Wischerrelais einstufig für Käfer Bj. 1962.
  • NiklausVW
07 Jul 2025 12:58 #10707 von NiklausVW
Wischerrelais einstufig für Käfer Bj. 1962. wurde erstellt von NiklausVW
Moin Käferliebhaber,
habe mal eine Frage. Mein Scheibenwischerrelais (einstufig) vom 62er Käfer ist defekt und jetzt habe ich ein Relais  für zwei Stufen bekommen. Jetzt passen die Klemmbezeichnungen nicht mehr zusammen und da ich mit der Elektrik auf Kriegsfuß stehe frage ich ob mir jemand erklären kann wie ich das neue Relais anschließen muss.
Beim alten und dem neuen Relais ist die Klemmenbezeichnung 31b (Kurzschlussschaltung/Endabstellung) gleich, also kein Problem.
Bei alten Relais habe ich zwei Kabel dran, dann gibt es noch 54 d oder b, ist nicht eindeutig, mit einem Kabel dran.
Beim neuen Relais gibt es Klemmbezeichnungen 30 ? (Dauerstrom)
31? (Masse); 53 (stromführend bei einschalteteter Zündung) 53a (Endabstellung) und 53b (ist wohl für 2. Stufe). Bin aber nicht sicher …
Kann mir jemand eine kurze Gegenüberstellung schicken wie ich das neue Relais anschließen muss und welche Klemmen beim neuen Relais überflüssig sind?
Danke schon mal im Voraus.
Es grüßt luftgekühlt
Niklaus
Ladezeit der Seite: 0.589 Sekunden
