elektronischer Regler in Originaloptik für Brezel
  • Brezler
01 Jul 2024 15:50 #9407 von Brezler
Hallo alle zusammen,
ich wollte mal kurz fragen ob es für die Brezel-Lichtmaschinen einen elektronischen Regler in Originaloptik gibt. Wenn ja, wo?
Für die späteren Modelle sind diese ja verfügbar, für den Brezel werde ich nicht fündig.
Mir ist bekannt, dass auch ein späterer Regler funktionieren würde, mein Freund, für den ich die Reparatur durchführe, legt aber Wert auf die Originaloptik.
Kann man falls kein elektronischer Brezelregler verfügbar ist das Innenleben eines späteren Reglers in das Gehäuse des Brezels umbauen?
Clemens
01 Jul 2024 22:26 #9408 von Hans Müller-Daum
Hans Müller-Daum antwortete auf elektronischer Regler in Originaloptik für Brezel
Hallo Clemens ,
es gibt verschiedene Firmen die den Umbau anbieten.
  • Brezler
02 Jul 2024 09:35 #9409 von Brezler
leider bin ich bisher bei meiner Suche nicht fündig geworden.
Kannst du mir eventuell ein paar Firmen nennen, die diese Umbauten machen?
Danke und Gruß
Clemens
03 Jul 2024 14:21 - 03 Jul 2024 14:34 #9413 von Hans Müller-Daum
Eine habe ich bei mir gefunden
www.alexandersoldtimerelektrik.com
eine Firma schmeißt das WWW  hinaus
www.oldtimer-elektrik.eu/
Letzte Änderung: 03 Jul 2024 14:34 von Hans Müller-Daum.
13 Jul 2024 22:29 - 14 Jul 2024 09:59 #9454 von swfreund
Clemens
Die orginale Brezel Lima hat 130 Watt mit denm sogen. D-Regler. Nach meinem Kenntnisstand hat nur Laubersheimer in Landau passende elektronische Einsätze. Den Laden scheint es auber nicht mehr zu geben. Der elektronische Regler muß! für die 130 Watt Lichtmachine ausgelegt sein.
      Wolfgang
Letzte Änderung: 14 Jul 2024 09:59 von swfreund.
13 Jul 2024 23:30 #9455 von Hans Müller-Daum
Hallo Clemens,
bevor du dir einen elektronischen Regler auf die schwächste aller Lichtmaschinen mit 130 Watt baust: Man kann die Innereien ,also den Anker und die Spulen, gegen solche neuerer Bauart tauschen. Die stärkste hat 7Volt 45Ampere also 315 Watt.
VW Käfer Lichtmaschine 7V 45A Bosch 0101212003
16 Jul 2024 18:17 - 16 Jul 2024 18:18 #9480 von AndrewCologne
Er möchte aber, so wie ich es sehe, die Originaloptik des Reglers beibehalten. Wenn Du das Innere der Lima dermaßen umbaust, braucht es auch am Ende ... ebenso einen neuen Regler .... und einen originalgetreuen D-Regler mit 45A habe ich zumindest nicht in Erinnerung, oder ich irre mich da, das kann sein.
@Brezler
Wie auch immer, ... man kann sich einen anderen elektronischen Regler holen –> Leider kann ich nicht auf normalem Wege hier URLs einsetzen, die alte Leier.
Aber schau mal im Ebay unter "Elektronischer Laderegler VW Käfer 6v 130W", da wird einer von "oldtimerled" aus PL angeboten .
Die Möglichkeiten mit so einem neuen Regler wären ...
a) dieser Regler lässt sich auseinander bauen, oder falls mit Gußmasse gefüllt, soweit klein dremeln, dass er ins "D" Gehäuse passt, dann hast Du einen Jackpot, am besten im Ebay dort vorher die Maße des Reglers anfragen.
b) Du lässt den originalen D-Regler "Blind" als Platzhalter auf der Lima stehen und führst gekonnt und quasi unsichtbar die Leitungen von der Lima zum diesem Regler, der selber z.B. hinter dem Gebläsekasten montiert sein kann. Dadurch erhälst Du zudem Deinen originalen D-Regler im Originalzustand.
Letzte Änderung: 16 Jul 2024 18:18 von AndrewCologne.
16 Jul 2024 19:01 #9481 von swfreund
Der Verkäufer aus Polen verkauft auch 180 W 6 volt Regler. Daraus könnte man schließen,daß diese Regler eine passende Strombegrenzung für die entsprechende Lichtmaschine haben.Das müßte auf einem Prüfstand festgestellt werden. Von den überall angebotenen "Universalregler für alle 6 Volt Lichtmaschinen würde ich abraten. Sinnvoll ist es auch, wie Hans schreibt, sich eine 7 Volt 45 Ampere Maschine zu besorgen, und die Innenteile umbauen.Auch Feld, da größer, muß getauscht werden! Die äußere Optik bleibt gleich. D Regler als Placebo und 45 Ampere Regler hinter Lüfterkasten verstecken. Man ist heute mit jedem Watt mehr besser bedient.
mfG    Wolfgang
16 Jul 2024 19:13 #9482 von AndrewCologne
Ja, so wäre das natürlich dann ein feines Müller-Daum 45W Update mit originalem Regler-Look.
16 Jul 2024 19:24 - 16 Jul 2024 19:26 #9483 von swfreund
 Mein Kübel und Schwimmer haben beide eine Orginallichtmaschine von 1941 bzw 43  aus der Zeit. Beide waren mit einer Aluminiumfeldspule ausgerüstet, die alle 2 Jahre einen Bruch hatte. Nun sind in diesen beiden Maschinen 45 A Felder und 45 A gewuchtete Anker verbaut. Von außen absolut nicht sichtbar, aber keine Ausfälle mehr.
                    mfG    Wolfgang
PS: Die Felder der 130/160/180 Watt Maschinen sind gleich, die der 45 A Maschine sind größer.
Letzte Änderung: 16 Jul 2024 19:26 von swfreund.
Ladezeit der Seite: 0.591 Sekunden
