Anlasser 12V in Brezeloptik
4 Jahre 11 Monate her #4416
Hans Müller-Daum antwortete auf Anlasser 12V in Brezeloptik
Hallo Mathias,
danke für die gute Idee. Eine Ankerwickelei haben wir hier auch. Dort lasse ich meine Winkerspulen umwickeln. Da werde ich zuerst anfragen bevor ich in die Ferne schweife.
Supi
Supi
4 Jahre 11 Monate her #4417
skrewdriver antwortete auf Anlasser 12V in Brezeloptik
hallo hans
ich dachte nur du rufst mal dort an.
der chef hat mir das alles am tel. erklärt , was da gemacht werden muss.
ich habe nur bahnhof verstanden.
aber ein gespräch von fachman zu fachmann bringt dich sicher weiter.
das schlimme ist nur , der hat keinen nachfolger.also fällt wieder ein fähiger betriebe weg.
matthias
matthias
4 Jahre 11 Monate her #4419
Hallo Matthias,
bei Elektrik bin ich auch nicht an vorderster Front zu finden. Wenn mir mein Betrieb vor Ort nicht weiterhelfen kann werde ich ihn auf jeden Fall ansprechen. Einen kompetenten Ansprechpartner zu finden ist meistens sehr schwierig.Die Adresse ist gespeichert.Ich werde berichten.
- 36hpjan
4 Jahre 11 Monate her #4446
von 36hpjan
36hpjan antwortete auf Anlasser 12V in Brezeloptik
frohes neues Jahr erstmal!
Ich schätze mal, dass man einfach einen 6 V Anlasser weiter verwendet, kommt für dich nicht infrage?
Bei mir und vielen anderen funktioniert es wunderbar, zumindest bei zahmen Motoren ohne eine irre Verdichtung.
Bei Kleinanzeigen gibt es wirklich oft und für kleines Geld Anlasser aus der Zeit, mitunter auch mit 12 V Spannung. Sicher ist der Flansch oder die Glocke anders, aber es wird auch welche geben, bei denen die Drehrichtung und die Innereien denen des Käfers entsprechen.
Will hier niemanden zum murksen animieren, sondern nur meine (bescheidenen) Erfahrungen weitergeben.
Hans, kannst dich ja mal melden wegen einer Lima von 1950, hab noch eine von Januar und eine von Februar...
Gruß Jan
Gruß Jan
4 Jahre 10 Monate her #4462
Hallo Brezel Elektriker,
heute habe ich von Bosch eine Liste bekommen wo der für unsere alten Käfer passende 12V Anlasser verbaut wurde.Leider nur bei VW.
Dann habe ich wiederholt EED 0,8 12 L4 bei iähbähpfui eingegeben . Dieses mal ohne den Zusatz Anlasser und er spuckte mir einen Anker aus
12 Volt Bosch Anlasser Anker neu Nr. 1004002108 / AL15L1 für div. VW Oldtimer
Ich hoffe es ist der richtige Anker den ich da gekauft habe.
Tipp: Es ist ein weiterer eingestellt worden
4 Jahre 10 Monate her #4592
mein Wunschanlasser ist fertig. Der gelieferte Anker ist der richtige.Als Ausgangsbasis habe ich einen EED 0,8/12 R24 verwendet. Also einen optisch und maßlich gleichen wie bei Brezel und Ovali nur in 12V und leider als selbstführende Ausführung undrechts drehend.Den Gußflansch habe ich von einem Ovali Anlasser genommen.Das Gehäuse von dem EED 0,8/12 R24. Das hat statt zwei Kohlen vier Stück davon. Der neue links drehende Bosch Anker 1004002108 / AL15L1 passte perfekt.Jetzt braucht er noch ein wenig Lack und er kann in sein neues Domizil einziehen.
