Brezelgetriebe Schaltprobleme
18 Mai 2021 20:52 #5330 von Markus H.
Markus H. antwortete auf Brezelgetriebe Schaltprobleme
Hallo Bernhard,
Obwohl die innere Schaltstangen keine neue Teilenummern enthielten gab es jedoch in 1950 eine Änderung ("Verbesserung").   Die sollte jedoch im 1951 Brezel schon inkorporiert sein:
Reparaturleitfaden 1951 gibt näheres dazu:
Vielleicht stimmt die genaue Einstellung nicht ganz, wodurch nicht alle Gänge sich ohne Mühe einlegen lassen.
Leider nicht zu prüfen ohne Zerlegung.    Deshalb zuerst alle andere Anregungen / Tips nachfolgen...
Folgende Benutzer bedankten sich: Bernstein
20 Mai 2021 11:17 #5333 von Brezler
Brezler antwortete auf Brezelgetriebe Schaltprobleme
Hallo Bernhard,
wie sieht es mit der Schaltstangenführung kurz hinter dem Schalthebel im Rahmentunnel aus? Hier schleift beim Brezel Metall auf Metall, also ohne eine Kunststoffführung. Verschleiß ist im Laufe der Zeit also vorprogrammiert und kann zu Schaltproblemen führen. Aus Erzählungen ist mir bekannt, dass bei vielen Brezeln der 2. Gang gerne mal während der Fahrt rausspringt, da wegen verschlissener Schaltstangenführung dieser 2. Gang nicht mehr präzise eingelegt werden kann. Dies könnte natürlich auch Probleme beim Runterschalten während der Fahrt verursachen. Vielleicht einfach mal den Schalthebel ausbauen und prüfen, ob Spiel an der Schaltstange vorhanden ist.
Grüße und viel Erfolg
Clemens
21 Mai 2021 10:10 #5338 von Hans Müller-Daum
Hans Müller-Daum antwortete auf Brezelgetriebe Schaltprobleme
Hallo Brezler,
ich habe das Rohr meiner Schaltstange erneuert. Die Enden lassen sich auslösen und mit einem neuen Rohr verbinden. Der Schleifpunkt hinter dem Schalthebel ist eine Feder die erlahmen kann. In einem ( späteren ? )  Reparaturhandbuch ist ein Wechsel beschrieben. Neuere Varianten sind käuflich.
  • Bernstein
01 Jul 2021 17:32 #5553 von Bernstein
Bernstein antwortete auf Brezelgetriebe Schaltprobleme
Vielen Dank für die Information. Das Getriebe wurde jetzt vom Fachmann zerlegt und mit neuer Antriebswelle und Kugellagern versehen. Die Schaltstange ist mit dem Pfeifenkopf (kleine Bohrung) vorn für  die Aufnahme des Schalthebels wie eine Schelle aufgesteckt. Ich habe den Kopf  abnehmen können und lt. Aussage von Ehrenfried Toppe ( der an seiner Stange Maß nahm) auf 1127 mm Länge gekürzt (Länge von Mitte des Pfeifenkopfes bis zur Mitte der ersten 4-kantschrabe an der Kupplung zum Getriebe. Mein Problem ist: Ist dieses Maß für meinen Brezel mit der FgstNr.1-0275 752 das richtige Maß?
Vielleicht hat jemand so eine Stange rumliegen und kann mir das Maß nochmals bestätigen.
  • Bernstein
01 Jul 2021 17:33 #5554 von Bernstein
..... danke Hans, siehe meine Antwort oben an NL
  • Bernstein
08 Aug 2021 17:32 #5807 von Bernstein
Hallo allen, die mir halfen:
Das Problem war eine zu lange Schaltstange. Ich habe sie mithilfe von Angaben aus der BFV ( Ehrenfried Toppe, Wolfgang Linnenberger, Norbert Pohl) gekürzt und nach einer Feinjustierung des Schalhebels ist mein Brezel gut schaltbar.
Allen herzlichen Dank die mir Tipps und Ratschläge gaben. Letzter "Doktor" war Jogi Lutz aus Aalen.
Ladezeit der Seite: 0.731 Sekunden
