Hirschmann-antenne Brezel Frontscheibe mitte...
- Formella
12 Aug 2019 21:01 - 12 Aug 2019 21:21 #2752
von Formella
Hirschmann-antenne Brezel Frontscheibe mitte... wurde erstellt von Formella
Hallo Brezelfans,
Ich habe mich hier spontan bei euch angemeldet, weil mir jemand sein tollen Brezel in die Werkstatt gestellt hat, mit dem Auftrag, eine Hirschmann-antenne aussen, mittig von der Frontscheibe, zu verbauen...es gibt zwei obere Dachhalterungen/durchführungen-kurze und lange...ich würde die lange ausführung nehmen...wo dort das Loch gebohrt werden muss ist eigentlich klar...aber unten auf dem Windlaufblech trau ich mich nicht, einfach ein Loch zu bohren...ich würde mit dem oberen Halter und dem Abstand dessen, davon ausgehen, dass die Antenne parallel zur Scheibe laufen muss...aber sicher bin ich mir nicht...gibt es evtl ein vorgeschriebenes Maß, oder eine Anleitung zum an/einbau??
Ich wäre sehr dankbar, für eure Hilfe...Ich will da nicht vom original abweichen...LG Mathias
Letzte Änderung: 12 Aug 2019 21:21 von Formella.
- rotertoni
- Oldtimer machen Freude
07 Jan 2020 22:32 #3061
von rotertoni
Luftgekühlte Grüße
rotertoni antwortete auf Hirschmann-antenne Brezel Frontscheibe mitte...
Hallo, ich kenne das so wie von Dir vermutet - parallel zur Scheibe. Das ist aber auch abh. von der Biegung der Antenne selbst (also vom unteren Befestigungspunkt nach oben ausgehend gedacht). Nur Mut beim Bohren - im worst case ist das Loch anschliessend für eine nachgerüstete Scheibenspritzanlage nutzbar
. (Spass aus
gr Stefan
. (Spass aus
).gr Stefan
Luftgekühlte Grüße
Ladezeit der Seite: 0.358 Sekunden
