Lenkgetriebe
03 Mai 2018 20:58 #1718
Administrator antwortete auf Lenkgetriebe
Hallo Giselher,
vorab ein kleinen Tipp.
Ich habe letztes Wochenende hier auf der Webseite im digitalen Archiv den Bereich Ersatzteile kpl. neu gemacht und erweitert. Lade dir einfach die Kapitel Vorderachse und Lenkung der Jahre 1950 bis 1956 herunter. Dort sind die Explosionszeichnungen und die Teilenummern des Lenkgetriebes drin. So kannst du vergleichen welches Lenkgetriebe du hast und was du brauchst. Als BFV-Mitglied hast du ja Zugriffsrechte auf das Archiv.
Ersatzteilkataloge
Den "großen" Dichtring oben für die Lenkhebelwelle gibt es in 22mm und 28mm Durchmesser je nach Baujahr des Lenkgetriebes. Messe einfach deine Lenkhebelwelle dann weißt du welchen Dichtring du brauchst. Dazu brauchst du noch einen "kleinen" Dichtring der ist glaube ich für die für die Nachstellhülse und hat ca. 17mm.
Ich habe mir am Dienstag in Hannover mal pro Forma, auch anlässlich dieses Beitrags, einen sorglos Dichtsatz von unserm Clubmitglied Dirk Flüss besorgt. Mein Getriebe ist nämlich auch leicht feucht. Das Ganze sieht dann so aus:
Ruf Dirk einfach mal an, er hat alles da und weiß vor allem was er tut und was wo hin gehört.
Die Telefonnummer schicke ich dir per E-Mail
Ersatzteilkataloge
Folgende Benutzer bedankten sich: Bel.Air.Boy
07 Mai 2018 01:33 #1733
Hans Müller-Daum antwortete auf Lenkgetriebe
Hallo Richtungsweiser,
Brezel bis 1-397022 haben eine dünnere 22mm dicke Lenkhebelwelle Dichtung VW 111415299,
Ovali 28mm WDR 28x40x7
Und dann möchte ich meinen Vorrednern widersprechen.Die Innereien der Lenkgetriebe sind gerne defekt.Meist durch Ölmangel und eingedrungenen Schmutz.
Die Lenkhebelwellen rosten und verschleißen dann.Eine Lagerschale der Lenkspindel ist in der Lenkspindel eingearbeitet und hat sehr oft Pitting.Da nützt auch ein neues Lager nichts.Lenkmutter und Lenkspindel verschleißen gegeneinander.
Die Lenkhebelwelle könnte man evtl.aufschweißen und schleifen lassen.Damit käme man schon ein gutes Stück weiter.Ob man Lagerstellenpitting aufarbeiten kann???
25 Sep 2018 14:41 #1954
Gute Nachrichten an alle Richtungskorrigierer,
ich habe eine Lenkstockwelle zum aufarbeiten an die Fa.Berolina Metallspritztechnik Wesnigk GmbH,
Pappelhain 30-31, 15378 Hennickendorf geschickt.
Ich bin extrem begeistert von der Arbeit und dem Erfolg der sich dadurch eingestellt hat.
Konnte man vorher noch deutlich Spiel fühlen,mußte ich um die Welle einzuführen den Gammel in der Bohrung erst mal beseitigen.Die Lenkstockwelle wurde an ihren beiden Lagerstellen wie sie schreiben regeneriert .Durchmesser 28 H7 x 30 und Durchmesser 28 H7 x 25 mit 1.4034 beschichten und schleifen.
Die Kosten: 95.50€ + 8,71€ Versand + 19.80€ Mwst = 124,01€
Wenn dann der Rest der Innereien noch brauchbar ist hat man wieder ein tolles Lenkgetriebe mit dem es perfekt geradeaus und um die Kurve geht.
P.S.: Ich bringe die Teile zur Demostration mit nach Hamburg
- Dank erhalten: 18
18 Dez 2018 09:57 #2221
hallo Ralf,
warum meinst Du das wäre ein sehr hoher Aufwand ? Die Rollenlenkgetriebe sind doch einfach zu besorgen und zu montieren ? Einzig der Lenkhebel wäre zu tauschen, alternativ die Spurstangenköpfe. Wobei hier die modernen dann eben wartungsfrei sind, was je nach Besitzer unerwünscht ist.
