Korrektur J-Rohre 30 PS aus Edelstahl 32 mm Schelle Auspuff/J-Rohr V2A
- hoehenflug
06 Nov 2023 07:54 #8572
von hoehenflug
hoehenflug antwortete auf J-Rohre 30 PS aus Edelstahl
Hallo Hans!
Für den späten Ovali eine rechte Heizbirne. Ich denke auf der linken Seite ist bei mir eine verbaut die muß so Bj 58-60 sein.
Vielen Dank!
Schöne Grüße
Hubert
Vielen Dank!
Schöne Grüße
Hubert
06 Nov 2023 16:54 #8575
Hans Müller-Daum antwortete auf J-Rohre 30 PS aus Edelstahl
Hallo Hubert,
ich kann mal nachschauen. Wenn dann habe ich aber nur welche die aufbereitet werden müssen.Interesse? Falls der Motor mal in eine Brezel wandern soll muß man die rechte Heizbirne erst nach dem Einschieben des Motors montieren. Die späteren Ovalis haben an der Rückwand eine kleine Ausrundung damit der Motor mit der höheren Heizbirne rechts einschiebbar ist.Meine erste brezel hat von mir einen 1500er H- Motor spendiert bekommen. Da hatte ich das Problem.
- hoehenflug
06 Nov 2023 22:48 #8580
von hoehenflug
Hallo Hans!
Danke für deine Antwort. Muss jetzt nochmals nachfragen da mir die Unterschiede nicht so vertraut sind. Ich hab einen 53 Ovali und eine Heizbirne links Bj etwa 58-60 (hohe Version also). Die Originalität ist mir jetzt bei der Heizung nicht so wichtig, aber lassen sich die höheren Heizbirnen am 53 Ovali montieren ?
Vielen Dank für die Auskünfte
Gruss
Hubert
Gruss
Hubert
12 Nov 2023 12:54 #8586
´Hallo Hubert,
die Montage ist kein Problem. Beim Einschieben des Motors kann die rechte Heizbirne an der Motorrückwand vorstoßen.
- hoehenflug
12 Nov 2023 17:32 #8587
von hoehenflug
Vielen Dank Hans!
LG Hubert
LG Hubert
- hoehenflug
06 Jan 2024 19:34 #8704
von hoehenflug
Hallo Ralf!
Hätte ein Frage. Wie ist das mit der flexiblen Verschraubung, die ist ja für die Montage zwar sehr praktisch. Aber blästs an der Verschraubung nicht durch ?? Ich vermute dass das nicht ganz dicht wird. Oder ?
Vielen Dank und Grüße aus Wien
Hubert
Hubert
06 Jan 2024 21:56 #8705
Administrator antwortete auf J-Rohre 30 PS aus Edelstahl
Bei mir ist da nach 30000 km kein Ruß. Setzt sich wohl von allein zu. Wenn du unsicher bist kannst du ja ganz dünn auspuffdicht auf das Gewinde auftragen - hab ich aber nicht gemacht.
- hoehenflug
07 Jan 2024 00:03 #8706
von hoehenflug
Danke Ralf. Waren diese Verschraubungsteile bei dir vor dem Einbau auch so locker auf dem Gewinde drauf ? haben sozusagen ein bissl Spiel (Luft).
07 Jan 2024 07:56 #8707
Was ich nicht mehr - ist schon so lange her. Schwer ging es jedenfalls nicht.
- TBOvali1956
07 Jan 2024 19:16 #8708
von TBOvali1956
TBOvali1956 antwortete auf J-Rohre 30 PS aus Edelstahl Schelle Auspuff/J-Rohr V2A
Hallo Zusammen, ich habe für den Edelstahlauspuff /J-Rohr im Motorradhandel gesucht: BMW... "Boxxerparts.de" ich glaube es ist die 48 mm Schelle V2A 18,- /stück ist schon ne Weile her... Art. 65515
Gruß Thomas Begemann
Ladezeit der Seite: 1.224 Sekunden
