Kabelbaum für VW Käfer Cabriolet 1958
- convertible58
07 Nov 2024 18:57 #9875
von convertible58
Kabelbaum für VW Käfer Cabriolet 1958 wurde erstellt von convertible58
ich restauriere zur Zeit mein Käfer Cabrio vom Baujahr 1958. Der alte, originale Kabelbaum ist leider nicht mehr zu gebrauchen. Ich habe erfahren, dass auf dem Käfer-Veteranentreffen in Hessisch Oldendorf ein Anbieter von Kabelbäumen in der Originalspezifikation einen Verkaufsstand hat. Könnte mir jemand dessen Anschrift bzw. Internetadresse mitteilen? Auch für anderweitige Bezugsmöglichkeiten wäre ich Euch dankbar.
Luftgekühlte Grüße
Roland Bußler
Luftgekühlte Grüße
Roland Bußler
- Dank erhalten: 54
07 Nov 2024 20:25 #9876
swfreund antwortete auf Kabelbaum für VW Käfer Cabriolet 1958
Diese Kabelbäume sehen auf den ersten Blick gut aus. Zu dünne Querschnitte,will man dann mal Anhängerkupplung nachrüsten ist man in den A... gekniffen.
Mein Tipp Farbigen Schaltplan besorgen,die notwendigen Materialen ( Müller Gottenheim, Kabel Schmitt) besorgen und selber machen. Kein Problem mit etwas Geduld, und viiiiiiiiiiiiel billiger!
07 Nov 2024 21:14 #9877
Markus H. antwortete auf Kabelbaum für VW Käfer Cabriolet 1958
Schaltplan mit Farbe und Querschnitte ist erhalten in RLF 1958-1960,, BFV Archiv # HB-0028.Mein Tipp Farbigen Schaltplan besorgen
- pebra1
08 Nov 2024 07:27 #9878
von pebra1
pebra1 antwortete auf Kabelbaum für VW Käfer Cabriolet 1958
Ich habe den Kabelbaum von Klaus Müller in Gottenheim anfertigen lassen. Er hat bis auf ein paar Kleinigkeiten gut gepasst.
- Dank erhalten: 54
08 Nov 2024 09:04 #9879
Müller ist normal eine gute Adresse. Es kommt natürlich auf gutes Passen an!! Mir sind diese Kabelbäume aber mit nur gerade ausreichenden Querschnitten bestückt.
- Dank erhalten: 26
11 Nov 2024 00:04 #9881
kai-eric antwortete auf Kabelbaum für VW Käfer Cabriolet 1958
in den schaltplänen fehlt immer der unterbrecher, der die innenraumleuchte des cabrios bei geöffnetem verdeck ausschaltet.
