Druckfeder Benzinpumpenmembrane Sammelbestellung
2 Jahre 9 Monate her - 2 Jahre 9 Monate her #7936
Druckfeder Benzinpumpenmembrane Sammelbestellung wurde erstellt von Hans Müller-Daum
ich will mir einige Federn neu anfertigen lassen um mein Benzinpumpenprojekt mit Vorpumphebel auf die Zielgerade zu bringen. Darunter fällt auch die Druckfeder für die Benzinpumpenmembrane. In den Reparatur Sätzen sind sie viel zu stark,die alten sind meistens schon arg schwach oder grenzwertig.Hier soll eine Federwirkung erzielt werden die dazwischen liegt. Da bei der Anfertigung von 20 Federn pro Stück 10€ anfallen und bei 50 Stück ca. 6€ wollte ich hiermit eine Sammelbestellung lostreten.Wenn es nur ein paar werden die dazu kommen bleibt es bei 10€.
20 Stück nehme ich für mein Projekt.
Letzte Änderung: 2 Jahre 9 Monate her von Hans Müller-Daum.
- pebra1
2 Jahre 9 Monate her #7937
von pebra1
pebra1 antwortete auf Druckfeder Benzinpumpenmembrane Sammelbestellung
Ich würde 4 Stück nehmen.
- chilli
2 Jahre 9 Monate her #7939
von chilli
chilli antwortete auf Druckfeder Benzinpumpenmembrane Sammelbestellung
hallo nachfertiger !
super , nehme auch 4 stück
lg andreas alias chilli
2 Jahre 9 Monate her #7942
Hans Müller-Daum antwortete auf Druckfeder Benzinpumpenmembrane Sammelbestellung
Hallo Federndrücker,
ich habe mal die Federn auf der Küchenwaage gedrückt. Die starke geht über 5kg dann ist die Waage am Ende. Die beste originale kam nie über 1800 Gramm hinaus,halb gedrückt nur 1200 wo die starke schon 4 kg hatte.
2 Jahre 9 Monate her #7943
Cabrio55 antwortete auf Druckfeder Benzinpumpenmembrane Sammelbestellung
Und jetzt Hans? Welchen Wert strebst Du an? 2,5kg? 3kg?
Ich muss sagen, dass ich eine erlahmte Feder nicht wirklich in meinen Motoren bemerkt habe, wobei sie auch nur über die original Leistung (30PS) verfügen und nicht mehr Kraftstoff benötigen als damals vorgesehen.
Ich werde mal meine gebrauchten Federn in Bezug auf die Federkraft untersuchen.
2 Jahre 9 Monate her #7944
Ich hoffe es wird dazwischen. 2,5kg würde bestimmt ausreichen. Teste mal deine Federn. ich habe auch noch einen Schwung die ich testen könnte.
Ladezeit der Seite: 0.388 Sekunden
