Auspuff wird extrem heiß
  • utze22
19 Jul 2018 21:10 #1873 von utze22
utze22 antwortete auf Auspuff wird extrem heiß
Ich denke, ich werde alle Eure Anregungen mal der Reihenfolge nach von
einfach bis schwierig ausprobieren und schauen, was passiert.
Vielen Dank
Utze
20 Jul 2018 23:09 #1874 von Hans Müller-Daum
Hans Müller-Daum antwortete auf Auspuff wird extrem heiß
ich favorisiere bei der Einstellung der Ventile 0,1 mm für die Einlassventile und 0,15 mm für die Auslassventile da sie höher thermisch belastet sind und sich das Ventilspiel zwischen den Einstellintervallen gerne verkleinert.Wenn du einen 53er motor mit 28PCI Vergaser hast mußt du zusätzlich sicherstellen das es kein sehr später Vergaser ist der mit einem rein unterdruckgeregeltem Zündverteiler kombiniert war.Du hast dann einen größeren Unterschied des ZZP zwischen statischer Einstellung und abblitzen .
  • skrewdriver
21 Jul 2018 19:33 #1876 von skrewdriver
skrewdriver antwortete auf Auspuff wird extrem heiß
hallo uli
baue auf jeden fall das abschlussblech ein.
eine hintere motordichtung hätte ich noch für dich.
zum vertilspiel habe ich nachgelesen auch 0.15 und dann sogar am 3. zylinder, der ja besonders heiss wird ,sogar 0.20.
auspuff:
welche auspuff hast du?
nachfertigung?
von welchen hersteller? da gibt es ja sicher alles von gut bis schrott.
ich könnte dir zum probieren meinen alten orginalen ausleihen.
wenn es dich tröstet,auch ich bin mit meinem motor noch nicht zufrieden.
erster und zweiter zylinder viel zu fett,zündkerzen schwarz.
  • utze22
21 Jul 2018 20:20 #1878 von utze22
Hi Matthias,
hinteres "Motorblech" bereits eingebaut, Dichtung muss ich noch reinpfrimeln.
Auspuff ist vom Veteranen-Service; ist etwas breiter als das Original, das wie ein Schweizer Käse aussieht.
Wie gesagt, ich probier´ jetzt erstmal die im Forum empfohlenen einfachen Dinge. Vielleicht auch noch ne Hitzeschutzfolie/-blech.
Gruß Uli (Spitzname Utze)
  • NicoKiefer
22 Jul 2018 20:30 - 22 Jul 2018 20:32 #1880 von NicoKiefer
NicoKiefer antwortete auf Auspuff wird extrem heiß
dieses Problem kenn ich auch, vor der Restauration meines 50er wies das Abschlussblech auch diese Blasen auf. Der Grund war einfach der, dass vor Jahrzehnten dort ein Unfallschaden repariert wurde und zuviel Spachtel aufgetragen wurde. Spachtel hält die Temparaturen nicht aus. Nachdem ich das Blech blank gemacht und gerichtet habe, wurde es zuerst mit Brantho Korrux etwas dicker grundiert und geschliffen. Danach kein weiterer Füller drauf, die Karosserie wurde dann wie damals im Werk mit Kunstahrzlack lackiert. Ergebnis: Auch in Sommerhitze nach längeren Fahrten keine Blasen mehr.
Zum Ventilspiel: Auch bei mir steht in der originalen Bedienungsanleitung 0,15, in dem Leitfaden von 1952 steht 0,10. Da wir zu langsames Internet haben, ist es mich nicht möglich, einen Leitfaden von 1950 herunterzuladen um zu schauen, was dort steht. Zuerst bin ich mit 0,10 herumgefahren, mittlerweile fahre ich mit 0,15. Der Motor läuft genauso gut, allerdings ist der Benzinverbrauch ganz minimal angestigen, was aber natürlich auch andere Ursachen haben könnte.
Gruß, Nico
Letzte Änderung: 22 Jul 2018 20:32 von NicoKiefer.
Folgende Benutzer bedankten sich: utze22
26 Jul 2018 22:24 - 26 Jul 2018 22:26 #1882 von AndrewCologne
AndrewCologne antwortete auf Auspuff wird extrem heiß
utze22 schrieb: Hi Matthias,
Das Ventilspiel ist ja ein anderes Thema, was aber weniger das eigentliche thermische Problem ausmacht, Die Wurzel des Übels wird mit hoher Wahrscheinlichkeit sein, dass es die Mischung aus dem fehlenden Abschlussblech und eben dem zu großen Auspuff ist (Dein O-Ton "ist etwas breiter als das Original"), denn dieser kann sodann auch zu nahe am Abschlussblech anliegen.
Es ist beim Käfer eine quasi Todsünde ohne dieses Abschlussblech zu fahren, denn, wie Jens schon sagte, der Luftstrom wird vollkommen am Sinne der Konstruktion vorbei verändert. Sprich, das Gebläse zieht keine frische Aussenluft von oben aus den Luftschlitzen an, sondern von unten am Auspufftopf vorbei nach oben. Dieser sorgt dann quasi für eine vorgeheizte Verbrennungsluft und auch eine zu heiße Kühlluft, dann später vorbei an den Zylindern.
Folge ist, dein Motor verbrennt zu heiß, dadurch wird der Auspuff zu heiß und wenn der dann auch noch den original Abmessungen nicht entspricht, platzt irgendwann via zu großer Hitze der Lack am Abschlussblech.
Soweit die nahe liegende Theorie.
Und da ist der abgeplatzt Lack noch ein Segen, verglichen zu dem, was passiert, wenn der Motor dann der ist, der den Hitzeschaden abbekommt. Da nützen dann auch 0,15mm Ventileinstellung nix mehr ;-)
Letzte Änderung: 26 Jul 2018 22:26 von AndrewCologne.
Ladezeit der Seite: 0.287 Sekunden
