Batterie 12Volt anstelle 6V 84AH
15 Feb 2022 19:55 #6481 von Hans Müller-Daum
Batterie 12Volt anstelle 6V 84AH wurde erstellt von Hans Müller-Daum
gibt es eine 12 Volt Batterie die gut unter dem Brezel Batteriedeckel funktioniert? Der Batteriedeckel liegt bei einer neuen 12V 44AH Batterie nur auf den Längsseiten auf. Das ist mit der Federbefestigung nicht so prickelnd. Auch eine 12 Volt Hartgummibatterie hat beide Pole vorne.
  • Paule
17 Feb 2022 12:07 #6494 von Paule
Paule antwortete auf Batterie 12Volt anstelle 6V 84AH
zur Info bzgl. 12 Volt Batterien .
Die sogenannten Kastenmaße der Batterien sind in Europa markenübergreifend genormt. Das Kastenmaß besitzt immer eine Tiefe von 175 Millimetern und eine Höhe von entweder 175 oder 190 Millimeter. Nur die Länge variiert und ist abgestuft: 207, 242, 278, 315 und 353 Millimeter.
  • AICO54
21 Feb 2022 07:52 - 21 Feb 2022 08:10 #6498 von AICO54
AICO54 antwortete auf Batterie 12Volt anstelle 6V 84AH
Hallo Geladener
ich hab bei mir am 54er die 44ah Banner (175x175x205) verbaut und in den Deckel eine dunkelgraue Kunststoffplatte aus dem Baumarkt gelegt.
Das funzt dann schön mit Spannband und ist unproblematisch mit den Polen. Rückbank geht auch drüber.
Die Banner Batterie hat eine durchgehende Polabeckung (nicht mit auf dem BILD) und das macht die Optik etwas gefälliger.  Ausserdem ist die Banner etwas niedriger als meine andere 44 AH mit 175mmx175mm.
Hab aber übelegt, eine neue, geriffelte Front mit dem 3D-Drucker zu basteln, damit es nach Hartgummibatterie aussieht.
Letzte Änderung: 21 Feb 2022 08:10 von AICO54.
21 Feb 2022 09:29 #6500 von Hans Müller-Daum
Hans Müller-Daum antwortete auf Batterie 12Volt anstelle 6V 84AH
Hallo Harry,
eine interessante Variante. Die könnte ich evtl. in meinem 55er Standard so verwenden. Da habe ich das Spannband über einen Holzdeckel ( Sperrholzbrett ) gezogen. Im Heb habe ich links und rechts nur die Federklammern zum Befestigen.
Da sollte der Deckel formschlüssig auf allen Seiten aufliegen.
  • AICO54
21 Feb 2022 11:01 #6502 von AICO54
Hallo HEBer,
kann man fürn Heb keine Adapterklötze drucken, damit der Deckel vernünftig aufliegt.
Die 44er Batterie ist ja niedriger als die 6v und damit sollte ja Platz vorhanden sein.
21 Feb 2022 13:37 #6505 von Hans Müller-Daum
Hallo Spannungsumrüster,
ich habe mir einen Batteriedeckeladapter ausgeklüngelt.
21 Feb 2022 13:38 #6506 von Hans Müller-Daum
21 Feb 2022 13:39 #6507 von Hans Müller-Daum
  • AICO54
21 Feb 2022 13:46 #6508 von AICO54
NICE!!
21 Feb 2022 15:48 #6510 von Markus H.
Markus H. antwortete auf Batterie 12Volt anstelle 6V 84AH
Hallo Spannungsverdoppler,
Weshalb nicht "nur" eine zweite 6 Volt Batterie einbauen, aber jetzt in Serie (Reihe) statt Parallel am Original-Batterie?
Technische Mitteilung TM-0249 zeigt die Lage.am Wagenboden.
Ladezeit der Seite: 0.350 Sekunden