Vg
Mr.Bug antwortete auf Lenkgetriebe
Administrator schrieb: Hallo Gisel,
wenn du mit "modern" Mitte 60er+ meinst denn nur mit sehr hohem und unwirtschaftlichen Aufwand.
hallo Ralf,
Vg
- Bel.Air.Boy
18 Dez 2018 11:21 #2222
von Bel.Air.Boy
Bel.Air.Boy antwortete auf Lenkgetriebe
Moin,
als Update: ich habe mir beim Gerd Kummetat ein "neues" Lenkgetriebe verbauen lassen. Das alte Spindellenkgetriebe war absolut runter: Geradeausfahrt Lenkradspeien waagerecht, nach einigen Kurven und anschließender Geradeausfahrt Lenkradstellung 8 Uhr-2Uhr...
Das war mir zu unsicher. Kummetat hat mir ein gebrauchtes Rollenlenkgetriebe verbaut, da er den neuen aus Brasilien auch nicht traut. Zusätzlich noch einen Lenkungsdämpfer und einen Frontstabi. Eine krumme Spurstange mit Köpfen getauscht und ich kann nun wieder mit einem sehr guten Gefühl fahren. Ein Unterschied wie Tag und Nacht!!!
Was am alten Lenkgetriebe kaputt war, kann ich nicht sagen, sorry. Es wurde ein neuer Lenkhebel verbaut, um das Ganze passend zu machen.
Bin rundum glücklich mit diesem Umbau/Update und kann sowohl diesem Umbau als auch die Werkstatt von Kummetat absolut weiterempfehlen.
Euch allen ein schönes Weihnachtsfest, einen guten Rutsch und ein pannenfreies und glückliches Jahr 2019
Luftgekühlte Grüße
Gisel
Luftgekühlte Grüße
Gisel
18 Dez 2018 21:10 #2224
Cabrio55 antwortete auf Lenkgetriebe
Halo Giesel,
du schreibst u.a.:
Dazu kann ich nur den Hinweis geben, dass die linke Spurstange bis ca. Bj.1960 immer einen Knick hatte! Das gehört so und ist auf alten Fotos, auf denen eine Vorderachse abgebildet ist, auch zu erkennen und im Reparaturleitfaden beschrieben. Ich war mit meinem Wagen auch deshalb mal beim TÜV durchgefallen, weil diese originale Spurstange mit Knick im Bereich inneren Spurstangenkopfes als angeblicher Mangel festgestellt wurde. Das nur so am Rande, natürlich ist nichts gegen eine völlig neue Vorderachse hinsichtlich Fahrverhalten und Sicherheit einzuwenden.
du schreibst u.a.:
Bel.Air.Boy schrieb: Moin,
Eine krumme Spurstange mit Köpfen getauscht ...
27 Dez 2018 23:39 #2241
ich habe heute ein 22mm Lenkgetriebe komplett mit Neuteilen überholt.Das größte Problem war einen passenden Wellendichtring ( WDR ) für die Lenkhebelwelle zu finden.Original ist ein Kunststoffteil verbaut ähnlich einem WDR dem ein zusätzlicher runder Teil wie einem halben O-Ring umgibt.Dieser Teil ragt ins Lenkgetriebegehäuse in eine Nute.Ohne Nute ergibt sich ein Durchmesser von 30mm. Die Lenkhebelwelle hat 22mm. Einen Wellendichtring 22x30x...gibt es leider nicht.Man könnte das Gehäuse aufdrehen auf 32 oder 34 mm.Dafür gäbe es dann passende WDR.Es gibt aber noch einen 21x30x6,5mm WDR.Den habe ich genommen denn die Dichtlippe ist ausreichend elastisch.Es funktioniert tadellos.Im Moment suche ich noch den 20mm Verschlussdeckel DIN 443.
