manschetten radbremszyl. hinten 17mm , zwitter
- chilli
26 Dez 2020 00:20 #4362
von chilli
manschetten radbremszyl. hinten 17mm , zwitter wurde erstellt von chilli
suche
manschetten für radbremszylinder 17 mm , ate , a 37120, 31308,11/16"
wer kann bitte helfen
lg chilli
lg chilli
26 Dez 2020 12:18 #4365
Hans Müller-Daum antwortete auf manschetten radbremszyl. hinten 17mm , zwitter
Hallo Scharfer,
danach hatte ich noch gar nicht gesucht. Ich dachte so etwas gibt es nicht mehr.
Topfmanschette für Radbremszylinder mit 17,46mm/ 11/16" Durchmesser, Satz a 4 Stück
www.ebay.de/itm/Topfmanschette-Bremszyli...linder-/233632622886
9,90€
Frohe Weihnachten
9,90€
Frohe Weihnachten
29 Dez 2020 10:15 #4399
von AndrewCologne
AndrewCologne antwortete auf manschetten radbremszyl. hinten 17mm , zwitter
Eigentlich ist lediglich das Erneuern der Manschetten nicht so zu empfehlen. Meistens besitzen auch die Laufflächen im Zylinder mit den vielen Jahren sodann Pitting o.ä., was das Ganze dann auch mit neuen Manschetten nicht mehr dicht sein lässt, bzw. es eine Frage der Zeit ist, bis wann das Pitting die Manschettenflächen beschädigt hat.
Auch als leidenschaftlicher Instandsetzer/Schrauber würde mir in diesem Fall immer neue komplette Radbremzylinder von ATE besorgen. Das sind Artikel, die man einmal alle 25 Jahre austauscht und den bezahlbaren Preis wert sind. Alleine die Zeit und Mühen, sodann erneut hinten das Rad samt Trommel abzubauen, erneut den RBZ reparieren, entlüften usw., stehen in einem nicht so dollem Verhältnis.
29 Dez 2020 11:03 #4400
Hallo Andreas und Andrew?,
ich überhole meine alten RBZ auch gerne. Im Moment weniger da ich den Standard fahre. Um den alten RBZ zu reaktivieren genügt es meistens die Lauffläche mit besonders feinem Schmiergelleinen zu glätten um den neuen Gummis eine saubere,glatte Lauffläche zu bieten. Ich habe auch eine Hohnahle die man in die Bohrmaschine spannt.Wichtig für den Erhalt der RBZ ist es regelmäßig zu entlüften damit sich kein Wasser und Schmutz ansammeln kann welches zur Korrosion führt.
Aber: Neu ist treu. Neue RBZ,auch ATE,einmal vor der Montage zerlegen. Sonst kann man Pech haben und ein kleiner Span läßt das gute Teil schnell wieder undicht werden.Den neuen HBZ von meinem Heb darf ich wohl nochmal inspizieren.
- chilli
29 Dez 2020 20:23 #4409
von chilli
chilli antwortete auf manschetten radbremszyl. hinten 17mm , zwitter
hallo an alle schrauber
vielen dank für die rückmeldungen
meine radbremszylinder sind neu - aber vor 35 jahren gekauft
ja , so lange baue ich schon am zwitter brezel , aber da sind 2 schnelle käfer dazwischen gekommen ........ aber das ist eine andere geschichte ( beide mit porsche motor , 95 ps und 115 ps typisiert - kurzer vorderwagen !!!)
neue rad bremszylinder laß ich vernickeln , lauffläche ist perfekt , ansonsten hohn ich natürlich
nur die gummis haben mit der zeit gelitten , und ich muß sie tauschen ,
ersatz hab ich jetzt gott sei dank bei ebay gefunden
bremsflüssigkeit tausche ich nicht mehr !!!!!!! dank silikonbremsflüssigkeit mike sanders
nach dem motto perfekt kann nicht genug sein
lg andreas alias chilli
29 Dez 2020 22:25 #4411
Hallo Andreas,
damit habe ich auch die letzten zwei Herbies ausgerüstet
30 Dez 2020 06:58 - 30 Dez 2020 06:58 #4413
von AndrewCologne
Ja, wenn auf den Zylinderflächen des RBZ kein Pitting vorhanden ist, geht das noch mit schmirgeln.Hans Müller-Daum schrieb: Um den alten RBZ zu reaktivieren genügt es meistens die Lauffläche mit besonders feinem Schmiergelleinen zu glätten um den neuen Gummis eine saubere, glatte Lauffläche zu bieten.
Ja, die neue Qualität von ATE hat leider nicht mehr viel gemein mit der von früher.Neue RBZ,auch ATE,einmal vor der Montage zerlegen.
Letzte Änderung: 30 Dez 2020 06:58 von AndrewCologne.
Ladezeit der Seite: 7.985 Sekunden
