Mechanische Bremse (Seilzug) Diskussion
10 Jan 2021 16:00 #4552
Hans Müller-Daum antwortete auf Mechanische Bremse (Seilzug) Diskussion
kannst du mir das mit 8er und 9er Loch erklären. Ich weiß das nicht einzusortieren.
- Dank erhalten: 53
10 Jan 2021 16:19 #4553
swfreund antwortete auf Mechanische Bremse (Seilzug) Diskussion
Die längeren Hebel (also letzte (neuere) Ausführung) passte zwar zur alten Übersetzung. der alte Betätigungshebel hatte ein 8 Loch und war mit einem splintgesichten Bolzen im Spreizstück befestigt. Der neue Spreizhebel mit 9 er Loch war mit einem losen Bolzen mit zwei Einstichen im Spreizstück befestigt. So ist es möglich daß man altes Spreizstück mit neuem Betätigungshebel paart. Da muß man richtig aufpassen.
Ich habe mal eine Dokumentation zusammengestellt, alte Übersetzung und neue Übersetzung. Alle Teile kann man ,da sie augenscheinlich gleich aussehen auch so verbauen mit dem Erfolg,daß die Bremse ganz schlecht geht.
So ganz richtige Spezialisten für die mech. Bremse sind dünn gesät.
10 Jan 2021 17:43 #4554
Markus H. antwortete auf Mechanische Bremse (Seilzug) Diskussion
Alle,
Ich habe gerade ein erläuterndes Telefongespräch mit Wolfgang gehabt und dabei wurde volkommen klar, das meine ursprüngliche Beitrag # 4536 nicht wirklich konstruktiv war. Deshalb hatte ich auch schon in #4542 versucht, das etwas abzumildern. Gut, deshalb, das Wolfgang mich angerufen hat und erklärt, er wollte bestimmt nur eine offene Diskussion starten bezüglich die so oft misverstandenen Seilzugbremsen.
Vielen Dank dafür, und für das Verständnis das ich durch meine "Sprachbarriere" gelegentlich nicht völlig genau formuliere was ich sagen möchte...
Freundlichen Gruss,
Freundlichen Gruss,
10 Jan 2021 20:41 #4557
ich habe mal nachgesehen.Spreizbügel und Betätigungshebel gibt es in der neuen Form mindestens seit 1945 laut ETK. So altes Gelärch ist mir bisher nicht untergekommen.
- Dank erhalten: 53
10 Jan 2021 21:32 #4558
Das stimmt nicht!!!!!!!!!!!!!!!!
10 Jan 2021 21:44 - 10 Jan 2021 21:46 #4562
Darf ich bitte auch mal versuchen?
Im ETK vom Typ 82E gibt es:
Spreizbügel und Betätigungshebel BIS FG 2-033706: 1 06 06215 und 1 06 06 219
ab FG 2-033707 : Teilenummern 1 06 06 215a und 1 06 06 219a
Auch ETK 1945 bis 1949 sind es einig: 606 215a und 606 219a
ABER: ab ETK 1950 gibt es 11 606 215b und 11 606 219b !
Die hier schon abgebildeten Angaben aus Reparaturleitfaden 1951 (2 Ausführungen) beziehen sich möglicherweise auf den Unterschiede BIS und AB 1950.
Letzte Änderung: 10 Jan 2021 21:46 von Markus H..
11 Jan 2021 01:21 #4568
Hallo Bremsspezies,
jetzt habe ich alle ETK ab 45 diesbezüglich gecheckt
1945,1946 und 5.49
11 606 215 a Spreizbügel
219 a Betätigungshebel für Bremsbacken
223 a Bolzen für Spreizbügel und Bremsbetätigungshebel
Sept.50, Juni.52, Sept.52, Nov.52 und 8.54
11 606 215 b Spreizbügel
219 b Betätigungshebel für Bremsbacken
Juli 1956
111 605 331 Spreizbügel
335A Betätigungshebel für Bremsbacken
341 Bolzen für Spreizbügel und Bremsbetätigungshebel
Die neuen Nummern verwirren mich etwas. Die angesprochene Änderung ist aber danach zwischen 5.49 und 9.50 vollzogen worden.
Danke für die Aufklärung. Danach ist der Bolzen aber gleich geblieben. Das deckt sich wiederrum nicht mit den unterschiedlichen Bohrungen der Betätigungshebel.
Bis morgen
1945,1946 und 5.49
Juli 1956
Bis morgen
- Dank erhalten: 53
11 Jan 2021 09:43 #4569
Es bringt hier absolut nichts ,wenn Nummern rausgesucht werden. Man muß sich die Teile (sofern man hat ) ansehen.
Die Übersetzung wurde im August 1949 ( Fahrgestellnummer 1-117469 ) geändert. Außer der total falschen Beschreibung in der Reparaturanleitung kenne ich hierüber keine schriftlichen Unterlagen von VW.
Geändert wurden: Fußbremshebelwelle, Bremsbetätigungsschiene, Spreizbügel, Betätigungshebel und Bolzen für Betätigungshebel.
Die geänderten Teile sehen auf den ersten,zweiten,dritten ........ Blick genau so aus wie die ursprünglichen.
Das fatale ist auch, daß man das alles gemischt ohne weiteres zusammenbauen kann. Das Ergebnis ist eine ganz schlecht funktionieren Bremse. Daran ist natürlich nur VW Schuld...............................
Wir sind jetzt ganz von meiner ursprünglichen Fragestellung abgekommen. Schade,daß sich so wenige an der Diskussion beteiligen!
11 Jan 2021 09:45 - 11 Jan 2021 09:50 #4570
Hans, Wolfgang,
Eingangsdatum der Änderung ist wahrscheinlich August 1949. Ich hatte es bisher in mein -englischsprachigen- "Progressive refinements" nicht gleich erkannt (Angabe: "now: stronger downgearing") , aber im deutschen Übersicht "Technisch Änderungen" -Abschnitt Bremsen- steht: "Neu, starker untersetzt", Einsatz: Aug. 49, FG 1-0117 469, VA 125 783, HA 127 652. Also ab den stark abgeänderte Vorderachse.
(2 Minuten zu spät...)
Aber weshalb hier noch Nummern angeben?
Letzte Änderung: 11 Jan 2021 09:50 von Markus H..
11 Jan 2021 20:29 #4571
hast du Bilder oder Maße.Die Bremsfußhebelwelle interessiert mich da besonders.
Die eigentliche Frage der Bremsleistung läßt sich am besten in einem direkten Vergleich überprüfen,also ein Bremstest aus zum Beispiel 50km/h
Ladezeit der Seite: 1.240 Sekunden
