2-Kreis Bremse für Brezelkäfer
  • hoehenflug
09 Mär 2022 17:39 #6587 von hoehenflug
hoehenflug antwortete auf 2-Kreis Bremse für Brezelkäfer
Hallo Harry!
Vielen Dank für deine ausführliche Antwort!
Hast du denn die CSP Bremse am Ovali ? Wie ist sie denn so ?
Liebe Grüße aus Wien
Hubert
09 Mär 2022 17:58 #6588 von Hans Müller-Daum
Hans Müller-Daum antwortete auf 2-Kreis Bremse für Brezelkäfer
Hallo Hubert,
ich hatte die Willibaldbremse 20 Jahre an meinem 65er genossen. ( Die CSP Bremse ist identisch )
Als ich noch nicht wußte was sie kann bin ich mal bei 100km/h kurz voll in die Eisen gegangen. Wie bei verbremsten Formel 1 Wagen qualmte eine Wolke aus den Radhäusern.. Die Bremszangen vom Opel GSI 16V  der 240 km/h fahren kann sind über jeden Zweifel erhaben. Willibald hat da was richtig feines gebaut.
P.S.: Meinen Vorratsbehäter hatte ich vom Schrottplatz. Die Abstände der HBZ sind durch die Bank gleich.
  • AICO54
10 Mär 2022 09:00 - 10 Mär 2022 10:21 #6591 von AICO54
AICO54 antwortete auf 2-Kreis Bremse für Brezelkäfer
Hallo Bremserhans,
die Bremszange stammt aus einem Opel Kadett D bzw. Opel Corsa A und hat einen Kolbendurchmesser von 48mm, wird aber von CSP modifiziert (etwas abgefräst bzw. so zugekauft). Glaub nicht, dass die auch so im GSI verbaut sind.
Problem beim Käfer ist, dass er vorne zu leicht ist und die Räder bei übertriebener Bremszangengröße schnell blockieren im vergleich zur  hinteren Bremse. Und das  wird bei nasser Straße noch schlimmer.
Bei meinem 66er hatte ich mit Typ3 vorne (42mm) und G60 (38mm) hinten das beste Ergebnis. Jetzt fahre ich vorne 54 (VR6) und hinten 42 (Ford Scorpio) und es ist nicht viel besser als mit der alten Kombi.
Daher würde ich bei 5- Loch Scheibe vorne auch immer die vorderen Radbremszylinder hinten verbauen.
PS: Die Vorratbehälter gibt es auch bei den VW Teilehändlern von einem VW T2 Bus oder sowas.
Oder man schraubt sich 2 alte Blechbehälter rein. Alternativ einen Blechbehälter plus Doppelbehälter auf dem HBZ mit Schlauchanschluss. Hab ich auch mal irgendwo gesehen....
classicparts.de/Behaelter-Bremsfluessigk...mskraftverstaerker_1
Letzte Änderung: 10 Mär 2022 10:21 von AICO54.
  • Tom53
13 Mär 2022 13:16 #6598 von Tom53
Tom53 antwortete auf 2-Kreis Bremse für Brezelkäfer
Hallo Hubert
Habe die alte Stange beibehalten, muss nur eingestellt werden, damit sie 1 mm Spiel hat.
Funktioniert bis heute alles gut.
Gruss
Tom
  • Mr.Bug
16 Mär 2022 12:32 #6602 von Mr.Bug
Mr.Bug antwortete auf 2-Kreis Bremse für Brezelkäfer
Hallo Harry,
ich komme ein wenig durcheinander. Was fährst Du denn nun für eine Bremsanlage im Ovali ? Scheibe vorne und Trommel hinten?
  • AICO54
16 Mär 2022 12:48 #6603 von AICO54
Ja, dürfte aber für die Frage egal sein, weil es eh nur noch 2 Kreis HBZ ohne Vordruckventil gibt und es somit egal ist ob Scheibe oder Trommel verbaut ist.
09 Mai 2022 19:40 #6723 von swfreund
swfreund antwortete auf 2-Kreis Bremse für Brezelkäfer
Für was waren die Vordruckventile??
Ich kenne Probleme bei zweikreisbremsanlagen,welche nachgerüstet wurden,daß vordere oder hintere Bremsen nach dem Bremsen den Bremsdruck nicht oder unzulänglich abbauen. Kennt das jemand und weiß ev. die Ursache?
   mfG   Wolfgang
09 Mai 2022 19:54 #6726 von Cabrio55
Cabrio55 antwortete auf 2-Kreis Bremse für Brezelkäfer
der Vordruck ist bei einer Trommelbremse notwendig, um die Manschetten (die topfartigen Gummidichtungen) in den Radbremszylinder permanent an die Zylinderwandungen zu legen und so das Ansprechverhalten der Bremse zu reduzieren, bzw. den Pedalweg zu verringern. Scheibenbremsen brauchen diesen Vordruck aufgrund ihrer konstruktiv anderen Dichtungen in den Bremssätteln nicht, bzw. die Scheibenbremse würde damit nicht (richtig) funktionieren. Daher haben HBZ für Scheibenbremsen kein Bodenventil oder ein durchbohrtes (und damit unwirksames) Bodenventil.
  • AICO54
10 Mai 2022 08:24 - 10 Mai 2022 08:25 #6730 von AICO54
Das wäre die Theorie.
In der Praxis hat VW auch bei den Trommelbremsen irgendwann auf das Vordruckventil verzichtet.
Wenn der Druck nicht abgebaut wird ist evtl. die Druckstange zu stark vorgespannt und die Nachlaufbohrung wird nicht richtig freigegeben.
Letzte Änderung: 10 Mai 2022 08:25 von AICO54.
