simmering für vordere bremstrommel - zwitter
  • chilli
23 Dez 2020 01:47 #4348 von chilli
frage an die speziallisten
wo gibts diesen simmering : goetze 40-62-11,5
für die vordere bremstrommel - zwitterbrezel
stöbere schon unendlich lange im netz -und find leider nichts
lg chilli
23 Dez 2020 10:32 #4349 von Markus H.
Chilli,
Die VW Teilenummer 111 405 641A wird von mehreren Anbieter geliefert. Es gibt aber Qualitätsunterschiede, also Hersteller nachfragen.
23 Dez 2020 11:41 #4350 von Hans Müller-Daum
Hans Müller-Daum antwortete auf simmering für vordere bremstrommel - zwitter
Hallo Scharfer,
die 11,5 irritieren mich. Die 11,5 mm sind abgemessen vom WDR ? Die Originalen waren doch 12mm. Selbst die bekommt man nicht mehr. Du kannst aber problemlos den 40-62-10 verwenden. Das solltest du aber nur machen wenn du die originalen dreiteiligen Lager verwendest . Wenn du die zweiteiligen Kegelrollenlager 30304 und 30305 verwendest,die stabiler,langlebiger und führunsgenauer sind,kommst du besser mit einem Nilos Ring 30305 zurecht. Das ist ein "Blechtopf" der hinter die große Kegelrollen kommt und gegen den in die Trommel eingetriebene Gegenstück am dünnen Rand schleifend abdichtet.Würde man einen WDR nehmen müßte man nach dem abnehmen der Trommel zum reinigen etc. den hinteren Kegel abziehen um den WDR wieder in die Trommel einzudrücken. Beim abziehen wird aber das Lager zerstört.
23 Dez 2020 12:19 #4351 von Markus H.
Wenn bestimmt 11,5 mm angesagt ist: vielleicht hier shop.eriks.nl/nl/afdichtingstechniek-asa...1%253A%252211.5%2522
Leider nicht auf Deutsch.... Aber dieser Firma hat viele Wellendichtungen.
Ladezeit der Seite: 0.270 Sekunden
