Neue Reifen für alte Felgen
26 Feb 2026 14:59 #11325
Cabrio55 antwortete auf Neue Reifen für alte Felgen
Hallo Josef,
wenn Du auf dem Tatra Transporter Reifen hattest, dann können das sogenannte "C" Reifen (C für Cargo) sein, die sind verstärkt und besitzen einen verstärkten Aufbau für höhere Lasten.
Beim leichten PKW wird das zu Komforteinbußen führen.
Die von mir beschriebenen Heidenau Reifen kosten nur ca, 135€/Stück.
shop.heidenau.com/de/klassik/pkw/p29.html
- NicoKiefer
- Dank erhalten: 9
26 Feb 2026 15:50 #11326
von NicoKiefer
NicoKiefer antwortete auf Neue Reifen für alte Felgen
Hallo Josef,
ich würde keine Experimente hinsichtlich der Reifen wagen.
Die Heidenaus, die Jens nennt, sind gute Reifen für den Brezelkäfer mit den richtigen Spezifikationen.
Es geht auch um mehr, als bloß den Komfort. Es geht in Zusammenspiel mit dem richtigen Luftdruck auch darum, dass die Erschütterungen an der Vorderachse nicht die Lebensdauer der Bund- und Achsschenkelbolzen beeinträchtigen, zumal der Austausch der Achsschenkelbolzen nicht unbedingt zu den Dingen gehört, die unbedingt Spaß machen.
Die Diagonalreifen mit ihren Eigenschaften fangen die Stöße entsprechend ab, bevor deren Kräfte in die Federn und das Chassis gehen, und das hat die Konstruktionsabteilung bei VW mit eingerechnet.
Alleine schon mit einem höheren Luftdruck, gerade auch bei Verwendung von Radialreifen anstelle von Diagoanlreifen, kann man sich in kürzerer Zeit Spiel in die Achsschenkelbolzen fahren, was dem TÜV sicher nicht gefällt. Selber schon erlebt, teures Lehrgeld bezahlt.
- NicoKiefer
- Dank erhalten: 9
26 Feb 2026 17:09 #11327
von NicoKiefer
Hans, nachdem ich jeden Morgen die Flachstellen hatte, trotz korrektem Luftdruck, hatte ich aber kein gutes Gefühl. Zusammen mit der Information über raue Innenwände der Schlauchlosreifen kannst Du Dir ja mal überlegen, wie dieser Effekt zustande kommt und was die unterschiedlichen Walkbewegungen von Reifen und Schlauch gegeneinander für Auswirkungen haben (können).
Die Einführung der Schlauchlosreifen bei VW galt auch rückwirkend für die Modelle mit 15" Rädern, also bis 1953.
VW wird das sicher sehr gut überlegt und ausgetestet haben, bevor es zur Freigabe kam.
Der Hump wurde 11 Jahre danach eingeführt. Das bedeutet, mehrere Millionen Fahrzeuge mit Schlauchlosreifen ohne Hump.
Die Einführung des Humps hat auch nicht dazu geführt, dass plötzlich alle gebrauchten Fahrzeuge einen hatten. Also weiter Millionen ohne Hump und ohne Schlauch.
Ich bin mir sicher, wenn es damit ernsthaft Probleme gegeben hätte, hätte VW oder der Gesetzgeber eher reagiert und früher entweder die Wiedereinführung eines Schlauchs verordnet, oder alternativ eine andere technische Lösung verlangt.
Gesetze werden immer für alle gemacht. Ob eine einzelne Marke ein Problem hatte oder nicht, da wird keine Rücksicht genommen.
Ich kann mir vorstellen, das die Fahrzeuge von VW, wenn überhaupt, wesentlicher weniger betroffen waren als Fahrzeuge anderer Marken, die vielleicht auch schwerer waren.
Wie auch immer, die Praxis beweist, dass es wie von VW vorgesehen ohne Hunp und Schlauch sicher funtkioniert, wenn:
- die Felgen Mängelfrei sind
- der Luftdruck stimmt
Wir haben zudem heute bessere Reifenqualitäten als früher.
Bei mir bleibt es MIT Schlauch. Das bessere Gefühl fährt mit. Es wird ja einen Grund haben für den Hump ohne Schlauch. Wie du sagst sogar von Gesetzes wegen.
Aber ich weiß das es auch ohne geht.
Nix für ungut
26 Feb 2026 20:33 #11328
Hans Müller-Daum antwortete auf Neue Reifen für alte Felgen
Du liegst im großen Ganzen nicht falsch. Ich habe keine Dauerplatten . Wie die Schläuche aussehen wenn neue Reifen fällig sind weiß ich. Bei mir haben sie trotzdem durchgehalten.
- Dank erhalten: 54
02 Mär 2026 11:32 - 02 Mär 2026 13:32 #11335
swfreund antwortete auf Neue Reifen für alte Felgen
Hallo Ihr Reifensucher
Habe mir letztes Jahr für unsere große Alpenrundfahrt auf meinen Kübel 4 Reifen 5.00x16 aus Heidenau montiert.
Bin restlos zufrieden!!! Tadelloser Rundlauf, wenig Auswuchtgewichte, deutsches, heimiges Fabrikat und moderater Preis!
Sehr enpfehlendswert!
PS: Was den Rundlauf angeht, habe ich alle Felgen noch bei einem Richtbetrieb pingelig nachrichten lassen, und dann noch auf der Drehbank 0,3 bis 0.4 mm abgedreht.
