Gute Scheibendichtungen
  • kai-eric
21 Okt 2024 09:36 #9857 von kai-eric
Gute Scheibendichtungen wurde erstellt von kai-eric
Ein Hallo in die Runde.
Für die Windschutzscheibe und Heckscheibe meines 58er Käfercabrios,hat hinten das kleine fenster des Ovalcabrios, brauche ich neue Gummidichtungen.
Wo bekommt man denn wirklich gute Quaslität, passgenau und langlebig?
Es bedankt sich Kai-Eric
21 Okt 2024 13:10 #9858 von Cabrio55
Cabrio55 antwortete auf Gute Scheibendichtungen
Hallo Kai-Eric,
die Dichtungen würde ich von VEWIB kaufen, zu beziehen sind die über einen Vertriebspartner (z.B. Peter Ebeling):
Florian Kalff (Inhaber von Vewib) hat letztens in seinem Instagram Profil die Herstellung dieser Dichtungen beschrieben, sie werden mit den vorgebogenen Ecken geliefert, d.h. es ist keine Zusammengeklebte Meterware!
Frontscheibendichtung:
Gutsche GmbH VW-Entfallteiledienst - Frontscheibendichtung Cabrio '58 - '64, mit Rille für Metallzierleiste, vorgebogen, VEWIB
Die Heckscheibende ist übrigens ab 8/58 größer und nicht mit dem Ovali-Cabrio identisch!
Gutsche GmbH VW-Entfallteiledienst - Heckscheibendichtung Cabrio 9/Ž57 - 8/`62, VEWIB
  • kai-eric
21 Okt 2024 20:56 #9861 von kai-eric
kai-eric antwortete auf Gute Scheibendichtungen
vielen dank für den klasse tipp, jens!
die heckscheibe hat aber tatsächlich die abmessungen der kleineren scheibe des ovali-cabrios. muss bei erneuerung des verdecks in ferner vergangenheit wohl getauscht worden sein, weshalb auch immer. das gestänge und auch der vordere spriegel sind aber anscheinend wie ab modelljahr 1958.
21 Okt 2024 21:37 #9862 von Cabrio55
Die Ovalcabrio Heckscheibendichtung findest Du ja auch bei VEWIB.
Und wenn Du durch den Rückspiegel schaust - bei geschlossenem Verdeck - dann fühlt sich das doch fast schon wie ein Ovalcabrio an, oder? (Nicht falsch verstehen) ;-)
Besten Gruß
  • kai-eric
22 Okt 2024 00:12 - 22 Okt 2024 00:12 #9863 von kai-eric
ich habe eben beides bestellt.
und schaue mittlerweile bevorzugt aus dem heckfenster wer braucht denn schon ein armaturenbrett
Letzte Änderung: 22 Okt 2024 00:12 von kai-eric.
Ladezeit der Seite: 0.591 Sekunden
