T1 TSF-T Stromlaufplan 1962
- Dank erhalten: 53
20 Jan 2024 15:19 #8746
swfreund antwortete auf T1 TSF-T Stromlaufplan 1962
Hallo Torsten
Das hat mit 30 PS nichts zu tun! Wenn Du eine 160 Watt Lichtmaschine hast gehört auch der entsprechende 160 Watt Regler zur Lichtmaschine. Wo der sitzt ist unerheblich. Die "normalen "Regler wie sie normal auf der Lichtmaschine sitzen, haben eine geneigte Kennline und nutzen die Lichtmaschine schlechteraus,wie ein Regler mit geknickter Kennlinie. Der Regler muß aber immer auslegungsmäßig zur Lichtmaschine passen. Also 160 Lima
160 Watt Regler, 180 Watt Lima
180 Watt Regler!!
180 Watt Regler!!
- Böcki
20 Jan 2024 19:57 #8747
von Böcki
Böcki antwortete auf T1 TSF-T Stromlaufplan 1962
Hallo Zusammen,
meine Lichtmaschine hat 200W und der Regler hat auch 200W.
Danke und Grüße
Reinhard
Danke und Grüße
Reinhard
- Dank erhalten: 53
20 Jan 2024 22:58 #8748
Reinhard
200 Watt Lima bei VW kenne ich nicht!!!!
- Böcki
21 Jan 2024 09:42 #8749
von Böcki
- Dank erhalten: 53
21 Jan 2024 10:18 - 21 Jan 2024 10:18 #8750
Reinhard
Danke,was gelernt!!!!! Danke fürs Foto, habe sonst immer Probleme sowas zu glauben. Geschwätzt wird viel!!
Schönen Sonntag Wolfgang
Letzte Änderung: 21 Jan 2024 10:18 von swfreund.
21 Jan 2024 14:08 #8751
Markus H. antwortete auf T1 TSF-T Stromlaufplan 1962
- Dank erhalten: 53
21 Jan 2024 17:16 #8752
Ja Marc Alles richtig!! Ich hatte das irgendwie vergessen!
Zu beachten, ist, daß zu dieser Lima der sogen Variodenregler gehört. Dieser Regler ist eine neue Bosch Entwicklung und konnte nur verwirklicht werden,durch die rasante Entwicklung elektronischer Bauteile. Der Variodenregler hat fast die gleiche Eigenschaft wie der ungleich teurereKnickregler. Leicht erkennbar an der schwarzen Kabelschleife am Regler (die keinesfalls verändert werden darf!!!!!! )
Schönen Sonntag noch Wolfgang
- Böcki
21 Jan 2024 17:26 #8753
von Böcki
die Lima gabs aber dann schon vorher, da unser Kombi Baujahr April/Mai 1962 ist. Mit 1200ccm Motor.
Darum ist vielleicht der Knickregler vorne Verbaut.
Danke und Grüße
Reinhard
Danke und Grüße
Reinhard
Ladezeit der Seite: 0.567 Sekunden
