Lampenschirmchen/Steinschlagschutz hinten
  • Bernd Stärk
06 Jul 2020 18:59 #3886 von Bernd Stärk
Lampenschirmchen/Steinschlagschutz hinten wurde erstellt von Bernd Stärk
diese 2 Punkte stehen noch auf meiner "Luxus-Liste".
Was haltet Ihr von Lampenschirmchen? Sind diese nur Schnick-Schnack oder wurden diese tatsächlich in den 50èr Jahren an Ovalis auch verbaut? Wird dadurch das Licht besser? Oder eher schlechter?
Bringt der Steinschlagschutz was? Oder leidet der verdeckte Lack dann unter Feuchtigkeit/Schmutz ?
Ich bin für Ratschläge dankbar und grüße herzlichst.
07 Jul 2020 00:29 #3887 von Hans Müller-Daum
Hans Müller-Daum antwortete auf Lampenschirmchen/Steinschlagschutz hinten
es wurde alles an Zubehör verbaut. Unter dem hinteren Steinschlagschutz hat es durchaus gegammelt.Bei den Laufleistungen vieler unserer Klassiker und besserer Rostvorsorge wird es wohl nicht mehr so problematisch. Die Lampenschirmchen waren und sind beliebt auch ohne technische Verbesserung. Einige Sachen sah man später unter Unfallaspekten kritischer wie die Vasen aus Porzellan oder scharfkantige Schirmchen.
07 Jul 2020 21:25 #3896 von Cabrio55
Lampenschirmchen vorne sollten das Streulicht nach oben vermindern und eine Blendung bei Nebel durch das eigene Licht vermeiden.
Steinschlagecken waren bei den hohen Laufleistungen und den schlechten Straßen durchaus sinnvoll. Denn oft hatte man durch Kieselsteine am vorderen Bereich des hinteren Kotflügels Steinschläge und damit zuerst Lack- und dann später Rostschäden. Die Ecken haben zwar die Beschädigungen im Lack verhindert, doch hinter den Chrom- oder Aluecken sammelte sich Sand an, der scheuerte dann am Lack und man hatte ebenfalls einen durchgerosteten Kotflügel (nur oft nicht sichtbar, weil durch das Zierteil verdeckt).
  • Bernd Stärk
11 Jul 2020 11:45 #3902 von Bernd Stärk
Bernd Stärk antwortete auf Lampenschirmchen/Steinschlagschutz hinten
werde die Punkte Lampenschirmchen und Steinschlagecken von meiner Liste nehmen. Danke für alle Hinweise.
LG
11 Jul 2020 18:37 #3903 von carsten drost
carsten drost antwortete auf Lampenschirmchen/Steinschlagschutz hinten
OK, das muß weder sebst entscheiden. Ich habe beides verbaut und finde es gut. LG Carsten
  • Bernd Stärk
18 Feb 2021 11:17 #4804 von Bernd Stärk
Hallo Carsten,
habe jetzt beim Veteranenservice 1 Paar Schirmchen (zusammen mit einem alten Waso-Schlüssel) gekauft.
Gibt es bei der Montage etwas zu beachten? Danke für alle Hinweise.
18 Feb 2021 12:08 #4806 von carsten drost
Hallo Bernd, eigentlich nicht. Scheinwerfer aus bauen und die Haltefedern im oberen Bereich entfernen so das du Lampenschirm zwischen Chromrahmen und Glas schieben kannst. Darauf achten das mittig sitzt und Haltefedern wieder einbauen. Man sollte noch drauf achten das alle Haltefedern vorbaut sind. Es sollte also nicht so schwer sein LG Carsten
Ladezeit der Seite: 0.306 Sekunden