Auch wenn ihr es nicht glaubt, das sind gewaltige Fahrqualitätsunterschiede!
Letzte Änderung: 02 Mär 2026 13:32 von swfreund.
02 Mär 2026 20:22 #11336
buona idea
- FP
- Dank erhalten: 10
05 Mär 2026 22:07 #11340
von FP
FP antwortete auf Neue Reifen für alte Felgen
Guten Abend,
ich habe mir letztes Jahr eine neuen Satz Diagonalreifen von Heidenau 5.00x16 gegönnt bevor es in den Spessart ging. Kein Vergleich zu den alten Excelsior mit jede Menge Gewichten. Sehr guter Rundlauf (war sogar mein Reifenhändler begeistert). Guter Gripp. Fahre die Heidenau seit vielen Jahren auch auf meinem 59er in 5.60x15. Kann sie nur enpfehlen. Wenn du Fragen zu den Heidenau hast, rufe dort direkt an. Sind sehr freundlich und helfen einem weiter.
P.S. stellen auch topp Reifen dür 50cc Mopeds und Mororräder her
Viele Gtüße
FP
Viele Gtüße
FP
- Dank erhalten: 54
06 Mär 2026 10:03 - 06 Mär 2026 10:22 #11342
Danke FP, daß Du mich bestätigst!!
Nochmal von vorne:
Problem mit 16 Zoll Bereifung:
Fast keine vorhandene Felge ist gerade, oder entspricht dem Neuzustand. Ich besitze eine NOS 16 Zoll Felge, die ist eigentlich auch schon so schlecht, daß sie nachgerichtet werden müßte!
Wer ganz was Gutes haben will und nicht aufs Geld schauen muß, kann folgende Prozedur anwenden:
Ihr werdet sagen, der hat nicht mehr alle Tassen im Schrank, aber ich habe 40 Jahre bei Michelin in der Reifenendkontrolle gearbeitet, und ich weiß von was ich rede!
1. Vier oder fünf der "besten" 16 Zoll Felgen heraussuchen!
Diese bei Bedarf schon Sandstrahlen lassen.
2. Die Felgen in einen engagierten, seriösen Felgenrichtbetrieb, der auch Felgenhörner nachprofilieren kann, pingelig richten lassen! (Nicht! unter dem Motto beim Käfer ist 5 mm Höhen und Seitenschlag vollkommen egal!!!!!)
3. Dannach von einem Dreher des Vertrauens die Felgen max:04 mm "rund" drehen lassen.( Nur dort wo der Reifen sitzt, bis in die Rundung!)
4. Felgen bei Bedarf lackieren.
5. Reifen montieren, am besten Heidenauer! ( ich habe immer mit Schlauch montiert!)
6. Jetzt eine Firma in der Umgebung suchen, die eine "Hunter" Auswuchtmaschine hat, die auch die Radialkraftschwankung des Reifens eliminieren oder weitgehends
verbessern kann. Was "Radialkraftschwankung" ist, kann man sich im Netz belesen.Dort die montierten Räder auswuchten und bearbeiten lassen. 4 Stück ca. 100€.
7. Solcherart behandelte Reifen, bzw Räder stellen das optimal mögliche dar, und das Fahrgefühl, bzw. die Fahreigenschaften werden garantiert überzeugen. Auch nach
der Prozedur, ist durch gleichmäßigeres Abrollen des Rades, bzw. Reifens eine längere Lebensdauer des Reifens garantiert.
Alle meine Rädern auf Kübel und Schwimmwagen sind schon seit Jahren nach dieser Prozedur verbessert und mein Kübel dürfte einer der laufruhigsten der Szene sein.
Ja, ich weiß,aufwendig und teuer!! Aber für was geben wir nicht alles Geld aus!!
Mit einem Gruß aus der Pfalz Wolfgang
Nochmal von vorne:
Letzte Änderung: 06 Mär 2026 10:22 von swfreund.
06 Mär 2026 10:37 #11343
Sehr interessant Wolfgang,
ich würde sehr gerne mal diese "spezial" behandelten Reifen fahren, vielleicht ergibt sich mal die Gelegenheit.
Was Du aber gar nicht erwähnst, ist die Anlagefläche von Felge und Trommel. Sollte dieser Bereich nicht auch eine Spezialbehandlung erfahren? Also die Trommel auf Seitenschlag prüfen und ebenso die Anlagefläche der Felge auf eine sehr geringe Toleranz bringen und natürlich Lackreste auf der Felge, Rost an der Trommel usw. in diesem Bereich entfernen.
Oder setzt Du das als selbstverständlich voraus?
Ich bin jedenfalls, wie schon mal weiter unten in diesem Beitrag geschrieben, mit den Heidenau 5.60x15 Diagonalreifen gegenüber den Radialreifen sehr zufrieden und das schon ohne ein "Finetuning" der Felgen.
- Dank erhalten: 54
06 Mär 2026 11:37 #11345
Hallo Jens
Man kann noch folgendes machen: Seitenschlag wird beim Felgenrichten korrigiert. Die Auflage auf dier Bremstrommel kann man noch verbessern (nur wenn nötig!!) daß man ganz wenig an der Auflagefläche der Felge zur Bremstrommel planfrä#st. Das aber wirklich nur ganz wenig. Das Felgen "rund" drehen geht auch nur minimal!!!! 0,3- 04 mm!! Sicherheit darf niemals in Frage gestellt werden.
Ladezeit der Seite: 3.537 Sekunden
