Druckfeder Benzinpumpenmembrane Sammelbestellung
13 Feb 2023 13:28 - 13 Feb 2023 13:30 #7936 von Hans Müller-Daum
Druckfeder Benzinpumpenmembrane Sammelbestellung wurde erstellt von Hans Müller-Daum
ich will mir einige Federn neu anfertigen lassen um mein Benzinpumpenprojekt mit Vorpumphebel auf die Zielgerade zu bringen. Darunter fällt auch die Druckfeder für die Benzinpumpenmembrane. In den Reparatur  Sätzen sind sie viel zu stark,die alten sind meistens schon arg schwach oder grenzwertig.Hier soll  eine Federwirkung erzielt werden die dazwischen liegt. Da bei der Anfertigung von 20 Federn pro Stück 10€ anfallen und bei 50 Stück ca. 6€ wollte ich hiermit eine Sammelbestellung lostreten.Wenn es nur ein paar werden die dazu kommen bleibt es bei 10€.
20 Stück nehme ich für mein Projekt.
Letzte Änderung: 13 Feb 2023 13:30 von Hans Müller-Daum.
  • pebra1
13 Feb 2023 14:13 #7937 von pebra1
Ich würde 4 Stück nehmen.
  • chilli
13 Feb 2023 19:35 #7939 von chilli
hallo nachfertiger !
super , nehme auch 4 stück
lg andreas alias chilli
14 Feb 2023 09:57 #7942 von Hans Müller-Daum
Hans Müller-Daum antwortete auf Druckfeder Benzinpumpenmembrane Sammelbestellung
Hallo Federndrücker,
ich habe mal die Federn auf der Küchenwaage gedrückt. Die starke geht über 5kg dann ist die Waage am Ende. Die beste originale kam nie über 1800 Gramm hinaus,halb gedrückt nur 1200 wo die starke schon 4 kg hatte.
14 Feb 2023 21:03 #7943 von Cabrio55
Und jetzt Hans? Welchen Wert strebst Du an?  2,5kg? 3kg?
Ich muss sagen, dass ich eine erlahmte Feder nicht wirklich in meinen Motoren bemerkt habe, wobei sie auch nur über die original Leistung (30PS) verfügen und nicht mehr Kraftstoff benötigen als damals vorgesehen.
Ich werde mal meine gebrauchten Federn in Bezug auf die Federkraft untersuchen.
14 Feb 2023 21:26 #7944 von Hans Müller-Daum
Ich hoffe es wird dazwischen. 2,5kg würde bestimmt ausreichen. Teste mal deine Federn. ich habe auch noch einen Schwung die ich testen könnte.
15 Feb 2023 17:35 #7947 von swfreund
Ich habe eben drei orginale Federn "gedrückt"
Alle ca 2300 bis 2400 GR.       Ich rate dringend von stärkeren Federn ab!!
Diese ganze Verschlimmbesserei an den Motoren bringt nichts, außer Verdruß!!
                    mfG    Wolfgang
17 Feb 2023 11:16 #7953 von Hans Müller-Daum
Meine waren alle erheblich schwächer,deshalb neue.2500g ist vollkommen ausreichend.
Ladezeit der Seite: 1.196 Sekunden
