Fensterheber
5 Jahre 7 Monate her #3394
Cabrio55 antwortete auf Fensterheber
Hallo Carsten,
hast du zwei verschiedene für hinten? Du schreibst "die hinteren sind gestempelt 10.58 und ein ganz kurzer angeblich fürs hintere Schwenkfenster 08. 56."
Eigentlich müssten die Beiden für Bj. 56+58 gleich aussehen, denn der ET-Katalog von 1960 weißt für den Fensterheber hinten nur eine Nummer aus: 151 847 271 (links ) +272 (rechts). D.h. mindestens bis 1960 gab es auch für den Brezel nur eine Nummer (scheint ja auch logisch, denn die Fensterscheibe, die Rahmengröße und die Gleitschiene hat sich bis 1964 nicht geändert).
Wenn Du also zwei verschieden aussehende Fensterheber für hinten hast, kann es sein, dass einer davon vielleicht gar nicht für VW , sondern z.B. DKW war, denn dort gab es auch hintere Kurbelscheiben.
- Dank erhalten: 55
5 Jahre 7 Monate her #3395
carsten drost antwortete auf Fensterheber
Hallo Jens, gerade bei Hans gewesen also die vorderen sind 52- 55 obwohl der linke einstellbar und der rechte nicht. Der kurze hinten ist Schwenkfenster bis 64. Die drei anderen mit 10.58 konnten wir nicht zuordnen, werden jetzt wieder eingelagert bis HO21 dann werden wir mal sehen wasich da habe. Gruß Carsten
- Dank erhalten: 55
5 Jahre 6 Monate her #3456
Mahlzeit, nochmal Fensterheber die in einer Ecke wieder entdeckt habe. Keiper L.221.031.2 6.53 und Keiper 111.837.501 B 5.55 . Preise?? LG Carsten Drost
5 Jahre 6 Monate her #3457
Hallo Carsten,
zeige doch mal ein paar Bilder, das wäre hilfreich.
- Dank erhalten: 55
5 Jahre 6 Monate her #3459
Hallo Jens, könnte dir welche mit der Post schicken. Ich laufe noch ohne Handy durch die welt. LG Carsten
- Dank erhalten: 55
5 Jahre 6 Monate her #3473
Also der Keiper 111.837.501 B ist für die Sickentür 52-55. Bleibt nur der keiper L.221.031.2 6-53 über dieser sollte für die Cabriotür sein. Ho21 sollte dann die Lösung geben LG Carsten
Ladezeit der Seite: 0.391 Sekunden
