Lampenschirmchen/Steinschlagschutz hinten
5 Jahre 4 Monate her #3886
Lampenschirmchen/Steinschlagschutz hinten wurde erstellt von Bernd Stärk
diese 2 Punkte stehen noch auf meiner "Luxus-Liste".
Was haltet Ihr von Lampenschirmchen? Sind diese nur Schnick-Schnack oder wurden diese tatsächlich in den 50èr Jahren an Ovalis auch verbaut? Wird dadurch das Licht besser? Oder eher schlechter?
Bringt der Steinschlagschutz was? Oder leidet der verdeckte Lack dann unter Feuchtigkeit/Schmutz ?
Ich bin für Ratschläge dankbar und grüße herzlichst.
5 Jahre 4 Monate her #3887
Hans Müller-Daum antwortete auf Lampenschirmchen/Steinschlagschutz hinten
es wurde alles an Zubehör verbaut. Unter dem hinteren Steinschlagschutz hat es durchaus gegammelt.Bei den Laufleistungen vieler unserer Klassiker und besserer Rostvorsorge wird es wohl nicht mehr so problematisch. Die Lampenschirmchen waren und sind beliebt auch ohne technische Verbesserung. Einige Sachen sah man später unter Unfallaspekten kritischer wie die Vasen aus Porzellan oder scharfkantige Schirmchen.
5 Jahre 4 Monate her #3896
Cabrio55 antwortete auf Lampenschirmchen/Steinschlagschutz hinten
Lampenschirmchen vorne sollten das Streulicht nach oben vermindern und eine Blendung bei Nebel durch das eigene Licht vermeiden.
Steinschlagecken waren bei den hohen Laufleistungen und den schlechten Straßen durchaus sinnvoll. Denn oft hatte man durch Kieselsteine am vorderen Bereich des hinteren Kotflügels Steinschläge und damit zuerst Lack- und dann später Rostschäden. Die Ecken haben zwar die Beschädigungen im Lack verhindert, doch hinter den Chrom- oder Aluecken sammelte sich Sand an, der scheuerte dann am Lack und man hatte ebenfalls einen durchgerosteten Kotflügel (nur oft nicht sichtbar, weil durch das Zierteil verdeckt).
5 Jahre 4 Monate her #3902
Bernd Stärk antwortete auf Lampenschirmchen/Steinschlagschutz hinten
werde die Punkte Lampenschirmchen und Steinschlagecken von meiner Liste nehmen. Danke für alle Hinweise.
LG
LG
- Dank erhalten: 55
5 Jahre 4 Monate her #3903
carsten drost antwortete auf Lampenschirmchen/Steinschlagschutz hinten
OK, das muß weder sebst entscheiden. Ich habe beides verbaut und finde es gut. LG Carsten
4 Jahre 9 Monate her #4804
Hallo Carsten,
habe jetzt beim Veteranenservice 1 Paar Schirmchen (zusammen mit einem alten Waso-Schlüssel) gekauft.
Gibt es bei der Montage etwas zu beachten? Danke für alle Hinweise.
Ladezeit der Seite: 0.336 Sekunden
