Auspuff wird extrem heiß
- utze22
- Dank erhalten: 4
18 Jul 2018 07:32 #1863
von utze22
Auspuff wird extrem heiß wurde erstellt von utze22
mein 25 PS-Motor wurde in den vergangenen 2 Monaten von einem Fachmann überholt.
(Stösselstangen fest, Motor zerlegt, gereinigt, vermessen, Lagerschalen neu).
Nach einem Probelauf haben wir ihn am Samstag eingebaut. Motor lief ordentlich,
Getriebe ließ sich schalten (Test auf einem größeren Privatgelände).
Nach dem Abstellen des Motors bemerkte ich am Abschlußblech mehrere Lackblasen
(bis zu einem 1€-Stück groß). Der neu erworbene Auspuff (Abmessungen etwas größer als der Originale) war sehr heiß geworden und hatte wohl die Lackschäden verursacht. Der Lack stammt wohl aus den 80er-Jahren. Nach dem Abkühlen haben sich die Blasen etwas zurückgezogen.
Was kann ich tun? Liegt es am noch fehlenden Motorblech oberhalb des Auspuffs? Mein Motorbauer will nochmal Zündzeitpunkt und CO überprüfen. Sollte eine Hitzeschutzmatte angebracht werden?
Gibt es ähnliche Erfahrungen?
18 Jul 2018 15:42 #1864
Markus H. antwortete auf Auspuff wird extrem heiß
Hallo Utze,
Erinnert mich an 1984 (nicht das Buch von George Orwell). Damals hat ein Clubmitglied für mich einen 30PS Motor revisiert. Beim ersten Fahrt, schon nach 30 kilometer Autobahn, wurde der Motor so heiss das das Abdichtgummi vom Motorraum anfing zu brennen! Wurde gelöscht von einem Obergefreiter der niederländischen Luftwaffe, unterwegs in seinem Dienst-Käfer!!
Ursache: beim Aufbauen des Motors wurde den Kolben vom Ölüberdruckventil "vergessen", d.h. nicht verwendet. Damit wird der Ölkreislauf auch bei warmen Motor kurzgesclossen und bekommen die Lagerstellen viel zu wenig Öl. Vielleich mal nachschauen?
- utze22
- Dank erhalten: 4
18 Jul 2018 15:51 #1865
von utze22
utze22 antwortete auf Auspuff wird extrem heiß
danke für Deinen Tipp. Werde meinen Bekannten/Fachmann mal fragen.
Gruß Utze
Gruß Utze
19 Jul 2018 05:36 #1866
Cabrio55 antwortete auf Auspuff wird extrem heiß
Hi Utze,
der Bereich links am Auspuff wird bei den Modellen bis 55 mit einem Auspuffendrohr heißer als rechts.
Aber was heist das genau? Wie heiß ist dein Motor geworden?
Ich nehme mal an, dass du nur kurz diese Probefahrt unternommen hast, da sollten sich am Abschlussblech noch keine Lackblasen bilden. Bei meinem Wagen haben ich trotz original Auspuff und im laufe der Zeit verschiedener Motoren den gleichen Effekt, allerdings wurde an meinem Käfer das Abschlussblech geschweißt und der verwendete Spachtel auf dem Blech schlägt nach längerer fahrt (und nach Autobahnfahrt im Sommer) Blasen.
Du schreibst der Auspuff ist neu, hattest du vorher auch schon einen Einrohrauspuff dran?
Das Abdeckblech fehlte? Das kann dazu führen, dass der Motor die Warme Luft vom Auspuff ansaugt und dann nicht mehr richtig gekühlt werden kann. Also nie ohne dieses Blech und auch nicht ohne die Dichtung dazwischen fahren!
Eine falsch eingestellte Zündung und ein zu mager eingestellter Vergaser führen auch zu heißerem Motor. Also hier unbedingt noch mal nachschauen.
Folgende Benutzer bedankten sich: utze22
- utze22
- Dank erhalten: 4
19 Jul 2018 07:07 #1867
von utze22
vielen Dank für Deine ausführliche Antwort. Das fehlende Blech habe ich inzwischen angebracht. Nur die Dichtung weigert sich noch. Da der alte Einrohr-Auspuff völlig marode war, musste ich ihn nach der Motorüberholung ersetzen. Vorher lief der Motor bei mir gar nicht.
Zum Lackaufbau/Untergrund kann ich nichts sagen, da der Wagen wohl in den 90ern lackiert wurde. Was drunter steckt, weiß ich nicht. Mein Motorbauer weiß nicht sicher, ob die OT-Marke korrekt ist. Leider hat er das im ausgebauten Zustand nicht mehr gecheckt. Er sprach auch davon, den CO-Wert von derzeit ca. 3,5% noch zu erhöhen.
- utze22
- Dank erhalten: 4
19 Jul 2018 07:16 #1868
von utze22
In verschiedenen Betriebsanleitungen der 50er Jahre lese ich unterschiedliche Angaben zum Ventilspiel des 25 PS-Motors. Einmal 0,10 mm Ein- und Auslassventil, das andere Mal
0,15 mm. Bei meinem Motor wurde 0,10 mm eingestellt. Ist das korrekt?
19 Jul 2018 09:48 #1869
Administrator antwortete auf Auspuff wird extrem heiß
Hallo Utze,
0,15 mm ist richtig.
0.10 mm ist beim 30 PS Motor.
19 Jul 2018 10:43 #1870
Laut Originalbetriebsanleitungen April 1950 und Januar 1952: 0,15 mm
ABER
Im Dokument "Technische Änderungen / Progressive Refinements":
- ab FG 1-0435509 (20.01.1953) "Ventilspiel neu 0,10 mm, bisher 0,15mm".
Noch zwei Quellen für 0,1 mm Ventilspiel beim späteren 1131cc / 25 PS Motor:
- VW Reparaturleitfaden 1952-1955
- Original VW Betriebsanleitung Juli 1953
ABER
- utze22
- Dank erhalten: 4
19 Jul 2018 12:34 #1871
von utze22
Da ich nicht mehr den Originalmotor von 1949 drin habe, sondern einen mit MotorNr.
651XXX (wohl aus 1953) könntet Ihr beide Recht haben.
19 Jul 2018 16:58 - 19 Jul 2018 16:59 #1872
Hallo Utze,
wenn man sich nicht sicher ist und der Motor eh schon zu heiß wird, dann sollte man das größere Ventilspiel (also hier 0,15mm) anpeilen, dann hat der Ventilteller länger Kontakt mit den Ventilsitzen und kann die Wärme besser abgeben. Die Füllung / Leistung wird etwas schlechter, aber das dürfte bei einem Unterschied von 0,05mm kaum eine Rolle spielen bzw. gegenüber dem Wärmeproblem eher hinten an stehen.
Wenn möglich solltest du mal einige Zeit mit einem Ölthermometer fahren, dann weißt du genauer, wie warm der Motor wird. Man kann heutzutage auch die einzelnen Zylinder mit einem Pyrometer (sog. Infrarot-Thermometer) auf Temperaturunterschiede prüfen, vielleicht gibt das auch schon Aufschluss über die Temperatur Verhältnisse.
Aber noch mal zurück zu deiner Frage: Ich habe schon oft Käfer mit Einrohrauspuff gesehen, an denen der Lack am linken Teil des Abschlussbleches "angebrannt" war. Es ist also nicht so ungewöhnlich und wohl auch ein Grund warum VW 2 Rohre einführte.
Letzte Änderung: 19 Jul 2018 16:59 von Cabrio55.
Ladezeit der Seite: 0.528 Sekunden
