen wieviel A der hat und vielleicht mal ausprobieren.
Werde Euch wieder berichten.
Wilfried
Wilfried
Ladezeit der Seite: 1.234 Sekunden
