Fensterheber
26 Apr 2020 19:31 #3385 von carsten drost
Fensterheber wurde erstellt von carsten drost
Hallo habe Fensterheber gefunden endweder Brezel oder Ovalicabrio. Suche Bilder von sollchen Teilen zum vergleichen. Preise?? LG Carsten
26 Apr 2020 21:37 #3386 von Cabrio55
Cabrio55 antwortete auf Fensterheber
Hallo Carsten,
hier 2 Bilder von einem linken Cabrio-Heber 52-55.
Nur als Beispiel, nicht zum Verkauf (das Bild ist alt, der Aufkleber entsprechend auch)
27 Apr 2020 09:26 #3387 von carsten drost
carsten drost antwortete auf Fensterheber
Hallo Jens, danke sowas habe ich und das selbe in kurz sollte dann für hinten sein. Danke Carsten
27 Apr 2020 21:54 #3389 von Cabrio55
Hallo Carsten,
Du musst allerdings genau schauen, ob es wirklich die abgebildeten Heber sind, oder vielleicht spätere!
Der abgebildete wurde nur 3 Jahre produziert, noch dazu in einer viel geringeren Stückzahl als z.B. in späteren 3 Jahren (z.B. 57-60).
Die Cabrioheber sehen alle sehr ähnlich aus, sind doch aber im Detail so unterschiedlich dass sie ggf. nicht passen. Ich habe schon oft sehr alte Cabrioheber gefunden, meistens waren es aber die 55-64 Heber.
Auch bei den hinteren gibt es Unterschiede, soweit ich weiß, passen die Heber 50-64 und später 64-79. Wobei die beiden Varianten aber auch wieder zum Verwechseln ähnlich sehen.
27 Apr 2020 23:09 #3391 von Hans Müller-Daum
Hans Müller-Daum antwortete auf Fensterheber
Hallo Carsten,
ich habe noch einen neuen linken Heber 151 837 501 A bis 55 hier liegen wenn du ihn direkt vergleichen möchtest.
28 Apr 2020 08:36 #3392 von carsten drost
Hallo Jens, die hinteren sind gestempelt 10.58 und ein ganz kurzer angeblich fürs hintere Schwenkfenster 08. 56. Die anderen muß ich noch mal die NR suchen oder beim Hans vorbeifahren zum vergleichen. Gruß Carsten
28 Apr 2020 21:43 #3394 von Cabrio55
Hallo Carsten,
hast du zwei verschiedene für hinten? Du schreibst "die hinteren sind gestempelt 10.58 und ein ganz kurzer angeblich fürs hintere Schwenkfenster 08. 56."
Eigentlich müssten die Beiden für Bj. 56+58 gleich aussehen, denn der ET-Katalog von 1960 weißt für den Fensterheber hinten nur eine Nummer aus: 151 847 271 (links ) +272 (rechts). D.h. mindestens bis 1960 gab es auch für den Brezel nur eine Nummer (scheint ja auch logisch, denn die Fensterscheibe, die Rahmengröße und die Gleitschiene hat sich bis 1964 nicht geändert).
Wenn Du also zwei verschieden aussehende Fensterheber für hinten hast, kann es sein, dass einer davon vielleicht gar nicht für VW , sondern z.B. DKW war, denn dort gab es auch hintere Kurbelscheiben.
29 Apr 2020 12:03 #3395 von carsten drost
Hallo Jens, gerade bei Hans gewesen also die vorderen sind 52- 55 obwohl der linke einstellbar und der rechte nicht. Der kurze hinten ist Schwenkfenster bis 64. Die drei anderen mit 10.58 konnten wir nicht zuordnen, werden jetzt wieder eingelagert bis HO21 dann werden wir mal sehen wasich da habe. Gruß Carsten
10 Mai 2020 13:14 #3456 von carsten drost
Mahlzeit, nochmal Fensterheber die in einer Ecke wieder entdeckt habe. Keiper L.221.031.2 6.53 und Keiper 111.837.501 B 5.55 . Preise?? LG Carsten Drost
10 Mai 2020 13:19 #3457 von Cabrio55
Hallo Carsten,
zeige doch mal ein paar Bilder, das wäre hilfreich.
Ladezeit der Seite: 0.366 Sekunden
