Motor für Heb 518 Teil 1 Fundament
18 Okt 2024 19:54 - 18 Okt 2024 19:55 #9849
Hans Müller-Daum antwortete auf Motor für Heb 518 Teil 1 Fundament
ich glaube mittlerweile das die Karosserie beim Wiederaufbau dezent hinten tiefer gekommen ist. Wenn der eigentliche Motor reinkommt und dann nach oben immer noch nicht genug Platz ist werde ich die 20mm Bohrungen der Getriebeaufnahme versetzen.
Es geht in kleinen Schritten mit dem Reservemotor weiter. Der externe Ölfilter ist montiert und so konnte endlich Öl 20W50 eingefüllt werden. Das Abschlußblech über dem Auspuff ist montiert, aber gefallen tut es mir nicht. Es liegt zu nahe an der Schürze. Jetzt bleibt es erstmal drin. Ich würde das Mittelstück wenn dann komplett raustrennen . Dann könnte man links und rechts die Bleche problemlos montieren und ein angepasstes Mittelstück dann daran verschrauben. Auch die Kabel haben ihren Anschluß erhalten.
Als Fingerübung wollte ich den Keilriemen montieren. Mit der verbauten Lichtmaschinenriemenscheibe ist aber ein starker Versatz zur unteren Scheibe vorhanden. Also
Lichtmaschinenriemenscheibe abziehen und aus dem Fundus eine mit anderem Versatz aber gleichem Durchmesser rausgesucht und lackiert.
Der Zündverteiler der zum H-Motor original ist ist rein Unterdruck geregelt.. Das gefällt mir nicht. Da nehme ich mir lieber einen von einem späteren Motor mit Fliehkraft und Unterdruckverstellung.
Den werde ich morgen überholen. Wenn alles glatt läuft könnte der 1500er seinen ersten Ton dann von sich geben.
Letzte Änderung: 18 Okt 2024 19:55 von Hans Müller-Daum.
- pebra1
19 Okt 2024 11:14 #9850
von pebra1
pebra1 antwortete auf Motor für Heb 518 Teil 1 Fundament
Viel Erfolg !!
- Dank erhalten: 26
19 Okt 2024 14:50 #9851
kai-eric antwortete auf Motor für Heb 518 Teil 1 Fundament
dem schliesse ich mich vollkommen an!
ärgerlich, wenn auf dem weg zur fertigstellung solche unvorhergesehenen hürden auftauchen. wer hätte das gedacht.
wie merkte ludovico ariosto schon an: O vita nostra di travaglio piena...
19 Okt 2024 20:07 #9852
Ne volle Tischdecke kann man immer gebrauchen.
la cuore boom boom boom
Oder auch : Er läuft
Zündverteiler vorab überholt und mit brauner Kappe versehen, die frisch lackierte Riemenscheibe montiert und provisorische Spritzufuhr angelegt. Er sprang recht zügig an. ZZP ,CO und Standgas eingestellt. Danach gab es erstmal ein Siegerbier. Ventile werde ich nochmal kontrollieren. Ein Gaszug könnte auch helfen.
19 Okt 2024 20:13 #9853
carsten drost antwortete auf Motor für Heb 518 Teil 1 Fundament
Moin Hans, verbaue bei Umbauten immer den Univeralgaszug von Hoffmann Speedster. Der hat ein altes Ende und ein modernes und kann eingekürzt werden, LG Carsten
19 Okt 2024 20:47 #9854
interessant, noch nicht gehört.
09 Jan 2025 17:59 #10177
Hallo Frisierer,
hier mal ein paar Bilder vom fahrfertigen Ergebnis. Damit man wirklich ein Auto hat ,also selbstständiges fahren hat er auch einen Tank spendiert bekommen. Bei den ersten Metern ist die Margit noch mit einem artfremden Tank nebenher gelaufen. Jetzt kann sie auch auf den Beifahrersitz. Da ist es sicherer. Anhand der Bilder kann man sehen das es arg eng zugeht. Der Motor ist also auch tiefer.
- Dank erhalten: 26
09 Jan 2025 22:08 #10182
glückwunsch hans! und wie gut, dass margit doch noch mit ins auto durfte...
sieht ja wirklich irre knapp aus zwischen abschlussblech und hinterem motorblech. täuscht die perspektive vielleicht? wie bekommst du den mototr raus? tricks?
09 Jan 2025 22:38 #10183
Hallo Kai-Eric,
raus geht es nur bedingt besser. Es muß so gut wie alles wieder demontiert werden. Das Abschlußblech ist irre eng. Da muß ich nochmal richtig dran.
- Dank erhalten: 26
09 Jan 2025 23:31 - 09 Jan 2025 23:37 #10184
grad gesehen, was du da alles abbauen musst - das ist natürlich totaler mist und furchtbar langwierig
Letzte Änderung: 09 Jan 2025 23:37 von kai-eric.
Ladezeit der Seite: 0.354 Sekunden
