elektronischer Regler in Originaloptik für Brezel
1 Jahr 4 Monate her - 1 Jahr 4 Monate her #9480 von AndrewCologne
Er möchte aber, so wie ich es sehe, die Originaloptik des Reglers beibehalten. Wenn Du das Innere der Lima dermaßen umbaust, braucht es auch am Ende ... ebenso einen neuen Regler .... und einen originalgetreuen D-Regler mit 45A habe ich zumindest nicht in Erinnerung, oder ich irre mich da, das kann sein.
@Brezler
Wie auch immer, ... man kann sich einen anderen elektronischen Regler holen –> Leider kann ich nicht auf normalem Wege hier URLs einsetzen, die alte Leier.
Aber schau mal im Ebay unter "Elektronischer Laderegler VW Käfer 6v 130W", da wird einer von "oldtimerled" aus PL angeboten .
Die Möglichkeiten mit so einem neuen Regler wären ...
a) dieser Regler lässt sich auseinander bauen, oder falls mit Gußmasse gefüllt, soweit klein dremeln, dass er ins "D" Gehäuse passt, dann hast Du einen Jackpot, am besten im Ebay dort vorher die Maße des Reglers anfragen.
b) Du lässt den originalen D-Regler "Blind" als Platzhalter auf der Lima stehen und führst gekonnt und quasi unsichtbar die Leitungen von der Lima zum diesem Regler, der selber z.B. hinter dem Gebläsekasten montiert sein kann. Dadurch erhälst Du zudem Deinen originalen D-Regler im Originalzustand.
Letzte Änderung: 1 Jahr 4 Monate her von AndrewCologne.
1 Jahr 4 Monate her #9481 von swfreund
Der Verkäufer aus Polen verkauft auch 180 W 6 volt Regler. Daraus könnte man schließen,daß diese Regler eine passende Strombegrenzung für die entsprechende Lichtmaschine haben.Das müßte auf einem Prüfstand festgestellt werden. Von den überall angebotenen "Universalregler für alle 6 Volt Lichtmaschinen würde ich abraten. Sinnvoll ist es auch, wie Hans schreibt, sich eine 7 Volt 45 Ampere Maschine zu besorgen, und die Innenteile umbauen.Auch Feld, da größer, muß getauscht werden! Die äußere Optik bleibt gleich. D Regler als Placebo und 45 Ampere Regler hinter Lüfterkasten verstecken. Man ist heute mit jedem Watt mehr besser bedient.
mfG    Wolfgang
1 Jahr 4 Monate her #9482 von AndrewCologne
Ja, so wäre das natürlich dann ein feines Müller-Daum 45W Update mit originalem Regler-Look.
1 Jahr 4 Monate her - 1 Jahr 4 Monate her #9483 von swfreund
 Mein Kübel und Schwimmer haben beide eine Orginallichtmaschine von 1941 bzw 43  aus der Zeit. Beide waren mit einer Aluminiumfeldspule ausgerüstet, die alle 2 Jahre einen Bruch hatte. Nun sind in diesen beiden Maschinen 45 A Felder und 45 A gewuchtete Anker verbaut. Von außen absolut nicht sichtbar, aber keine Ausfälle mehr.
                    mfG    Wolfgang
PS: Die Felder der 130/160/180 Watt Maschinen sind gleich, die der 45 A Maschine sind größer.
Letzte Änderung: 1 Jahr 4 Monate her von swfreund.
Ladezeit der Seite: 0.305 Sekunden
