Schrauben SW 14
06 Jul 2020 15:03 #3883
Schrauben SW 14 wurde erstellt von Hans Müller-Daum
Hallo Originalos,
wo kauft ihr eure Schrauben M8 SW 14 einigermaßen günstig ein?
06 Jul 2020 15:59 - 06 Jul 2020 16:05 #3884
Markus H. antwortete auf Schrauben SW 14
Im Zeitschrift Oldtimer Markt inseriert immer www.schlüsselweite14.de , ich weiss aber nicht ob die "einigermassen günstig" sind:
Im Juli 2020 Ausgabe auch eine Anzeige, wobei meine Deutschkenntnisse wieder ungenügend ist: was kann mann mit so ein Gerät:
Letzte Änderung: 06 Jul 2020 16:05 von Markus H.. Begründung: Rechtschreibung...
06 Jul 2020 18:40 - 06 Jul 2020 18:45 #3885
Hans Müller-Daum antwortete auf Schrauben SW 14
Meine ersten Recherchen:
Schlüsselweite 14.de nimmt 1€ für eine Schraube und 50ct für eine Mutter
Bei Steenbruck ( auch in Ebay ) für 200 Muttern 39€ also 20ct /Mutter
50 schrauben 35€ 70 ct/Schraube
140 Schrauben 98€ von jedem 20 Stück 70 ct/Schraube
Muttern M8 Schlüsselweite SW 14 in Ebay
Es handelt sich um ein Set mit 25 Sechskant-Muttern M8 SW14 in der Festigkeitsklasse 8.
Bei vielen Vorkriegs- und auch Nachkriegsfahrzeugen sind original brünierte M8 Muttern mit Schlüsselweite 14 und nicht 13 verbaut. Wir haben diese Muttern zu einem hervorragenden Preis nun wieder verfügbar gemacht! Zudem haben wir die Korrosionsbeständigkeit noch verbessert, indem wir die Muttern zunächst galvanisch verzinkt haben und dann schwarz chromatiert. So sehen sie aus wie brüniert, sind aber wesentlich beständiger gegen Rost und zudem selbst heilend, durch die Verzinkung.
Information zu den Abmessungen: Muttern in SW14 sind immer etwas kleiner als 14mm. Nach heutigen Normen sind die Muttern mit h13 toleriert. Das bedeutet, sie sind 0,27mm kleiner, also 13,73mm (DIN EN ISO 4759-1). Da wir aber nach der alten Norm korrekt nachgefertigt haben, sind unsere Muttern 13,5 bis 13,75mm groß. Mit Flankengetriebenen Werkzeugen lassen sich die Muttern sehr gut anziehen, ein alter SW14 Maulschlüssel ist hier nicht erste Wahl.
Letzte Änderung: 06 Jul 2020 18:45 von Hans Müller-Daum.
Ladezeit der Seite: 0.766 Sekunden
